5 返信 最新の回答 日時: Dec 27, 2003 9:54 AM ユーザー:(CaffeineSphere)
    タイムラインの複製で字幕が無くなる
      ある事情でタイムラインをコピー&ペーストで複製すると、元のタイムラインにあった字幕だけコピーできていませんでした。このこと自体もプログラムに問題があると思いますが、対策として字幕の みコピー&ペースとしようとしたときにとんでもない動作をします。
      字幕をCTRL+C等でコピーすると、〜.spuというファイルをオープンするウインドウが開いてしまいます。そのウインドウをキャンセルしても、別なファイル名でさらにオープンしようとしま す。これを数十回、あるいは100回を越えるだけ繰り返しやっとコピー動作が完了します。キャンセルはESCキーを押しっぱなしにすれば連続でキャンセルできるため、なんとかはなります。しか し、これはいったいどういう動作なのか、理解に苦しみます。
      その他問題を感じたのは、コピーした字幕をペーストするとき、先頭をきちんとあらかじめ設定しておかないと、後で複数の字幕を一気に移動させることができないという問題も発覚しました。
      たった数日使用しただけで多くの問題に遭遇しました。いったい、発売前にどのくらいテストされたのでしょうか。Adobeの他のアプリケーションに比べ、あまりにもレベルが低く、一流なのは値 段だけで実に残念でなりません。
        • 1. Re: タイムラインの複製で字幕が無くなる
          タイムラインのコピー時に字幕がコピーできないのは仕様じゃないかと思います。
          私も試しにコピーしてみましたが、このような現象にはなりませんでした。
          spuというファイルに字幕が入っているのかな?(わかりませんが^^)
          いろいろと問題があるのは、インストールが不完全なのかも?などと思ってしまいましたが、どうなんでしょうか?
          私は全く問題なく動作しているので…。
          あと、Adobe製品に使い慣れていないころは、本当に心底使いにくいソフトだなぁ、と思っていましたが、今はそんなこと思わなくなりました。
          使いこなせるようになったら(私はまだまだですが)、良いソフトだなぁと思えるようになると思います。
          (人によるかもしれませんが)
          • 2. Re: タイムラインの複製で字幕が無くなる
            Level 1
            borie様
            AdobeのソフトはEncoreDVDをのぞいてほとんど満足のいく物です。
            しかし、このソフトだけは同じAdobeが作ったとは思えないほどひどい物だと感じます。
            EncoreDVDのインストール状況も完璧です。
            spuファイルというのはプロジェクトが保存されているディレクトリに存在するようです。
            タイムラインの字幕だけ、なぜコピーできないのでしょうか。
            タイムラインの、音声だけコピーできなかったり、タイムラインのチャプター情報だけコピーされないとしてそれが仕様だと言われてborie様は納得するのですか?
            だとすれば、それは明らかな仕様のバグと言わざるを得ません。特に、字幕だけがコピーできない理由があるとは思えません。
            • 3. Re: タイムラインの複製で字幕が無くなる
              Level 1
              borie様
              蛇足の書き込みですが一言言わせていただきます。borie様はAoobeに対して盲信していませんか? Adobeに関することは、黒い物も白く見えているように私からは見えます。
              特に、バグを仕様ではないかということをAdobe以外の人間が発言する場合、よほどの論拠が無ければそれは馬鹿にされるだけではないでしょうか。
              失礼いたしました。
              • 4. Re: タイムラインの複製で字幕が無くなる
                Level 1
                珈琲玉様
                確かにバグらしき部分はアンコールには多いと思います。
                だから値段安く設定したのかな?などとも思っています。
                AdobeだからいいとかAdobeだから悪いとか言うようなことは特に思っていません。
                字幕がコピーできないのはこのフォーラムを見て知りましたので、こういったフォーラムを提供している点はありがたく思っていますが、それ以上のことは思っていません。
                個人的には字幕がコピーできないことよりも字幕スクリプトを書き出すことができないことの方が不満です。
                単にテキストスクリプトを読み込むだけという使い方なので、珈琲玉様のような不満はでていないというだけです。
                珈琲玉様のような高度な技術を要するDVDを作成するようになったら不満が出てくるのかもしれないとは思っています。
                • 5. Re: タイムラインの複製で字幕が無くなる
                  Level 1
                  www.adobe.com では既にVer1.01のパッチがアップされています。ダウンロードしたのですが、日本語版には非対応のようで大変残念です。
                  どうやら、このパッチで字幕コピーのバグが修正されているようです。
