3 返信 最新の回答 日時: Feb 18, 2004 3:59 AM ユーザー:(toshishun)
    アップデートするとトランスコード出来ません
      最初のバージョンで色々苦労してなんとかDVDが焼けるようになったのですが、ダウンロードで公開されたVer1.1にアップデートしてからトランスコードのレートを変えようとして一端、オリ ジナルに戻ました。そして再度トランスコードのレート使用としたら以下のエラーでどうしてもトランスコードが出来ません。
      "Sorry, an abnormal confition has been detected.
      Before quitting, you have one chance to save your project(fon't use the same name as the original). "
      それでプロジェクトを泣く泣く再度作り直したのですがやっぱりだめでした。それで仕方なく、Ver1.0に戻すとOKとなりトランスコードが出来るようになりました。
      そこで再度Ver1.1にアップデートするとVer1.0でトランスコード済みのままでビルドするとOKでした。そこでまたまた一部の"AVI"ファイルをオリジナルに戻しVer1.1でトラ ンスコードしようとすると又、先ほどの英文エラーが発生してしまいました。
      ただでさえ時間がかかるDVD制作をよけいなエラーで想像力も失せてしまい、今度サポートに聞いてみようと思っています。
      私の場合Ver1.1は全くだめなアップデートですので皆さんもご注意ください。
      アドビともあろうソフト会社のアプリがこれでは情けなくなっています。
      同じ現象の人がおられるでしょうか?
        • 1. Re: アップデートするとトランスコード出来ません
          Level 1
          ”またまたエラーです(涙)。”に書きましたが、
          「Update 1.0.1をインストールして、手持ちの”未知のエラーです。(DVDエラー-1)”でビルドできなかったプロジェクトをビルドしようとすると、全く同じところで同じエラーが出ました。
          すっごくがっかりしましたが、気を取り直して、トランスコードを”オリジナルに戻す”にし、ビルド中に再度トランスコードをかけるようにして、ビルドすると成功しました」
          ということで、1.0.1でもオリジナルに戻して、トランスコードし直しは、出来ています。
          何か、特殊な要因があるのではないかと思います。
          まったく同じ内容のスレッドが米国サイトに立っています。”"Abnormal Conditioin" transcoding from avi file”
          1.0.1にアップデートした後のようです。
          期待は持てませんが、サポートに電話したほうがよさそうですね。
          • 2. Re: アップデートするとトランスコード出来ません
            T.Kusabaさま、教育パパさま、早速の投稿ありがとうございました。実は、私もこのアップデートで不具合を経験しているもので、「もしかしたら、フォーラムに‥」と思い拝見しました。私 の場合、プレビューにひどいノイズが走って使い物になりません。ので、前ver.を再インストールします。
            ま、これがマニアックなAdobe(使い勝手はProfessionalなのですが‥)との「相変わらずな戦いだな。」となぜか納得してしまっております。ご投稿がなかったら、「なにかインス トールの時がいけなかったのでは‥」とまだ戦っていたと思いますので‥‥ありがとうございました。
            • 3. Re: アップデートするとトランスコード出来ません
              で、できました!!
              「ひょっとして」と思い、Update 1.0.1を再インストールし、Ver1.0で作成していたファイルを「別名で保存」(一太郎等で言う「名前を付けて保存」)で別名で保存しますと、保存中結構時間がかかりまして、なにやら 諸々のデータを変換しながら保存している感じ‥‥「おっ、これはいけるのかも!!」という感じでした。
              そして、再度そのVer1.0.1で保存したファイルを開き、“オリジナルに戻す”して、ビルドする際トランスコードをかけますと‥‥「で、できたーー!!」のでした。
              つまり、Ver1.0で作成したENCOREのファイルをVer1.0.1でDVD作成するためには、「別名で保存」で、再アァイル化すると「うまくいく」と言うことのようです!!
              いかがでしょうか。
