5 返信 最新の回答 日時: Jan 29, 2004 5:01 PM ユーザー:(itigo)
    イラストレータで作成したデータの取り込み
      イラストレータで作成したデータをフレームメーカーに取り込んだ場合、*.epsとして保存したデータは取り込み可能ですが、*.aiとして保存したデータは「取り込んだグラフィックの一部を 表示できません。画像はグレーのボックスとして表示されます。」というメッセージが表示され、正しく表示することができません。このような現象が発生した場合の、対処方法を教えて頂けないでし ょうか。
      Windows98、FrameMaker6.0、Illustrator10.0を使用しております。
        • 1. Re: イラストレータで作成したデータの取り込み
          はじめまして。
          私は現在FrameMaker7.0を使用しているので6.0とは若干違うかもしれませんが、
          FrameMakerは *.ai形式のファイルには対応していないのではないですか?
          どのようにFrameMakerに取り込まれているのかわかりませんが、
          [ファイル]-[取り込み]-[ファイル]で *.aiファイルを指定すると[不明なファイルの種類]と出てくるのではないでしょうか。
          ですから、Illustrator10.0をお使いならepsファイルとして保存したものを使用されたほうがいいと思います。
          ちなみにFrameMaker6.0はIllustrator10.0以前に発売されたものなので、さしつかえがなければIllustratorでepsファイルを保存する際に[EPS形式オ プション]の[互換性]を[バージョン7]くらいにしておいたほうが無難なような気がします。
          サポートデータベースにつぎのような記述があるのでご参考までに
          [FrameMaker 5.5/6.0 :対応しているファイル形式について]
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?212765+002
          • 2. Re: イラストレータで作成したデータの取り込み
            Level 1
            お返事ありがとうございます。
            FrameMakerにファイルを取り組む手順は、
            Mackyさんと同じ方法で行っています。
            また、*.aiファイルを保存する際に[互換性]を[バージョン8]以下にした場合は、ファイルの取り込みの際に[不明なファイルの種類]と出てきますが、バージョン9や10で保存した場合は 、そのような表示は出てきません。(しかし、イラストレータの画像はグレーのボックスとなって表示されるので、結局は見られないのですが・・・)
            サポートデータベースの記述にも、*.aiは書かれていませんので、元々対応していないのかもしれませんね。
            ただ、バージョンの関係等、気になる点もあるので、もう少し調べてみたいと思います。
            • 3. Re: イラストレータで作成したデータの取り込み
              Level 1
              %%バージョン9や10で保存した場合は、そのような表示は出てきません。
              Windows XP + FrameMaker 7(.0p578)で確認してみました。
              FM7.0ではグレーのボックスにならずaiのバージョン9も10も正常に?かどうかは判りませんが、とにかく取り込めました。(7、8はダメでした)
              ただし、[オブジェクトの属性]の[ファセット]を見ると“PDF”(9はPDF,EPSI)となっていて画像のサイズもIllustrator(10.0.3)で指定した[用紙サイズ]の大 きさで取り込まれているみたいですね。
              FrameMaker 7.0の取り込み可能画像形式にもAIはないみたいです。
              「FrameMaker 7.0:取り込み/書き出し可能なファイル形式」
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221873+002
              どうしてもAI形式で取り込みたいのでしたら、FrameMaker7.0へアップグレードするのも一つの手でしょうけれど、ADOBEさんが“可能”といっていない以上あまりお奨めではない かも…
              • 4. Re: イラストレータで作成したデータの取り込み
                Level 1
                たびたび恐縮ですが、サポートデータベースに次のような記述がありましたので補足します。
                文書番号 : 222575
                製品名 : FrameMaker
                バージョン : 7.0
                [FrameMaker に Illustrator 書類を取り込むと、アートボードのサイズで取り込まれてしまう]
                http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222575+002
                これって、FM7.0はAIのファイルにも対応(可能)ってことですかね?
                前述で「ADOBEさんが“可能”といっていない」という表現をしましたが、誤りかもしれません。
                失礼しました。
                • 5. Re: イラストレータで作成したデータの取り込み
                  Level 1
                  情報ありがとうございます。
                  そうですね、どうしても*.aiで取り込みたい場合は、FM7.0にバージョンアップすることが近道なのかもしれませんね。
                  いずれにせよ、FrameMakerとIllustratorのバージョンにより、取り込み可/不可が関係していることが判りましたので、これらを参考に対応していきます。
