9 返信 最新の回答 日時: Sep 16, 2004 10:33 AM ユーザー:(CaffeineSphere)
    トラック番号という概念がない!?
    Level 1
      私の所有しているDVDプレーヤ(ハード)は、チャプター移動ボタンを使用するとトラック番号とチャプター番号が表示されます(「T1 C2」等)。そして、そのトラックの最後のチャプターが再生されているときに次のチャプターを表示させようとすると次のトラックに再生が移っていきます。
      ソフトプレーヤのPowerDVDではトラック番号こそ表示されないものの、動作は上記プレーヤと全く同じになります。
      さて、Encoreでこのトラックの順番はどうやって変更できるのでしょうか? どうやら、どこを調べてもトラック番号の概念がなさそうです。そして、どうやらたまたまつけたタイムライン名でタイムラインの順番がソートされ、その順番=トラックの順番になってしまうよう です。
      これはいったいどういうことなのでしょうか。CDであれば、曲順を決めることができないと言うことと同じなのです。
      仕方がないので、タイムラインの名前の先頭に数字をつけることにしました。
      本当にこんな方法しかないのでしょうか?
        • 1. Re: トラック番号という概念がない!?
          Level 1
          タイムラインの名前でソートしてもだめでした。偶然、前回は一致していたのかもしれません。
          いや、もしかすると、タイムラインの一覧の逆の順番になるのかもしれません。とすると、昇順ではなく、降順に一致するということですから、わざとそのようになるようにタイムラインに名前をつけ ればいいので、これが最後の望みになります。
          もし、これができなければ、とてもとても販売できるようなDVDを作成する能力がないと、私自身はは断定しなければなりません。
          その他、裏技を見つけた方がいらっしゃいましたら、是非教えてください。
          • 2. Re: トラック番号という概念がない!?
            1番目に持ってきたいタイムラインに「ファーストプレイ」を設定して
            あとは順番に、エンドアクションを設定すればできます。
            1番目のタイムラインのエンドアクションに2番目を、2番目のものには3番目を、とさせばできるようになっています。
            • 3. Re: トラック番号という概念がない!?
              Level 1
              borie様
              いろいろと情報ありがとうございます。
              しかし、ファーストプレーにはメニューを表示させたいのでこれはだめではないでしょうか。試しに、ファーストプレーにメニュー、そのメニューのエンドアクションに先頭にしたいタイムラインを設 定してみました。
              残念ながら、全く効果はありませんでした。
              やはり、タイムライン番号を指定する方法はこのソフトには無さそうです。
              だとすると、かなりひどいと思います。
              • 4. Re: トラック番号という概念がない!?
                Level 1
                borie様
                再度ファーストプレーにタイムラインを指定してやってみましたが、やはり全く関係なかったようです。
                試したところ、どうやら新規にタイムラインを作成した順の逆にタイムライン番号が振られるようです。 最悪です
                裏技として、既に作ってしまったタイムラインをコピー&ペーストし、旧タイムラインを削除し、各リンクを設定し直すという作業を行えば、新しく作成されたタイムラインがその時点で最新、つまり 1番となります。これを繰り返せば何とか順番を入れ替えることができるようです。
                また、新規に作成するプロジェクトでは、最後のタイムラインになる物から作成していくという注意が必要です。
                あまりにひどく、理不尽な仕様ではないでしょうか。かなり参っています。
                メニュー内部のボタンのように、番号(タイムライン番号)を振り直す機能が絶対に必要なはずです。それがなければ、欠陥商品と言っても過言ではないと私は思います。
                もっとよい裏技を見つけた方がいらっしゃいましたら、是非教えてください!
                追伸:最新の PowereDVD ではチャプターボタンでタイムライン間の移動ができなくなっていました。ただし、タイムライン番号が表示されますね。
                • 5. Re: トラック番号という概念がない!?
                  Level 1
                  もう少し現象をご報告しておきます。
                  前回のコピー&削除による方法を試しましたが、おおよそうまくいったように感じます。しかし、残念ながら5つのタイムラインしか存在しないのに、番号は1〜6まであるようにできてしまいました 。実機プレーヤでT1を表示しようとすると実際には存在しないので、仕方なくT2の再生になります。かっこ悪すぎ。とても売り物になりません。
                  きっと、こうなってしまったらプロジェクトを1から作り直すしか方法は無いのでしょうね。
                  途方に暮れます。
                  もっと的確な裏技は無い物でしょうか。
                  • 6. Re: トラック番号という概念がない!?
