7 返信 最新の回答 日時: Jun 21, 2004 9:00 AM ユーザー:(Taitan)
    ページ内の複数のコラムを作成する方法
      1ページ内に複数のコラムを作成する方法を教えてください。Windows XP環境でFramemaker 6.0を使用しています。たとえば一ページの1/3をコラム1、2/3をコラム2にするにはどのようにすればよいのでしょうか?基本的な質問で申し訳ございませんが、どなたか教えて頂けない でしょうか?宜しくお願いします。
        • 1. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
          基本的にコラムの設定をマスターページにて行います。
          1.マスターページを表示させる。(表示* --> マスターページ)
          2.マスターページにある既存のテキストフレームを選択する(Ctrlキーを押しながらマウスでボックスの中にクリックする。
          3.フォーマット --> レイアウトカスタマイズ --> テキストフレームカスタマイズを選択し、表示される設定ボックスにコラムのところがあり、あそこにコラム数を入力し、「セット」をクリックする。
          そうすると三つの幅均等のコラムがでてきます。
          4.ボディーページへ戻って(表示 --> ボディーページ)、テキストを入力します。
          *注記:英語版のFMを使っているので、ツールバーの英語を勝手に翻訳しました。
          頑張って、
          フロちゃん
          • 2. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
            Level 1
            Furoido 様
            書き込みを有り難うございました。アドビフレームメーカー教室6.0のレッスン8のFinished.fmを開くと一ページ目の上1/3位はコラムが1になっていてそのしたの2/3は2コラム になっていました。マスターページを確認してもコラムは2のままの設定になっておりましたので、どうしたらこのようになるのかと疑問に思いました。教えて頂いたのはマスターページを使用しての 作成方法なので少し私が希望していたものと違うように思います。説明不足で申し訳ございません。もしまた、ご存じでしたら教えて頂けますか?宜しくお願いします。
            • 3. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
              Level 1
              ハローTsuki様、
              勘違いして、すみません・・・
              幾つかのやり方があると思いますが、また、finished.fmのファイルがないので原文の設定を確認できませんが、マスターページにて2つのテキストフレームを使用するとこのフォーマット ができるので、参考として説明します。
              1.マスターページの現行のテキストフレームの下の線を1/3の位置まで持ち上げて下さい。その下のスペースにもう一つのテキストフレームを入れて(サイズは適当)、その設定としてコラムを「 2」、テキストフロー「A」の「ボディーページテキストフレームのテンプレート」として下さい。そうすると上下のテキストフレームがつながれます。
              フロイド
              • 4. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
                Level 1
                Furoido 様
                再度書き込みを有り難うございます。もう少し考えてみます。色々教えて頂きまして有り難うございました。また、書き込みをしたときは教えてくださいね(^^)v
                • 5. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
                  マスターページでは1つのテキストボックスに対してコラムが2つあるのに、ボディページでは2つのテキストボックスの上側が1コラム、下側が2コラムになっていて作り方を知りたい、という質問 でしょうか? それでしたらお答えできるかと思います。
                  • 6. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
                    Level 1
                    Taitan 様
                    はい、的確にご質問頂き有り難うございます。おっしゃるとおりです。教えて頂けますか?宜しくお願いします。
                    • 7. Re: ページ内の複数のコラムを作成する方法
                      Level 1
                      Tsuki様
                      私も初心者で手探り状態なので、他にもいい方法があるかもしれません。
                      手順
                      1)マスターページで、テキスト枠のコラムを2つにする。
                      2)ボディページに戻って、テキスト枠をドラッグして下半分のみにする。
                      3)上半分の空白部分に、テキスト枠ツールを使って新しいテキスト枠を作成する。
                      わからないことがあればまた質問してください。
