10 返信 最新の回答 日時: Mar 30, 2004 12:39 AM ユーザー:(Aha-d634dee)
    またまたエラーです(涙)。
      今度はこんなエラーメッセージが…
      “未知のエラーです。(DVDエラー-1)”
      今回のエラーもDVDビルド中です。
      前回のエラーも改善されてない状態での
      今回のエラー…。しかも未知って…。
      本当に困ったことです。
      誰かわかる人居ませんか?
        • 1. Re: またまたエラーです(涙)。
          私の場合もあなた様と同様のエラーが出たことがあります。
          原因はJPEG画像をタイムライン上に配置したムービーにあったことがわかり、結局JPEG画像をそのままタイムライン上に導入せず、DV編集ソフト(Canopus DVStorm2)にてMPEG2のムービーにしてからタイムライン上に導入したらエラーも出ず、無事にビルドできました。
          原因の調査方法は、タイムライン上の字幕や音声など一つずつコンテンツを削除したり、ムービーのエンコード方法を変更するなどしながら試しにビルド(DVDフォルダを作製)してみて、エラーが 出るかどうかをしらみつぶしに調べてみました。
          始めは過去の皆様の書き込みにあるような問題だらけの字幕に原因があるのではないかと思ってみましたが、実際は(デモDVDでも堂々と紹介されていた)画像を配置したムービーにあったとは夢に も思いませんでした(苦笑)
          1ヶ月後のお返事なので、見て頂けるかどうか分かりませんが、ご参考になれば幸いです。
          • 2. Re: またまたエラーです(涙)。
            Level 1
            JPEG画像をタイムライン上に配置したムービーですか(*_*;)
            でも私の方はとくにそのようなムービーをタイムラインに配置した覚えが無いんですよね…。
            最終手段でイチから作り直しました(涙)。すると不思議なことにビルド出来たんですよ。
            自分の気づかない所で、JPEG画像をタイムライン上に配置したムービーがあったんでしょうか?でもエラーのでたコンテンツはすべて使用したはずなんですが…。
            もう一度確認してみます。
            • 3. Re: またまたエラーです(涙)。
              Level 1
              私もJPEG画像を配置していなくてもエラーになりました。
              全く同じプロジェクトでも何度かビルドするとできたりもします。
              たまにエラーコードが-1でなく、違う場合もありますが、ビルドに関して非常に不安定と言わざるを得ない状況ですかね...
              英語版を触っておりませんので、バージョン1.01の安定具合が気になりますが、1.01のパッチが早く出ることと安定してビルドできることを祈るしかないですかね;;
              • 4. Re: またまたエラーです(涙)。
                Level 1
                私も同じエラーで困っています。
                ビルドの最中、まだ書き込みもしていない、ムービー用ナビゲーションのプラン中という表示のところで、「未知のエラーです。(DVD エラー-1)」という小さなポップアップが出て止まります。バーナーのファームをアップしても、ディスクイメージだけを作成しようとしても同じエラーなので原因はバーナーではないと思いまし た。
                他のスレッドでJPEG画像が入ったクリップが原因との記述がありましたが、私の作品はほとんどすべてJPEGです。それをAfterEffects 6.0でAVIに書き出しました。元のコンポジションはHDTV (1280x720)で作成し、そこにスライドショーのようにデジカメ写真を音楽と一緒に並べました。将来、HD DVDで再作成するつもりです。それをNTSC DVワイドスクリーン(720x480 ピクセル比1:1.2)に設定したコンポジションに縮小して貼り付け、Microsoft DV Codecを使ってAVIに書き出しました。それをEncore DVDにアセットとして読み込み、NTSC Progressive 16x9 high quality 7Mb VBR 2 passでトランスコードしました。それをタイムラインに置いてビルドを試みました。プログレッシブ+横長画面のテストするだけなので、メニューは無く単にファーストプレーに設定しただけで す。
                さて、本題ですが、英語版にはすでにパッチが載っていますが、なぜ日本語版は出ないのでしょうか?先日、自分の見間違いかもしれませんが、1度だけ日本語サイトに1.01が載っていた様な気が しますが、今はありません。私の見間違えでなければ、何らかの理由で引っ込めたのでしょうか?他のスレッドでも書かれていますが、今までのAdobe製品より問題が多すぎるという印象です。ま あ、工業製品でもファーストロットを買うのは、モルモット覚悟ですが...。(顧客はねずみ以下か??)
