2 返信 最新の回答 日時: Oct 9, 2003 2:36 PM ユーザー:(y.tkuc)
    表の罫線
      表に関して2つ質問があるので、お願いします。
      1表の罫線の種類は「単線」と「二重線」しかないのでしょうか?「点線」などはないのでしょうか?
      2セルに「斜線」を引く場合どうするのでしょうか? WORDには「斜線」があったのですが、FrameMakerにはないのでしょうか? いくらさがしても、見つけられませんでした。
      点線や斜線がない場合、グラフィックツールの線で描画することになるのでしょうか? その場合、アンカー枠などは使わないで、直接線を描くのでしょうか?
      よろしくお願いいたします。
      OSはWindows、バージョンは6.0です。
        • 1. Re: 表の罫線
          こんにちは。
          罫線については、サポートデータベースの文書番号:220515(http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?220515+002)を参考に してみてください。これを読む限りではMIFで編集しないと、破線などはできないようです(他に方法があれば僕も知りたいです)。
          斜線については、サポートしていないようです(これも他に方法があれば僕も知りたいです)。仕方がないので、僕は直接線を引くか、イラストを作ってそれを貼り付けています。
          では。
          • 2. Re: 表の罫線
            Level 1
            heroさん、こんにちは。回答ありがとうございます。MIFで編集すれば、破線はできるのですね・・・。早速教えていただいたページを参考に試してみたいと思います。
            斜線はやはり図形を使うしかなさそうですね。とりあえず直線を引くということで対処したいと思います。
            また良い方法が見つかりましたら教えて下さい。
