2 返信 最新の回答 日時: Jan 18, 2005 8:21 AM ユーザー:(koma)
    デフォルトの拡張子を指定したい。
    Level 1
      デフォルトのファイルの拡張子を
      フレームメーカーアプリケーションに
      定義することはできないのでしょうか?
      xml ファイルを読み込んで、セーブする時に
      デフォルトが fm ファイルになるのを
      xml にしたいと思います。
        • 1. Re: デフォルトの拡張子を指定したい。
          Level 1
          k-maru様。
          FrameMakerのバージョンは、なんですか?
          7.1からは、
          拡張子xmlのファイルは読み込んでもファイル名は.xmlのままで、
          保存を実行するとそのままxml形式で出力されますよ。
          7.0以前で実現したいのであれば、
          ファイル保存時の処理用のプラグインを作って、になると思います。
          (文書保存のイベントをトラップして加工する)
          標準機能を触るのは、あまりお勧めできませんが…。
          • 2. Re: デフォルトの拡張子を指定したい。
            Level 1
            ymgc様 いつもありがとうございます。
            FrameMaker は 7.0を主に使っていますが、
            7.1もたまに使ってます。
            7.0用には、FDKでDLLを開発したほうがよさそうですね。