                とりあえず、メニューをこつこつ作りながら改善されるのを待つことにします。
                しかしながら、年末にWindowsXP、AfterEffects 6.0、Premier Pro(以上upgrade版)とEncore DVDを購入し、大枚はたきましたが、いまだに肝心のProgressive 16:9のDVDを焼けないなんて、残念でなりません。
                • 5. Re: またまたエラーです(涙)。
                  Level 1
                  若干訂正です。
                  テストプロジェクトを作って、再度やってみました。
                  メニュー無しで、NTSC Progressive 16x9 high quality 7Mb VBR 2 passでトランスコードしたタイムラインを2つ設定しました。タイムライン1をFirst Playに設定し、そのエンドアクションにタイムライン2を設定しました。この状態で、ビルドするとちゃんと焼けました。
                  同じ素材を使った、メニュー付の本番プロジェクトはやはりエラーになります。
                  したがって、問題はメニューにあるのかもしれません。しかしながら、メニューといっても、文字をボタンにして、ハイライト時に文字の横に三角マークが出るだけです。
                  • 6. Re: またまたエラーです(涙)。
                    Level 1
                    日本のサイトにようやく
                    Adobe Encore DVD 1.0.1 日本語版アップデートが出ましたね!!!
                    これで未知のエラーやDVDエラーのいくつかが修正されているようです。
                    今後もこのような修正はどしどし改善して
                    くれると助かりますね!
                    • 7. Re: またまたエラーです(涙)。
                      Level 1
                      poonさんありがとう!最近アドビのページを確認していなかったので、まったく気づきませんでした。ようやく出たって感じですね。これで頭を悩ます事が少しは減ると思います(笑)。
                      それにしても、かなりの数のエラー問題があったみたいですね…(苦笑)。
                      • 8. Re: またまたエラーです(涙)。
                        Level 1
                        実は昨日、業を煮やして90日サポートを始めてしまいました。そこで、いつUPDATEが出るのか聞きました。
                        すると、お兄さんは「15日に出てますけど...」と言います。おかしいな〜!今朝確認したはずなのに..と思ってその場でサイトを見ると、何と出ているではありませんか。しかも、日付は04 /01/15です。しかし、15日もさばを読んでいるのは、全くひどいです。間違いなく出たのは昨日(30日)です。ブラウザのリロードやキャッシュの削除もやってますから。
                        さてさて、愚痴はこのぐらいにして。
                        早速昨晩Update 1.0.1をインストールして、手持ちの”未知のエラーです。(DVDエラー-1)”でビルドできなかったプロジェクトをビルドしようとすると、全く同じところで同じエラーが出ました。
                        すっごくがっかりしましたが、気を取り直して、トランスコードを”オリジナルに戻す”にし、ビルド中に再度トランスコードをかけるようにして、ビルドすると成功しました。
                        今、4枚目を焼いているところです。
                        めでたし、めでたし。
                        PS)英語サイトのフォーラムの方が、活発だし、アドビのスタッフが書き込みしています。
                        • 9. Re: またまたエラーです(涙)。
                          私も同じエラーがでました。
                          私の場合は体験版での使用ですが、DVD作成のビルド作業は問題なく終了して書き出す段になって「未知のエラーです」のメッセージがでてDVDへ書き込むことができなくなりました。
                          初めて使用したときは順調に進み書き込み終了間近で強制終了しDVDをだめにしてしまいました。その後はDVD作成のビルド作業までは問題なく終了できるのですが「未知のエラーです」のメッセ ージがでて全く書き込むことができなくなってしまいました。
                          素材はAdobe Premiere Pro で、DVD出力用の *.m2v で書き出したものです。
                          Adobe Premiere Proがすばらしいので購入しょうかと思いましたがこのフォーラムをみて致命的なエラーが多いようで購入は見合わせた方が良さそうですね、DVDit! SEは6,000円位で安いですがこのような基本的なエラーは全くありません、がっかりです。
                          • 10. Re: またまたエラーです(涙)。
                            Level 1
                            このソフトのトランスコードは信用してないので
                            外部のMPEGソフトでエンコードを済ましてから
                            書き込むようにしています。
                            ただ作成したMPEGのビットレート毎のプリセット
                            を作らなくてはなりませんが…。
                            それからはトラブルフリーです。
