2 返信 最新の回答 日時: Feb 7, 2009 12:02 AM ユーザー:fase_k
    短いm2vファイルが読み込めない(CS4)
      CS4の問題です。
      DVDのプロジェクトで、10秒ちょうどの音声のない m2v ファイルを読み込もうとすると(アセットとしてもタイムラインとしても同じ)、一端読み込みが100%になり、アセットの一覧にもファイル名が表示されているにもかかわらず、再度読み込み中 のプログレスバーの画面が開き、0%のまま動かなくなります。キャンセルしても、キャンセル中が無限に続きます。
      こうなると、タスクマネージャからEncoreを強制終了するしか無くなってしまいます。
      うまく読み込める場合もあり、再現の条件については不明です。
      ただ、一端この現象が出始めると2度とうまく読み込めることはなく、Windowsを再起動するとうまく読めたりします。
      そのときは他の問題も重なったので、仕方なくいちかばちかVer.2.0でおなじプロジェクトを読み込んでみたら普通に読み込めましたので、そちらで同様の操作をすれば問題は出ませんでした。
      バグとしか思えないのですが、何か確実な回避策はありますでしょうか?
        • 1. Re: 短いm2vファイルが読み込めない(CS4)
          Level 1
          その後何度か試しましたが、どうやらEncore CS4はまともにプログラムを終了できていない可能性があります。何も処理していないとき、普通に終了させただけなのに、異常終了しましたというダイアログが表示されることがありますし。
          いずれにしてもWindowsを立ち上げ、最初に起動した回しかまともに動作しないようです。Encoreだけを一端終了させ、再度起動した場合には上記の問題が発生するようです。ということ は、10秒でなくてもm2vの読み込みはすべて失敗するのかも知れません。
          Adobeの力ではこの問題を修正することはできないかも知れませんね。その気もないでしょうし・・・
          • 2. Re: 短いm2vファイルが読み込めない(CS4)
            fase_k Level 1
            レジストリークリーンをして
            再インストールすれば直るのでは?
            セキュリティープログラムが働いている状態でインストールされていると100%に近い確立でインストールの失敗でうまく動きませんよ?
            errorが出てくるとは限らないですから・・
            再トライしてみてはいかがでしょうか?
