3 返信 最新の回答 日時: Feb 4, 2005 11:44 PM ユーザー:(sunriver)
    EncoreDVDで作成したDVDのファイルの順序?
      こんにちは。新しいトピックを作成させて頂きます。
      Encore1.0Jを使って現在DVDを作っています。
      パソコンのDVDプレイヤーで再生すると期待したとおりに動作してくれるのですが、
      PanasonicのNV-VHD1で再生し、あるトラックを再生中に、「頭出し」ボタン(次のトラックボタン)を押すと、
      エンドアクションが実行されず、次のトラックが始まってしまいます。
      それはそれで良いのですが、
      そのトラック(ファイル?)の順序が、作成されたDVDの中でバラバラであるため、
      DVDが期待した順序に頭出しされません。
      そこで、EncoreDVD1.0Jの中でトラックの順序はどのように決められているかお聞きしたいと思い、質問いたしました。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: EncoreDVDで作成したDVDのファイルの順序?
          質問の意図と違っていたらすいませんが、トピック一覧の下のほうにある珈琲玉さんが立てたトピック『トラック番号という概念がない!?』の中のメッセージにあった「 新規にタイムラインを作成した順の逆にタイムライン番号が振られる」というものではないでしょうか?
          • 2. Re: EncoreDVDで作成したDVDのファイルの順序?
            このトラックの順番ですが、プロジェクトを作った後、MPEGファイル作り直して同じファイル名でこっそり置き換えても再読込が起こるせいか、トラックの順番が変わってしまいます。
            結局、MPEGファイルを作り直したらプロジェクトを1から作り直す等しなければならず、大変非効率的です。
            この仕様は複数トラックのDVDを作る場合には全く使えない理不尽な欠陥であると断定できます。
            せめて、トラック単位でのエクスポートやインポート等できれば比較的回避策はとりやすいのですがね・・・
            他にも、ロジクール製のマウスが事実上使えないという訳の分からない無意味な動作等、Verアップしても全く修正されておらず、アドビとしては全くやる気がなさそうです。
            私としては、Ver2では、他社の欠陥だらけのオーサリングエンジンを利用せず、独自開発でまともなものになるよう作り直してほしいと強く願っています。
            • 3. Re: EncoreDVDで作成したDVDのファイルの順序?
               トラックの順番については、私も困惑しました。1.5バージョンを使用していますが、新規にタイムラインを作成した順番で番号が決まってきます。特に順番を設定する機能は無いようですが、私 の場合、決して『逆の順番』ではありません。例えば、卒業ビデオで『ファーストプレイ』『オープニング』『3年間の思い出』『3年2組の卒業コメント』『エンディング』という5つのファイルに 分けた映像がある場合に、最初に『ファーストプレイ』をアセットとしてプロジェクトに取り込んで新規タイムラインを作成し、次に』『オープニング』をアセットとしてプロジェクトに取り込んで新 規タイムラインを作成という順で、それぞれ順番に『エンディング』まで行います。プロジェクトで『ファーストプレイ』をダブルクリックしてファーストプレイに設定し、あとはメニューのリンク設 定やタイムラインでのチャプター設定とエンドアクションやリモートの設定を行えば完了です。これで、当初予定通りの順番で自動的に番号が振られます。タイムラインのウインドウで各番号が付いた 表示が出ますので確認できます。ファーストプレイを設定したので、『オープニング』が02となり、以降、03が『3年間の思い出』、04が『3年2組の卒業コメント』、05が『エンディング』 となるはずです。間違えたら、変更したい映像から最後の映像までをプロジェクトから一旦削除して、再度アセット呼び込みと新規タイムライン設定を繰り返せば修正できます。
               現在のところ、当方のパナソニックとパイオニアのプレーヤーでは、スキップ操作をしても、設定通りの順番に頭だしができています。ちなみに最後の『エンディング』再生中にスキップボタンを押 した場合は、次の映像データが無いので無反応です。
               エンドアクションとは別に、プレーヤーで操作されるスキップ機能に対応して、例えばタイムラインのウインドウでタイムラインの順番が入れ替え可能であれば作業はたいへん効率化できます。ちな みに、『ファーストプレイ』を除いて、一つのタイムラインに』『オープニング』『3年間の思い出』『3年2組の卒業コメント』『エンディング』までを順番に並べてしまえば、エンドアクションの 設定も不要で、トラックの順番も単一のタイムライン上で入れ替え可能かもしれませんが、試していません。
