2 返信 最新の回答 日時: Dec 17, 2008 2:44 AM ユーザー:(Chuchu)
    FlashPlayer10を使うとフリーズする
      Windows Vista Home Premium
      セキュリティソフトはマカフィー
      IEはIE7です
      FlashPlayer10をダウンロードすると完了のフラッシュが表示される直前でIEがフリーズします
      ページの下にはこのページでエラーが発生しましたと表示されています
      プログラムのアンイスールを開いて確認するとFlashPlayer10が一応インストールはされているようです
      ただしこの状態でIEをひらくと頻繁にフリーズしてしまい、酷い時は閉じるを押しても閉じる事すらできなくなります
      アンインストーラーを使用してアンインストールしFlashPlayer9に戻すとIEも問題なく使えるようになります
      またIE8にするとFlashPlayer10でも問題なく使えています
      ただしマカフィーがまだIE8をサポートしていないのでIE7にしています
        • 1. Re: FlashPlayer10を使うとフリーズする
          Level 1
          以下によれば Flash Player 10、Windows Vista、Internet Explorer 7の組み合わせは動作するとしていますから、普通ならインストールできるはずですが。
          Adobe - Flash Player 10: 必要システム構成
          http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/systemreqs/
          FireFoxも対象になっているので、そちらのブラウザでは動作するでしょうか?
          なおFireFoxなどでは以下の問題点があるとか。
          [234575]"このインストールを完了するために必要なディスク空き容量がありません"メッセージでFlash Player 10がインストールできない
          Internet Explorerのセキュリティレベルを一時的に下げてインストールするとどうですか?
          > セキュリティソフトはマカフィー
          インストール時にマカフィーはとめているでしょうか?
          レジストリへのアクセス権はあるでしょうか?
          [229980]Flash Player のインストールに関する一般的な問題(Windows)
          [233266]Flash Player のインストールに影響するシステムレジストリのトラブルシューティング
          [233086]SubInACL を使用して Flash Player のインストールを妨げるアクセス権の問題を修復する
          • 2. Re: FlashPlayer10を使うとフリーズする
            Level 1
            必要システム構成も問題ないようです
            IEのセキュリティレベルを最低にしても無理でした
            またマカフィーを停止しても同様に無理でした
            アクセス権、アカウント制御なども問題ないようです
            NVIDIAの再インストールによるFlashPlayerのインストールも試みてみましたが無理でした
            今度はOS自体のクリアインストールを行ってみようかと思います
            それから「Fash フリーズ IE7 Vista」でGoogle検索してみた所まったくそっくりな症状がみつかりましたので参考にペーストしておきます
            Adobe Flash Player10が原因かと…
            自分も同じ現象で解決策を探してたら
            この質問にたどり着きました。
            それって例えばホームページトップをヤフーに設定してた場合。
            ヤフーのトップページは通常通り表示されますよね??
            で、メールだとかヤフオクだとか要するに次のページに移行の際
            フリーズしてしまいますよね???
            そうであれば多分hatomugi_tya08さんも私のPCと症状が一緒なのでそうかと思います。
            申し訳ない事に下記解決策ではないのでですが
            フラッシュプレーヤーが原因だとわかる方法として。
            Adobe Flash Player10を一度アンインストールし
            普通のサイト(フラッシュでないもの)をネットサーフィンしてみてください。
            快適にページ間を飛べるかと思います。
            で、快適を確認したらまた再度Adobe Flash Player10をインストールしてみてください。
            その後ページ移行してみてください。
            またフリーズが起こったりします。
            私のPCではインストール後ちょっと調子が良い時には
            アンインストールしなくともページ移行が可能な時があります。
            というのもAdobeのサイトでインストールすると
            すぐフリーズしますが何かのサイトにてバーで警告され
            そこをクリックしてインストールするとちょっと調子がよく
            ページ間をスイスイ移行します。が、時間が経てばまた同じくフリーズです…
            とりあえずは誰か解決策を書き込んでくれるといいですね!!
            私自身もうちょっと色々調べて同じような症状などある人がいないか確認してみます。
            解決策見つかりましたら再度連絡差し上げますね!!
            共に頑張りましょうm(__)m
