4 返信 最新の回答 日時: Apr 3, 2006 3:54 PM ユーザー:(rrr)
    全角英数字の置換
      こんにちは
      文章中の英字で、全角、半角の文字がまざっているので、すべて半角にしなくてならないので、
      マニュアルをみて置換で[A-Z]を[A-Z]
      としたのですが、A(大文字が認識しません)
      やり方が違っているのでしょうか?
      A-Z、a-zまで、52回の置換はやりたくないです。
      以上、お知恵をお貸しください
        • 1. Re: 全角英数字の置換
          Level 1
          こんにちは
          suzakiさんのFrameMakerのバージョンが判りませんが、私の場合(FM 7.0p579)では、
          ワイルドカード [A-Z]は半角(アスキー文字の英字)しか対応していないようです。
          これはWordなどの検索でも同じだと思います。
          さらに、置換の指定で[A-Z]はワイルドカードにはならないので、半角であっても“A”を置換すると“[A-Z]”のようになってしまうと思います。
          Wordなどには「文字種を変換」のような機能があるようですが、FrameMakerにはないのではないでしょうか。
          ちなみに私はテキストベースで文字の変換ツールを使って対応しています。
          • 2. Re: 全角英数字の置換
            Level 1
            Mackyさん
            レスありがとうございます。
            バージョンは、7.2b144(多分、最新バージョン)です。
            テキストベースでは、各章、画像も入っており、それをするなら、A−Zで26回置換、aーzで再び26回置換したほうが、早いかな。
            すべての章が別々の人が書いたためにそうなってしまいました。
            これをクリアーできて、半角カナもあるのですが、非常に困ってます
            • 3. Re: 全角英数字の置換
              Level 1
              実際の内容がわからないので、適切かどうか疑問がありますが…
              あまり、オススメではありませんが、FrameMakerからRTFへ書き出してWordの「文字種を変換」などの機能を使う手はあります。
              ただし、英字を半角、カタカナを全角などを一度に変換は出来ないので、Suzakiさんの希望に適うかどうかはわかりません。
              この場合、画像のアンカー枠などは一応保持されますが、「アンカー枠の位置」が変わったり、画像がWMFになったりすることもあるようです(もしかしたら設定などで回避できるのかもしれません が)。
              いずれにしろ、100の手間が80、90というレベルかもしれませんけどね。
              • 4. Re: 全角英数字の置換
                Level 1
                7.2を持っていないため、ひょっとしたらできないのかもしれませんが(当方7.1)rtfではなくてmifで書き出して、正規表現の使えるエディタ(秀丸など)で置換してはいかがですか。
                タグの中を書き換えてしまわないよう、注意してくださいね。ちょっと工夫がいるかと思います
