9 返信 最新の回答 日時: Jul 12, 2004 10:38 PM ユーザー:(kabu)
    XML読み込み時にフォントが変わってしまう
      こんにちは。
      FMファイルをXMLに書きだし、そのファイルを読み込んだら、新ゴで入力したはずの欧文部分がすべてTimesに変わってしまいました(段落書式では新ゴになっているのに文字書式がTime sになっている)。
      回避策や対応策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんでしょうか。
        • 1. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
          hero様、初めまして。
          段落書式で"新ゴ"となっているという事は、合成フォントを使っている訳ではなさそうですネ。
          何らかの文字書式が適用されて"Times"になっている、という事でしょうか?
          それでしたら、その欧文、「XML書き出し」をした時に、文字エンティティになっていませんか?
          #的外れな話かもしれません...。
          • 2. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
            Level 1
            ymgcさん、こんにちは。
            そうなんです。勝手に文字書式が適用されてしまうのです。特にエンティティにはなっていないようなのですが。
            どーしたものやら...
            • 3. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
              Level 1
              エンティティでもない...勝手に文字書式が適用される...そのような現象、聞いたことないですネ。
              スイマセン、お役に立てず…。
              • 4. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                Level 1
                hero様、こんにちわ。
                1年以上も前の話題で申し訳ないのですが…。
                同じ現象が起こる状況になりました。
                サポートデータベースを確認して、似たような現象があったので、
                その回避策をやってみましたが、どうにもダメな状態です。
                その後、もし何か分かった事があったら…と思い、書き込んでみました。
                • 5. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                  Level 1
                  ymgcさま、こんにちは。
                  7.1(Win版)にアップデートしてからも、いろいろ試しているのですが、やっぱり直っていませんでした。しかも、ときどき構造まで崩れてしまうので、余計にやっかいなことに...
                  こちらでは、以下のサポートデータベースの通りにやって、何とかしのいでいます。
                  ■XML ファイルを開く際に設定した合成フォントが正しく適用されない
                  http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222565+002
                  合成フォントを使っていなくても、この方法でなんとかなっているのですが、そちらではこの方法ではダメということですよね?
                  あと、こちらではmaker.iniのフォント設定のデフォルト値を書き換えてみたりとかもしてます(Winのみ)。
                  • 6. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                    Level 1
                    hero様。
                    そうなんです。
                    サポートデータベースにある、エレメント定義の取り込み等を行っても現象は回避できないんです。
                    欧文文字に和文フォントを適用したいので、合成フォントも使えず…。
                    iniファイルの変更という方法もあるんですね。
                    不都合もありそうですが、いろいろと試してみたいと思います。
                    ありがとうございました。
                    • 7. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                      合成フォントというか2バイトフォント?を使用すると欧文文字が1バイトになるみたいです。
                      しかもサポートデータベースの方法だと表内の文字までは変更されないので以下の方法で修正
                      1. 適当な文字を[文字−デフォルト段落フォント] に設定する。
                      2. その文字を[特殊コピーー文字書式]を選択
                      3. [検索・置換]で
                         検索:エレメント...(すべて空白)
                         置換:クリップボードの内容
                        と設定して一括置換
                      4. [取り込み−エレメント定義] から
                         取り込み元の文書:現在の文書
                         変更された書式にチェック
                        と設定してエレメントを取り込む。
                      でいけるはずです。
                      しかし今度は×とか÷とか一部の文字が化けちゃうので困ったものです。
                      だからTimesにしてるんだと思うが・・・
                      • 8. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                        Level 1
                        kabu様、こんにちわ。
                        情報ありがとうございます。
                        文字書式をコピーしていく、という方法ですね。
                        これって、変数定義の内容とかも書き換えちゃいますか?
                        そうなると…非常にマズイんです。
                        ん〜、欧文フォントに置き換えてしまう(?)のは、どうにかならないのかなぁ…。
                        • 9. Re: XML読み込み時にフォントが変わってしまう
                          Level 1
                          [取り込み]−[書式]で
                           取り込み元の文書:現在の文書
                           取り込み/更新:変数定義のみにチェック
                          で取り込みなおせば変数内の文字書式も直るかもしれません・・・
