5 返信 最新の回答 日時: Mar 2, 2007 9:28 AM ユーザー:(kukm81)
    Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
    Level 1
      不具合でOS再インストールからやり直したWindows PC において、再インストール前はブラウザで普通に見られていた「特定のページのフラッシュ動画」のみが【黒いベタ塗りのような状態】になって再生されない症状になっています(該当ページを表示 させたとき、IE右下の【ファイル読み込みバー】はずっと「読み込み中」のまま止まっている状態になります)。
      その「特定のページ」以外のページにおいては、フラッシュ動画は普通に再生されて見られます。
      原因が分からないのですが、どなたかお教えください。早めにお教え頂けますと大変幸いです。
      【環境・症状】
      ・PC環境は WIN XP SP2 最新アップデート
      ・Flash Player 9,0,28,0 を今回は最初からインストールした(以前は 6.x 〜から 7, 8, 9へと上げていったものだった)
      ・ローカルPCにおいては、当該【黒ベタ塗りで再生されないhtmlファイル】中のフラッシュ動画も普通に再生されて見える。
      ★見られないのは、【リモートサーバー上の当該HTMLファイルにブラウザでアクセスした場合】だけ。
      ・http://www.adobe.com/jp/devnet/activecontent/articles/devletter.html のIEアラーム解除のjavascript は書いているファイル。 しかし、同様に書いているリモートサーバー上のHTMLファイルでは普通に見られるものもある。但し、運用サーバーは異なる。
      ・Shockwave Player は「インストーラを認証できません」のメッセが出てインストールできない状態
      ・Flash Player アンインストーラで一旦 Player をアンインストールしたが、インストールできる旧Player がすぐ手元に無いので、再び 9,0,28,0 を入れるも症状は同じ。
      ・見られないのはIE 6 のみ。Win の Firefox, Opera, では当該htmlページも普通にフラッシュは再生される。
      Firefox 2.0, Opera 9.0.1 のいずれも最新Ver.
      ・問題の生じているPC以外の【他の Win XP SP2 PC】では、当該HTMLファイルのフラッシュ動画も普通に再生されて見える。
      上記のような症状はなぜでしょうか?
      どなたか何卒ご教授をお願い致します。
        • 1. Re: Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
          Level 1
          失礼致しました。
          上記質問については一旦自力解決致しました。
          何度ブラウザキャッシュを削除して試しても同様の症状だったのですが、
          懲りずに再度キャッシュを削除した上で
          http://www.adobe.com/jp/shockwave/welcome/
          で試したときに突然結果が表示されるようになり、その後はリモートサーバー上のHTMLファイルもフラッシュ部分が通常再生されて普通に見えるようになりました。
          意味不明の経緯ですが、私には原因は分かりません。
          ただ、それでも
          http://www.nissan.co.jp/
          などの一部のページでは、Flash Player 9,0,28,0 を入れていても
          >Adobe Flash Playerがインストールされていないか、
          >もしくはバージョンが最適ではありません。
          のnoflash.html ページが表示されてしまいます。
          以前も【日産のTOPページ】など幾つかの「Flash 最新Ver.で作られたようなサイト」では同じような症状が出たことがあり、克服したのですがその方法を少々失念しています。すぐ出てきません。
          引き続き該当情報を探しますが、
          【Flash Player 9,0,28,0 が入っているのに noflash.html ページとなるHTMLがある。それを克服する方法は?】
          という質問内容に変更させて頂きます。
          どなたかご教授ください。
          • 2. Re: Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
            Level 1
            http://www.adobe.com/jp/support/flashplayer/ts/documents/tn_15511.htm
            の方法に従って、Flash player アンインストール → コンパネからIEのコンポーネント削除・追加 → Flash player 再インストール(途中に指示通りPC再起動はきちんと行なって)を試みてみましたが、
            http://lexus.jp/
            http://nike.jp/
            http://www.adidas.com/y-3/
            などの大企業サイトでは軒並み noflash ページの表示になってしまいます。
            上記引用ページはHTML内記述もおかしくありません。
            これでは【特定ページのみの症状】とは言い難い状況です。
            勿論、フラッシュが普通に表示されるページは多々あるのですが。
            • 3. Re: Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
              Level 1
              の内容を潰してゆき自己解決しました。
              skype がアンインストール時に立ち上がっていてことが原因かもしれません。
              全てActiveX関連が思われるソフトを終了して、アンインストール・再インストール・PC再起動を数度試みたところ、上記引用サイト等中のフラッシュも見られるようになりました。
              • 4. Re: Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
                Level 1
                ftp web へ転送すると 再生されなくなる。 自分のパソコン上では問題なく再生
                される。なにが原因か教えて!!
                • 5. Re: Flash動画が黒いベタ塗り状態になって再生されないHTMLページがある
                  Level 1
                  ftp サーバーに転送すると インターネットexplorer
                  で .swf が再現しない。マイコン上では問題なく再現する。 hpの htmlタグ書き込みは
                  としている。
                  問題点教えて!!
