6 返信 最新の回答 日時: Feb 7, 2005 6:22 PM ユーザー:(borie)
    PremiereProのマーカーを認識しない
    Level 1
      DVAVIの2時間40分の映像にマーカーをつけたものをPremiere ProのAdobe Mpeg EncoderでMPEG2に書き出しました。
      そのファイルをEncore DVDにアセットとして読み込みました。
      つけたマーカーは40個だったのですが、Encoreで認識したチャプターは7個しかありません。
      このように中途半端にしか認識しないのは、マーカーのつけ方が悪かったのでしょうか?
      また、このチャプター情報だけEncoreに渡す方法などないのでしょうか。
      再書き出しするとまた10時間くらいかかってしまうので、今回はもう一度打ちなおしますが何か良い情報があればお教え願いたいと思います。
      よろしくお願いします。
      スペック
      CPU:Pentium 4 HT 2.6CGHz
      MEM:2048M
      HDD:システム40GB, スワップ40GB, 作業エリア(1.6T)
      特殊なボードなどは使用していません。
        • 1. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
          私も全く同様のことがありました。しかも数回発生したので、現在はプレミアプロ1.5ではマーカー設定は控えています。一旦、すべてAVIファイルに書き出して(私の場合はカノープスAVI2 .0)、そのファイルをアセットとして呼び込んでから新規タイムラインとして、そのタイムライン上でチャプターを設定してからトランスコードしています。マウス操作ではタイムラインの操作がや り難いので、サードパーティのジョグシャトルでチャプターポイントを設定しています。
          • 2. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
            Level 1
            sunriverさんこんばんは
            どのような条件で読み込めないマーカーになってしまうのでしょうかねぇ。
            私もそれ以来Premiereでのマーカーはつけていないのですが、Encoreでマーカーをつけた場合について質問があります。
            「EncoreDVDで作成したDVDのファイルの順序?」のトピックとも関連しますが、
            私もトラック番号を間違えてふってしまった場合に、一度タイムラインを削除して新規でタイムラインを作成しています。
            その場合にもう一度マーカーを振りなおすしかないのでしょうか?
            私はEncore1.01を使っていますので1.5で可能というのならバージョンアップを検討しますが。
            • 3. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
              Level 1
              borie様、DVDファイルの順番に関連して、
              『一度タイムラインを削除して新規でタイムラインを作成しています。その場合にもう一度マーカーを振りなおすしかないのでしょうか?』・・・の件ですが、アンコール1.5が自動的に保存してい る『トランスコード』のファイルを開けると、DVDファイルの順番を間違えて作成したプロジェクトでトランスコードしてしまった映像のエムペグ2ファイルと音声のファイルが保存されています。 新たに正しい順番で作り直すプロジェクトで、その映像と音声の両方のファイルを同時選択してアセットとして呼び込んで新たに新規タイムラインとすれば、再度トランスコードすることなくDVDフ ァイルの順番を訂正してビルドできます。その際は、もちろん前回順番を間違えてトランスコードした際に設定したマーカーもそのまま認識されています。私はこのやり方で販売目的のDVDを制作し ています。これを応用すれば、ファイルの一部だけ変更して次々に違う内容のDVDをビルドできるので便利です。とはいっても別のファイル名で保存すると映像ファイルを含めたすべてのデータが別 にコピーされるので、時間とHDD容量がかかります。ご参考になれば幸いです。
              • 4. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
                Level 1
                sunriver様ありがとうございます。
                Encoreでトランスコードしたキャッシュファイルを読み込めばできるということですね。
                時間のあるときに一度試してみたいと思います。
                私はPremiereでm2vとac3で保存してそれをアセットとして読み込み、Encoreでマーカーをつけて書き出しているのですが、その際「トランスコードしない」となるのでその場合は マーカーの復元は無理でしょうか。
                • 5. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
                  Level 1
                  当方は、Encore1.5を習熟していないのですが、Premiere Proのタイムラインでマーカーを設定した後にトランスコードして、その後Encore1.5に呼び込んだ際に、borie様の指摘の通りマーカーの一部しか認識しないトラブルがあったので 、その後は全てEncore1.5にAViファイルをアセットとして呼び込んだ後にチャプターを打ってからトランスコードしています。Encoreのプロジェクトファイル内の『トランスコード 』のファイルにあるm2vとac3を再度呼び込んでタイムラインにした場合も、m2vなのでプロジェクトでの表示は当然「トランスコードしない」となっていますが、チャプターはちゃんと付いた ままになっています。マーカーを付けてからトランスコードしたファイルを別のプロジェクトで呼び込んでも、チャプター付きのファイルとして認識されています。
                  • 6. Re: PremiereProのマーカーを認識しない
                    Level 1
                    なるほど、昨日いろいろとやってみたところ何となく感じがつかめました。
                    トランスコードしないm2vファイルにマーカーだけ振れる機能が欲しいところです。
                    Encore1.5はどのような状況かわかりませんが、Encore1.01は同じプロジェクトファイルでも開いたときによって「予期せぬエラーが発生しました」のループに陥ってしまうので、 何度も同じプロジェクトを一から作り直すはめになってしまいます。
                    それが改善されていればこの問題は特にないのですが....
                    トラック番号の制御もできるようになってEncore2.0が出るのを期待しています。
                    sunriverさんありがとうございました。