                    Level 1
                    やはり、私が書いたとおりの方法でできますよ。
                    同じようなもの(?)を作ってみましたので、詳しく説明します。
                    1. メニューを作成する
                    2. タイムラインを5つ作成する(名前は、タイム1 タイム2 タイム3 タイム4 タイム5)
                    3. メニューからそれぞれのタイムラインにリンクを貼る
                    とここまではとりあえず誰でもできるとして、次に順番がばらばらでも最終的にちゃんと再生できることを確かめるために、
                    メニュー→タイム5→タイム3→タイム1→タイム2→タイム4→メニュー
                    という流れを考えます。
                    4. メニューのエンドアクションをタイム5にポイント&シュート
                    5. タイム5のエンドアクションをタイム3にポイント&シュート
                    6. タイム3のエンドアクションをタイム1にポイント&シュート
                    7. タイム1のエンドアクションをタイム2にポイント&シュート
                    8. タイム2のエンドアクションをタイム4にポイント&シュート
                    9. タイム5のエンドアクションをメニューにポイント&シュート
                    とします。
                    これで、DVDビルドすると
                    タイトル1にはタイム5で指定したタイムラインが
                    タイトル2にはタイム3で指定したタイムラインが
                    タイトル3にはタイム1で指定したタイムラインが
                    タイトル4にはタイム2で指定したタイムラインが
                    タイトル5にはタイム4で指定したタイムラインが流れます。
                    指定した通りにならない場合は、エンドアクションの設定がどこか間違っている可能性が高いので確認してみてください。
                    • 7. Re: トラック番号という概念がない!?
                      Level 1
                      borie様
                      たぶん少々誤解されていると思います。
                      再生の順番とタイムライン番号とは無関係です。
                      エンドアクションを指定し、メニューから上書きしなければ当然その順番に再生されますが、タイムライン番号の順番と一致するとは限りません。
                      DVDプレーヤーのチャプター移動ボタンはこのエンドアクションは無視し、タイムライン番号の順に再生します。もしかすると、この機能は本来のDVDのフォーマットからはずれている可能性もあ りますが、しかし、DVDのディスク面のどの位置にそのタイムラインが焼き込まれるかということと関係します。一般的にはディスクの内側から順に外側に向かってタイムラインが配置されると考え られます。そして、DVD-R等では外側より内側の方がより信頼性が高いので、タイムライン番号はそういった面への配慮をする際にも重要です。
                      borie様は、このタイムライン番号をどのように確認されていますか?少なくともEncore本体では確認できません。私の保有するWinDVDでも確認することができませんでした。Pow ereDVD VR-X ではチャプター移動ボタンによる再生の順番で確認できます。また、PowereDVD Ver5(試用版を使いました)ではチャプター移動ボタンでタイムライン間を移動できなくなっている代わりに、タイムライン番号が表示されるようになっています。
                      もし、エンドアクションとタイムライン番号が密接に関係するなら、矛盾するような番号をつけた場合どのようにタイムライン番号が付与されるのでしょうか。
                      タイトル1→タイトル2→タイトル1
                      タイトル3→タイトル2
                      タイトル4→タイトル5→タイトル4
                      といった設定も可能ですが、これでは順番が定まりません。こういった場合にもタイムライン番号は存在するわけですから、ソフトウエアがこの情報を元にタイムライン番号を設定することは不可能な はずです。
                      ちなみに、私が試した方法はメニューが階層化されていて、ほとんどのタイムラインごとに専用のサブメニューがあります。1つだけ、メインメニューからダイレクトに再生されるタイムラインがあり ます。
                      • 8. Re: トラック番号という概念がない!?
                        Level 1
                        珈琲玉様
                        申し訳ありませんでした。勘違いしていました。
                        確認は民生DVDプレイヤーで行っております。
                        たまたま一致していただけのようです。
                        これはFAQの既知の問題にあるように最後に追加したものがタイトル1になるようになっているみたいですね。
                        トラック番号の後ろからアセットに追加しないといけないという問題のようです。
                        最後に追加するものを削除すると正しく再生されなくなる場合があるというバグのようなので、早く改善されないと珈琲玉様には使い物になりませんね。。
                        私が作るものには特に問題ありませんが..
                        • 9. Re: トラック番号という概念がない!?
                          Level 1
                          このソフトの最大の欠陥はトラック番号を自由に設定できないことです。複数のトラックがある場合、とても商用のDVDを作ることはできません。トラックの追加などの順番(トラックの追加の逆順 になったりする)等の要因で、偶発的に決まります。
                          Ver1.5でもこの欠陥は修正されていません。
                          せめて、字幕などを含めたトラックのエクスポートやインポートくらいできればいいのですがね。
