5 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2004 9:01 PM ユーザー:Y-11
    25,000×3+12,100=87,100
    Y-11
      高くないっすか?アップグレード料金。セット料金とか作って欲しいっす。
      まぁ、それぞれ、いつも通りの料金かと思いますが、すべてのバージョンからのアップグレードが同じ料金っていうのも、どうなんすかね?Illustratorなんか、ver.1からでも、Ve r.10からでも、同じって?(ver.1なんて、日本語版あったんでしたっけ?88とか)毎回、きっちりアップグレードしてる正規ユーザーにとっては、つらいっすよ。それもこんな同時になん て。
      DTPの現場では、相変わらず、Illustratorは、ver.8、もちろん、InDesignなんかには、移行せず、Quark3.3。もち、OCF。(印刷屋も平気で、そんなバージョ ンでくれなんて、ぬかしやがる)OSXしか、ほんとに動かなくなるなら、少しは考えるのかも知れないけど、相変わらず、G4は売り続けられるし。
      すいません、ぼやきが多くなりましたが、この料金設定って、正規ユーザーにとっても、「もういいや」って思わせかねない、金額だと思うのです。まるで正規ユーザーが馬鹿を見てるような。正直、 新しいバージョンなんかより、きちんとしたバグフィックスをして欲しいです。
        • 1. Re: 25,000×3+12,100=87,100
          Level 1
          価格については同感です。
          adobeは他のソフトと比較した結果妥当な価格を設定したってどっかのサイトで見たけど。特に職場では1ライセンスじゃ仕事になんない...高いっす。
          y-11さんの「DTPの現場では...」そうでしょうか?私の周りの環境では小さな製版屋ですが、Quark4.1でもいいけどできればInDesignファイルでくださいっていってますし 、今のところInDesignでしかまともに使えませんがOTFはとっても便利です。うちでは完全にOSXに乗り換えてますがフリーズしないのではかどってますよ。Illustratorはv er8でしか印刷に対応しないのであくまで印刷を前提に仕事をする場合は、はっきり言って新機能は必要ないですよね。機能は8のままで価格を低くしてくれたらいいのに....こんな人もいると 思う
          • 2. Re: 25,000×3+12,100=87,100
            Level 1
            全く同感です。
            これに納得できる説明で反論できる人っているのかなぁ
            まあ料金に関しては、価値観がいろいろですが、仕様じゃなくてバグなのに、それを治さずに『次のバージョンで治ってますから買え』って言うのが、何故許されるのかわからん。
            自動車やソニーのデジカメみたいにリコールでしょ。
            正規ユーザーに「もういいや」って思われても、市場を独占しているから大丈夫なんでしょうね。
            アップル社のOSXもおんなじやり方ですしね。(フィックスせずに時期バージョン)
            OS9マシンを売り続けている時点で、嫌になりました。
            • 3. Re: 25,000×3+12,100=87,100
              y-11さん、
              「印刷屋も平気で、そんなバージョンでくれなんて、ぬかしやがる」とは、
              ちょっと言い過ぎでは。。。
              印刷会社や製版会社も、Apple(Mac,OS)、ソフトメーカー、フォントメーカーなどの度重なる仕様変更や新機能に対する検証作業に振り回されていて、実はてんやわんやなんですよ。バー ジョンアップされると、必ずと言って良い程、RIP出力までの間に何かしらのエラー(不具合)が起きることが多いのです。RIPメーカーもその対応に追われています。デザイナーさんたちが新し いバージョンやその新機能を使って制作したいと言う気持ちはよくわかりますが、モニタ上では正しく再現されていても、その通りにRIP出力されなかったらもともこもありませんからね。微妙に位 置がずれたり、再現されなかったりなど、色々な現象が起きます。ソフト間での問題、バージョン間での問題,特定のバージョンだけ起きたり、機器間での問題など多岐にわたり、膨大な検証作業が必 要です。信頼できる環境作りに時間がかかります。じれったいかもしれませんが、安定した確実な出力が大切ですからね。。。
              メーカー側も、もう少し考えて欲しいなあ〜。
              現バージョンから新バージョンへの移行や、関連ソフト/機器との連携など。
              新バージョンが出るたびに市場は混乱するんだから!
              • 4. Re: 25,000×3+12,100=87,100
                高いですね。まぁ今回はアップグレードしてみましたが、マニュアルがついてない。
                こんなことされちゃうと次はないですねぇ。
                • 5. Re: 25,000×3+12,100=87,100
                  Y-11 Level 1
                  はじめの書き込みでは、ちょっとエキサイトな口調になって失礼しました。
                  本題の方ですが、はじめは、この87,100円で、Premiumになれると思っていましたが(Acrobat6.0 Proは購入済)、これだとVersion Cueがないんですね。ということは、やっぱり98,000+12,100=110,100コースにしないといけないってことですね。ところで、この場合、GoLiveのみ違うシリアル(A crobatもか)ってことになりますが、Version Cueの機能としては問題ないんでしょうか?どなたかおわかりの方いらしたら教えて下さい。
                  ちなみにその差、23,000円の価値がVersion Cueにはあるのでしょうか?
                  なんだかんだ言って、結局、購入を考えてしまう自分が情けないっす。
