2 返信 最新の回答 日時: Apr 10, 2007 4:48 PM ユーザー:(YOSHIOKA8)
    2つわからないことがあるのですが・・
      こんにちは
      どなたか、お分かりになられる方がいらっしゃいましたら、ぜひお願いします。
      1 FramMaker7.2を使用しているのですが、Acrobatが6.0が入っております。そのため、Distillerが6.0、7.0の2つが入っており、FramMakerからPD Fを作成すると Distillerが6.0が立ち上がります。
      7.0を立ちあげるには、なにを変更すればいいでしょうか?
      2 FramMaker7.2で、エクセルの表を参照読み込みで、取り込んでいるのですが、印刷時は問題なく表示されるのですが、pdfにすると、その参照読み取りの表だけ、黒くなってしまいま す。普通にpdfも印刷時と同じように、表示されるのは、どのオプションを変更すればいいでしょうか?
        • 1. Re: 2つわからないことがあるのですが・・
          Level 1
          > 2つわからないことがあるのですが
          1投稿につき1つの質問が原則であろう。2つでよければ3つでも4つでも質問をしてもよいことになり、その後のスレッドが混乱する。
          とりあえず「1.」について。「2.」は別投稿にてお願いしたい。
          なお、質問投稿ではOS不明。
          文書番号 : 226089
          PDF 作成時の問題のトラブルシューティング(Windows 版 FrameMaker 7.0 以降)
          「A-1. Acrobat Distiller のバージョンと FrameMaker の互換性を確認します。
          Adobe Acrobat や PageMaker に含まれる Distiller などが既にインストールされている場合、FrameMaker のバージョンと Distiller のバージョンの互換性に問題が発生する可能性があります。その場合は、FrameMaker のアップデート、もしくはアップグレードを行う必要があるかもしれません。あるいは、既存の Disitller を削除し、FrameMaker の再インストールを行います。」
          つまりは、Acrobat6.0のインストール時にDistillerをインストールせず、その後にFrameMaker7.2インストール時にDistller7.0をそのままインストール するという方法になるのではないのか?
          下記サポート情報の画面をみれば、Acrobat 6.0には「カスタム」インストールが用意されているので、Distiller 6.0をインストールしないという手もあるだろう(実際にできるかは知らない)。
          文書番号 : 222763
          Windows 版 Acrobat 6.0(Professional/Standard)のインストール手順
          • 2. Re: 2つわからないことがあるのですが・・
            こんにちは。
            2つ目の問題(EXCELファイルの表示)
            について記します。
            恐らくご使用のEXCELが2007ではないでしょうか?
            当方も同じ問題が発生しました。
            2003で作成していた表が2007で編集した後
            pdfを作成すると真っ黒に表示されました。
            Office2007になって、仕様が変わっている
            のだと考えられます。ファイルの拡張子も
            変わっていますので、、、
            対策としては、Frame Makerに装備している
            表作成機能を使いました。それが一番無難
            であると思ったからです。
            但し、最初から表を作る必要はなく
            「ファイル」⇒「取り込み」⇒「ファイル」
            からExcelファイルを読み込みます。
            このときExcelファイルは2003形式に
            しておく必要があると思います。
            以上
            ご参考になりましたら幸いです。
