3 返信 最新の回答 日時: Oct 8, 2006 8:51 AM ユーザー:(hirai-114c42)
    2つ以上のタイムラインにまたがるチャプター移動について
      現在Encore1.5を使用しています。
      タイムラインを2つ以上使用した場合に、リモコンで次のチャプターへ移動するボタンを選択すると、タイムライン1から2へまたがっての移動はしますが、タイムライン2のチャプター再生に入って から、前に戻るボタンを選択しても、タイムライン2の先頭チャプターまでしかもどりません。メニューに戻らずタイムライン1に含まれるチャプターにもどることはできないのでしょうか?
      また、アンコールで作成したイメージファイルを読み込んでDVDに書き出すソフトをお使いのかたがいらっしゃたら教えてください。
        • 1. Re: 2つ以上のタイムラインにまたがるチャプター移動について
          Level 1
          私も以前からこの機能を切望しました。
          今回、2.0にバージョンアップして新たに加わった機能の再生リスト、チャプター再生リスト、この複合で出来るか試しましたがやはりだめでした。
          しかし、以下のことで実現できるようです。(詳細に検証していませんが)
          それは、新たなタイムラインを作成して。
          其の上にビデオやオーディオのアセットをシリーズにセットすることでビデオ上に設定していたチャプタもそのままで使えるようです。
          • 2. Re: 2つ以上のタイムラインにまたがるチャプター移動について
            Level 1
            追伸
            ただしタイムラインはアセットへの参照ではなく実際にエンコードされたファイルを配置するので、異なるタイムラインに同じアセットを配置した場合必要とするディスクサイズは重複した分膨らんで しまいます。
            このため、今まで一つのタイムラインを作成して再生していたオブジェクトはチャプター再生リスト(再生したい部分だけを抜き出したもの)を作成してリンクさせる必要があるようです。
            タイムラインにシリーズで配置できる場合と出来ない場合があるようで詳しく検証してみないとこの機能がうまく使えるかわかりません。
            • 3. Re: 2つ以上のタイムラインにまたがるチャプター移動について
              Level 1
              チャプタ位置に関しては先頭に配置したクリップのチャプタ以外のクリップのチャプタ位置はおかしくなり再度、位置を修正する必要があるようです。
              これは仕様?、バグ?(配置するクリップの先頭位置からのチャプタ位置をオフセットするだけでいいのでアップデート時に修正してもらいたいものです)
