4 返信 最新の回答 日時: Jun 21, 2004 4:25 PM ユーザー:(bondo)
    FrameMaker異なるフォントメトリックについて
    Level 1
      お世話になります。
      WindowsのFrameMaker7.0を使用しています。
      書体はOTFを使用し、自分のPCで作成していたFMのデータを別のPCで修正をし、再び自分のPCで修正済みのデータを開くと下記のメッセージが出てきます。
      「....」文書の書式設定では異なるフォントメトリック(異なる文字幅やカーニングなど)が使われています。使用可能なフォントメトリックを使って書式を変更する場合は「OK」をクリックし ます。
      そのまま「OK」を押してそのデータを使用していても、今のところ何も問題はないのですが、
      少し気味が悪いので、質問させていただきました。
      アドバイスよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: FrameMaker異なるフォントメトリックについて
          Level 1
          bondo様。
          サポートデータベースに詳しい解説が書かれています。
           文書番号:221402
           タイトル:文書を開くときに警告メッセージ「異なるフォントメトリック(異なる文字幅やカーニングなど)が使われています」が表示される
          こちらを参考にしてみて下さい。
          • 2. Re: FrameMaker異なるフォントメトリックについて
            Level 1
            ymgcさん。ご返事ありがとうございます。
            「OTF」書体ばかり疑っていましたが、ひょっとしたら別の書体のせいで、このメッセージが
            表示されていたのかも知れません。
            アドバイスありがとうございました。
            • 3. Re: FrameMaker異なるフォントメトリックについて
              bondo様
              私も同じようなエラーで四苦八苦していました。サポートデータベース(文書番号221402)に記載されている方法を試してみても、エラーは消えませんでした。
              (環境はWindows2000、FrameMaker7.1)
              サポートにも電話してみました。
              サポートデータベース(文書番号221402)の方法を試してみても解消されない場合は、手の打ちようがないとのお返事でした。
              原因の特定をするための検証をしましたら、小塚フォントを使用しているときだけ、このエラーが出ているという結果になりました。
              bondo様の使用されているフォントは小塚フォントでしょうか?
              OpenTypeのフォントが悪いのかと思い、他社のOpenTypeフォントに置き換えてみると、エラーが出なくなりました。
              結局解決していませんが、他のフォントを使用することになりました。
              参考になれば幸いです。
              • 4. Re: FrameMaker異なるフォントメトリックについて
                Level 1
                あいさん。ご返事ありがとうございます。
                ※だいぶ遅くなりました。
                使用しているOTFはモリサワの書体です。
                私もいろいろと調べてみたところ、どうも
                特定の書体だけがエラーの原因になっている
                感があります。
                しかしこのエラーが出たからといって、PDF作成や、印刷など特に問題は出ていないのでそのまま使用しています。気味が悪いですが・・・
                アドバイスありがとうございました。
