4 返信 最新の回答 日時: Feb 1, 2006 10:45 AM ユーザー:(choro_mo)
    自動番号の追加(新たな章番号のようなものを追加したい)
      FrameMaker7.1日本語版を使っています。<br />本の構成を以下のようにしています。<br />第一部<br /> 第一章<br /> 第二章<br />第二部<br /> 第三章<br /> 第四章<br /><br />章番号は<$chapnum>でできるのですが、部を自動番号付けする方法がわかりません。<br />同一ブック内で<$volume>を使って代用できるかと思ったのですが、自動カウントアップされません。(更新しても「第二部」できない)<br />変数としてたとえば<$part>のように作成しようと思ったのですが、定義方法がわかりません。。。<br />また、同一ブック内で、部タイトルの書式として自動番号で<R+>など使ってみたのですがファイル(fm)が別のせいか自動カウントアップされません。<br /><br />自動カウントアップされる変数を新たに作成する方法か、他にいい方法がありませんか?
        • 1. Re: 自動番号の追加(新たな章番号のようなものを追加したい)
          <$volume>のカウントは各文書の番号属性の設定で変更できます。<br />自動番号でカウントする方法であればそれぞれの段落を<br /> A:第<kanji n+>部< =0><br /> A:< >第<kanji n+>章<br />とすればよいです。
          • 2. Re: 自動番号の追加(新たな章番号のようなものを追加したい)
            Level 1
            おっと挙げられた例の場合だと<br />× A:第<kanji n+>部< =0> <br />○ A:第<kanji n+>部<br />が正解です。
            • 3. Re: 自動番号の追加(新たな章番号のようなものを追加したい)
              こんにちは。
              choro_moさんが意図していることを理解できているかどうか不安ですが…
              ・各章のファイルが独立していると仮定します。
              ・それぞれの「部」を第<$volnum>部とします。
              ・それぞれの「章」を第<$chapnum>章とします。
              ・Bookからそれぞれのファイルの「ページ番号設定」を指定する際に、この例ですと、「章」タブでは、
              「ブック内の前ファイルから番号を続ける」を指定します。
              「巻」タブは、
              「ブック内の前ファイルから番号を続ける」と「前ファイルと同じ番号を使用する」を使い分けます。
              例の場合だと、
              第三章は「…番号を続ける」、
              第二章と第四章は「…同じ番号を使用する」
              を指定します。
              書体については、同じタブにある「書式」指定すれば、漢数字でもOKだと思います。
              これでどうでしょうか。
              • 4. Re: 自動番号の追加(新たな章番号のようなものを追加したい)
                Level 1
                kabuさん、Mackyさん
                回答ありがとうございます。
                Bookから各章ファイルを複数選択して「ページ番号設定」をしていたのですが、うまく反映されないような気がしてきました。
                それで試行錯誤していたのですが、複数選択せずに(面倒ですが)各ファイルごとに設定するとうまくいくようです。
                また、部は章とは別の1ページ分のファイルだったのですが、章ファイルに含めたほうが設定も簡単かもしれませんね。
                うまくカウントされるように、それぞれのファイルの「ページ番号設定」を使いたいと思います。
                どうもありがとうございました!
