7 返信 最新の回答 日時: Dec 10, 2003 4:24 AM ユーザー:(CaffeineSphere)
    DVDを作ることができません
      残念ながら、私の環境では全く使い物になりません。まるで、α版かβ版を使っているような印象です。
      1.CanopusのDVStrom2を使用していて、アプリはPremiereProからCanopusDVコーデックで出力したaviファイル(30分程度のクリップで、WindowsM ediaPlayer等では正常に読み込めます)をアセットに読み込むと、それだけでハングアップします。具体的には、ハングアップは読み込んだ直後の場合と、読み込んだ後、そのファイルにア クセス(ファイル名をクリックした瞬間)の2つの場合があります。
      これは既知の問題として取り上げられていますが、参照ファイルでなくても4GBを越えるような場合もおそらく使えないのだと思います。
      これは全く納得のいく仕様ではありません。なぜ、PremiereやAfterEffectsで使えるものがEncoreでは使えないのでしょうか。夢にも思いませんでした。
      2.PremiereからCinema Craft Encoder Basicを使用してMPEG2で出力したものを読み込むと、一見すべてがうまくいったように動作しました。しかし、1度目はレートが高すぎると怒られて(VPRで最大9M以下にしているの に)、再度低めにMPEGエンコードした後、ビルドをDLT以外のすべてで試しましたが、どれもうまくいきません。
      まず、直接DVD-RWに書き出したものはDVDプレーヤーでフォーマットエラーになりました。
      DVDディレクトリに出力したものをB's Recorder GOLD BasicでDVD-RWに書き出そうとすると、実際のファイルのトータルのサイズは2GB未満なのに、書き出す直前のチェックでサイズエラーとなって書き出せません。VIDEO_TSフォ ルダ内のファイルの内容をチェックしているようで、おそらく出力されたファイルに問題があると思われます。
      そして、最後にimgファイルへ出力しましたが、やはりB's Recorederでイメージファイルとしてのフォーマットが異常と表示されて書き込めないばかりでなく、再度Encoreからそのimgファイルを使って書き出そうとすると自ら出力したフ ァイルにも関わらずやはりimgファイルのフォーマットが壊れているとメッセージが出て書き込めません。
      全滅ですね。
      3.何とか一回でいいからこのソフトでDVDを作ってみたいと思い、今度はPremiereからAdobeEncoderを使ってMPEGエンコード(パラメータはプリセットのVPR7Mを使 った)して出力したファイルを使ってビルドしようとしたら、レートが高すぎるとメッセージが出たので、ここで気力が失せ、もうこれ以上なにもする気がしなくなりました。正直、非常に疲れました 。 まぁ、仮にこれで動いたとしてもAdobeEncoderを最終的に使うつもりはありません(さほど品質が悪いとは思いませんが、明らかにコントラストが低下します)。
      どなたか、このソフトでDVDを焼くことができた方がいらっしゃいましたら、その環境を教えていただけないでしょうか。
      マシン環境
      ビデオ編集 :DV-Storm2+StormEncoder
      マザーボード:ASUS P4C800-E Deluxe
      CPU :Pentium4 3.2G
      メモリー :PC3200 トータル2G
      ビデオカード:SPECTRA WF17 (デュアルモニタで使用)
      HDD :SIDE 120G(System用) SIDE 200G(ビデオ編集データ用)
      RAID :未使用
      DVDドライブ :GSA-4040B(日立DVDマルチドライブ)
      OS :Windows XP Pro
        • 1. Re: DVDを作ることができません
          はじめまして。
          Canopus DV書き出しは普段しないのですが、試しにCanopus DVコーデックを利用してビルドしてみました。
          Canopus DVコーデックで吐き出したaviは非対応とのことなので、
          Canopus DV ファイルコンバータ :
          http://www.canopus.com/US/products/DV_file_converter/pm_dv_file_converter.asp
          を利用してMicrosoft DVコーデックのものに変換してから作成しました。
          モーションメニューや、字幕トラック、複数オーディオトラックなど、とりあえず使いそうな機能を盛り込んでビルドしてみました。
          サイズが1GB程度なのにもかかわらず、書き出す直前のチェックでサイズエラーで「推定サイズがディスクの要領を越える」と怒られましたが、無視して続ければビルドできました。イメージの要領 推定に何か怪しいですね。。
          民生用のDVDプレイヤーで見てみましたが、思ったとおりのものができています。
          続いて、DVDフォルダに書き出してからDVDに焼き焼きしてみました。
          焼けました。
          試しに、エンコードの設定をカスタムでビルドしてみましたがビルドできました。
          珈琲玉さんのスペックよりも低いですが、問題ありません。
          珈琲玉さんはDVDフォルダに書き出した場合、DVDに焼かなければ見ることはできるのでしょうか?
