3 返信 最新の回答 日時: Feb 15, 2009 9:44 AM ユーザー:(mutono)
    Goliveで表示と実際の位置がずれてしまいます
    Level 1
      GoLiveCSからCS2に移行して使っています。CSでも同様でしたが、CS2では症状が重くなって困っています。
      テーブルのあるファイルのレイアウト画面で、ファイルを開いてしばらく作業するとカーソルの位置と実際の表示位置がずれてだんだんひどくなってきます。
      つまり、ある文字を選択しようとしてカーソルのある位置でクリック&ドラックすると、実際には上の文字が反転するのです。
      これからもGLを使っていこうと思っていますが、販売・サポート打ち切りによりバージョンアップやサポートも期待できず困っています。
      どなたか対処法をご存知の方はお教えください。
        • 1. Re: Goliveで表示と実際の位置がずれてしまいます
          Level 1
          私はCS2を使っていますが、サポートも打ち切られていて、バグに関しては諦めています。
          文字を選択する際にずれるのは、とても不便です。
          私は下記の方法で、使っています。
          ずれは気にせずに文字を選択して、ソースでテキストの修正を行っています。
          参考になれば幸いです。
          • 2. Re: Goliveで表示と実際の位置がずれてしまいます
            Level 1
            mutono様
            ご回答ありがとうございます。
            やはり根本的な解決策はないようですね。
            Dreamweaver移行も考えましたが、Goliveの使い勝手のよさとは雲泥の差があるようでとても買い換える気にはなりませんでした。
            Adobe製品をメインに相当数のadobeソフトを使っていますが、Adobeはユーザーよりも自社の利益優先の姿勢が強く、とても、残念です。
            ちなみに、GLのこの問題はフレームまたはソースのタブを選択してすぐにレイアウトのタブでレイアウトモーでに戻ることで一時的に回復することでしのいでいます。
            • 3. Re: Goliveで表示と実際の位置がずれてしまいます
              Level 1
              反対にアドバイスを頂きありがとうございます。
              私の場合は、知人たちのホームページを触っている趣味の範囲です。
              Macintoshの場合、使えるソフトの選択肢が少ないです。
              ホームページに関しては、アマチュアが趣味として使えるソフトが無いです。
              そういう意味で、内容と価格、使い良さからGoliveはとても良かったと思います。
              一時、雑誌の評判と価格から、BiND for WebLiFE 2も真剣に検討しましたが、価格.comの評価やウィキペディアを見て、問題が多そうで辞める事にしました。
              当面は突然終了するバグ(他のソフトでは経験が無い位です)も有りますが、Goliveを使い続けて、Dreamweaverへの優先アップグレードが出来る内にDreamweaveは確保し ようと考えています。
              (ハード自体のアップグレードも必要になりますが)
