3 返信 最新の回答 日時: Oct 12, 2007 7:54 PM ユーザー:(meku)
    MacでFlashPlayerがインストールできない
      MacOS10.3.9です。
      もともとFlashPlayerは入っていたのですが(バージョンはたぶん9)、試しにFlash9をインストールしようとしたら、インストールがうまくいかなくて、Flashが動かなくなっ てしまいました。
      アンインストーラー(9と8)を試しましたが、アンインストール&インストールを何十回繰り返しても、Flashが動きません。(インストールしてください画面になる)
      インテル版じゃないほうを選んでインストーラをダウンロードして、インストールは正常に完了しているはずなのに、再生画面に行くと再生できないのです。
      手動アンインストールも試しましたが、そうすると逆にインストールが続行できなくなったりして、うまくいきませんでした。
      Firefox,safari,IEいずれも最新バージョンですが、3つともFlashが動かなくなってしまいました。
      Adobeカスタマーサービスの問い合わせフォームがトラブル中らしく、質問を受け付けてもらえず、いったいどうすればいいのか途方にくれています。
        • 1. Re: MacでFlashPlayerがインストールできない
          私の場合はIntel Macですが、ちょうど似たような問題で困っていました。ひとつ上の「Adobe Flash」のカテゴリに間違って投稿してしまったんですが、解決したのでこちらにもレスしておきます。
          以下は、Adobeの英語ユーザーフォーラムの情報で、Adobeのエンジニアの方が直接紹介していた方法を私が訳したものです。念のため、元ネタはコチラになりますので参照してみてください 。
          http://store1.adobe.com/cfusion/webforums/forum/messageview.cfm?forumid=44&catid=184&threa did=1267248&enterthread=y
          また、以下の作業をする前に再度アンインストーラをかけておいたほうがいいかもしれません。
          1. もし以下のファイルがあるようなら削除する。
          /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player Enabler.plugin
          /Library/Internet Plug-Ins/Flash Player.plugin
          /Library/Internet Plug-Ins/flashplayer.xpt
          2. ディスクユーティリティ (/Applications/Utilities/)を使い、起動ディスクのパーミッションの修復をする。
          3. flashplayer9 をroot権限でインストールする(以下a-cはその手順)
          a. ターミナルを開く (/Applications/Utilities/Terminal)
          b. 以下の文字を入力(コピー&ペーストでもOKです)
          インテルマックの場合:
          d /Volumes/"Adobe Flash Player 9"/"Install Flash Player 9 UB.app"/Contents/MacOS\
          PowerPC マックの場合:
          d /Volumes/"Adobe Flash Player 9"/"Install Flash Player 9 OSX"/Contents/MacOSClassic
          c. さらに以下の文章を入力 (※sudo の後にはスペースが入るので注意)
          インテルマックの場合:
          udo "./Install Flash Player 9 UB"
          PowerPC Macの場合:
          udo "./Install Flash Player 9 OSX"
          rootのパスワードを聞かれるので入力します。(root権限を有効にしていない場合は、http://www.mac-rescue.net/osx/tips/root_user.ht ml を参照)
          インストールが終わるとターミナルに数行の文章が出てきます。exitと入力し、閉じてOKです。
          • 2. Re: MacでFlashPlayerがインストールできない
            すみません、私も似た問題でしたので便乗参加させて頂きたいと思います。
            環境はOS X(10.4.7)、PowerBook G4でFlash8(STUDIO 8)を使用しております。
            先日、Flash8でプロジェクター(Mac用実行ファイル)をパブリッシュしまして実行させました。
            それはアクションスクリプト(fscommand("fullscreen", "true");)を利用してフルスクリーンで開き、実行します。
            これを実行して以来、別の単なるswfファイルをダブルクリックすると、このプロジェクターが起動するようになってしまいました。
            • 3. Re: MacでFlashPlayerがインストールできない
              Level 1
              (書き込みの文字制限につき続きを書かせて頂きます)
              内容はもちろん、先のプロジェクターのものです。
              開きたいswfデータを選択し、右クリックで「このアプリケーションで開く」からFlashPlayerを指定しても、先のプロジェクターが開いてしまいます。
              FlashPlayerをFlash8のCD-ROMから再インストールしても変わりません。
              このような経験、解決をされた方はいらっしゃいませんでしょうか。
              何かヒントがありましたらアドバイスをお願いいたします。