          マシン環境
          マザーボード:ASUS P4P800 Deluxe
          CPU :Pentium4 2.6GHz
          メモリー :PC3200 トータル2G
          ビデオカード:ELSA GLADIAC FX 534 128MB(デュアルモニタで使用)
          HDD :EIDE 120G(System用) USB2.0 1.4T(ビデオ編集データ用)
          RAID :未使用
          DVDドライブ :LF-321JD
          OS :Windows XP Pro
          • 2. Re: DVDを作ることができません
            Level 1
            borie様、ありがとうございます。
            残念ながら、MicrosoftDVコーデックにすると画質が落ちてしまいます。なので私は使う気がしません。
            また、いずれにしても1番の問題は、私の場合AdobeEncoderを使用しないつもりなので大きな問題ではありませんでした。ただ、将来的にこのEncoreにプラグインという形でサード バーティのMPEG Encoderが使用できるようになった場合にはそれが使えないので問題になるでしょう。
            さてさて、2番の問題が私にとって最も深刻だったのですが、コピープロテクトの問題だったようです。どうやら、私がコピープロテクト(1っかいだけこぴー可能)にしていたための問題だったよう です。マニュアルにはDVD-Rの場合、プロテクトは無視されるようなことが書いてあったので気にせず設定したままにしてあったのです。これを無制限コピーにしてHDDディレクトリに書き出し たものはB's RecoderでDVD-RWに書き出せるようになりました。そしてDVDプレーヤでも再生できました。今回はAdobeEncoderだったので、CCE等でEncodeしたものでも確認 してみようと思っています。
            • 3. Re: DVDを作ることができません
              Level 1
              なるほど。。。そういえばそんなことを書いていたような。
              コーデックの話ですが、私も画質が。とか思っていました。しかし、Custom Technologyさんに問い合わせをしたところ、コーデックが違っても別に画質変わらないという回答いただきました。
              持ってる再生環境に依存するだけで、データの質としては同じだけ持てるとのことらしいです。
              あと、CCE(Basicですが)で書き出したファイルでビルドしてみましたが、問題なくビルドできましたので、これだったら珈琲玉さんも満足できるのではないでしょうか?
              • 4. Re: DVDを作ることができません
                Level 1
                borie様いつもありがとうございます。
                DVのコーデックは、通常1度くらいそのコーデックへエンコード(レンダリング)しても差はわかりにくいですが、何度かレンダリングを繰り返せばすぐにその差は明らかになります。しかも、黒枠 に囲まれた黄色の文字などはDVの場合(4:1:1ということもあってか)色が黒枠から所々はみ出てしまうような惨憺たる状況にになってしまうことがあり、そんなDVにとってきつい絵の場合に は1度のレンダリングでも大きな差になります。従って、私は現状カノープス以外のDVコーデックを使用する気は全くありません。
                CCEやProCoder(いずれも廉価版)を使っていますが、実はCCEで4M VBR(最小2M/平均4M/最大8)でエンコードしたものではうまくいきませんでした(平均を5Mにすれば問題なし)。この件で一つスレッドを起こそうと思いますが、もう少し調べてからに します。症状としましては、タイムラインでどの時間から開始してもモニター画面には00:00:00からの映像しか表示されなくなります。音は正常です(つまり絵と音がずれるわけです)。その ような状況になっても何のエラーメッセージも表示されません。これでは、チャプターも設定できないし、適当に降ったチャプターから再生しようとしてもやはり必ず先頭からの絵になってしまいます 。出力されたDVDでどうなるかは試していません。
                • 5. Re: DVDを作ることができません
                  Level 1
                  追伸です。
                  どうも、borie様のメッセージが消えてしまうと思っていたら、ちゃんと残っていました。スレッド表示ではいずれにしてもだめで、アウトライン表示というのにすると表示可能になるようです。
                  なんか変です。
                  • 6. Re: DVDを作ることができません
                    Level 1
                    新規スレッド立ち上げませんでしたが。
                    上の症状、私も今日なりました。
                    どういう状況でなったかというと、
                    1. 時間が2:56:32.03のaviファイルを新規タイムラインに置き、チャプターをうつ。
                    2. EncoreDVDでトランスコードする。
                    3. オリジナルのaviファイルを少し編集して2:56:12.00の長さにする(つまりオリジナルaviの長さが短くなった)
                    4. EncoreDVDで、トランスコード済みのアセットをオリジナルに戻し、再度トランスコード。
                    5. タイムラインで見ると、再生したときにタイムコードはそこから進むのに映像だけ先頭から進む。
                    といった感じです、もう一度新規にタイムラインを立ち上げれば問題ありませんでしたが、そのような症状はよくおこるのかもしれませんねぇ。
                    FAQにのっている、既知の問題の、音声と映像がずれるのは「高レートのAVIファイルの場合」ということなので状況が違うとは思います。
                    • 7. Re: DVDを作ることができません
                      Level 1
                      3時間近い映像ですから、MPEGのレートはだいぶ低くなっていると思われますね。たぶん、私と同じ現象、同じ原因ではないかと思われます。
                      Adobe自身のエンジンでエンコードしても起こるんですね。
                      ProCoderのパラメータ設定の中の説明に、低すぎるレートの場合、わざと無駄なビットを挿入するという設定項目がありました。こうしないと、オーサリングソフトの中にはうまく動作しない 物があるという説明がありました。もしかすると、今回の現象はこれに相当するのかもしれません。いずれProCoderを使って確かめてみたいと思っています。
