18 返信 最新の回答 日時: Jun 22, 2007 9:01 AM ユーザー:(bestie)
    Goliveは無くなるのか?
    Level 1
      Golive CyberStudio時代から使っています。
      Golive自体無くなり「Dreamweaver」に一本化される様な記事をみた事がありますが、事実なんでしょうか。
      Golive6を使っておりそろそろCS2にアップしょうかと思っていますが、この先どうなるのか踏み切れずに
      います。
      一本化されてもDreamweaverにクロスグレードされるのなら安心なんですが。
      Goliveで制作したサイトの体裁もそのまま引き継いで
      Dreamweaver、Goliveのいいとこ取りの商品になれば
      歓迎です。
        • 1. Re: Goliveは無くなるのか?
          Level 1
          CS3からは、GoLiveCS3はリリースされないのではと、このフォーラムでも、全く別のルートからも噂で聞いたことがあります。GoLiveCS2とDreaemweaver8を使って ますが、UIは、GoLiveCS2の方が、使いやすいですね。但し、GoLiveは、少し、無理させると、落ちる頻度が高いので、信頼性が気に入ってません。CS3で、Dreameweav erに統合されても、仰るとおり、いいとこを踏襲してもらいたいものです。
          • 2. Re: Goliveは無くなるのか?
            Level 1
            信頼できる情報は、アドビのプレスリリースのみです。
            Adobe Creative Suite 2.3のプレスリリースには、こう書いてあります。
            http://www.adobe.com/jp/aboutadobe/pressroom/pressreleases/200609/20060919ac8cs2.html
            >今後、Adobe Creative Suiteには、従来の構成製品であるAdobe GoLive®の代わりにDreamweaverが同梱されます。GoLiveは単体製品として開発が継続されます。
            アドビがGoLiveに関して公表しているのは、これだけですから、次のバージョンを出すかどうか、無くなるかどうかは、まだ誰にもわかりません。
            CS3やDreamweaverなどは、春にアメリカでの発売が予定されているようですから、もう少し待てば、何らかの情報が出てくるのではないでしょうか。
            • 3. Re: Goliveは無くなるのか?
              Level 1
              みなさんレスありがとうございます。
              どうやら本当のようですね。
              Goliveは長年使い慣れ親しんだインターフェースだけに
              Macromedia独特の雰囲気には少々抵抗があります。
              Adobe独特の親しみやすいUIにアレンジして頂き最強の
              Web構築ツールにして欲しいものです。
              • 4. Re: Goliveは無くなるのか?
                Level 1
                同じプレスリリースを読んでも、人さまざまな受け止め方がありますね。
                僕は逆に、開発が継続されている事に安心したくちです。
                • 5. Re: Goliveは無くなるのか?
                  Level 1
                  LIBS@さん、前回お教え頂きありがとうございました。GoLiveは、CS3には、入らないけど、単独では開発を行うような気がしますね。Adobeの戦略によるでしょうが、Dreamw eaverとGoLiveだと価格が倍近く違いますので、他の商品と同様に、価格帯を2つに分けて、GoLive開発続行するような気がします。但し、売れる量次第では、サポートの力点を変え ていくのではないかと推測してます。新商品は、GoLiveのUIで、信頼性は少なくとも、Dreameweaver以上にして欲しいですね。DreameweaverのUIは、窮屈で好きで はないですが、保険のために、こいつも使いこなせるよう、両方使ってます。
                  • 6. Re: Goliveは無くなるのか?
                    新しいCreative Suite 3に搭載されるDreameweaverはDreameweaver CS3となっているようなのでGoLive CS3はやはり発売されないのでしょうか?
                    GoLive CS3だけ今後の発売に関する情報がまったく無いので不安です。
                    • 7. Re: Goliveは無くなるのか?
                      Level 1
                      事前に告知されていたようにGoLive CS3は発売されません。
                      もし次のバージョンの話をされているのでしたら、GoLiveのポータルサイト に、夏までに発売を計画している旨書かれています。
                      • 8. Re: Goliveは無くなるのか?
                        Level 1
                        サポートデータベースのバージョン選択肢にはCS3が…。
                        • 11. Re: Goliveは無くなるのか?
                          Level 1
                          CS3をDreameweaverにだけつけてているAdobeの姿勢にも出ている気もしますがサイトを見るとGoliveより今後はDreameweaverを使って下さいという方向性みた いですね、従来の顧客も無視出来ないので今後のGoliveの対応はグレーになっているように思えます。
                          それよりDreameweaverCS3へのVerupもGoliveから可能として両者の良いとこ取りをして統合していくのが顧客としてはいいように思います。
                          • 12. Re: Goliveは無くなるのか?
                            Level 1
                            CS3にDreaemweaveを同梱するのであれば、
                            ユーザー側の選択肢として
                            1.Dreaemweave golive UI
                            2.Dreaemweave original UI
                            といった選択肢があれば嬉しいのですが、ADOBEの姿勢から見ればこの様にしてくれないでしょうね。
                            ADOBE ソリューションエキスパート 年間サポートの金額が今迄の5倍(20万)になったことからも解る様にとても残念です。MAC OS 10.4.2〜10.4.6までの間にGOLIVE CS2は落ちっぱなしで私は同環境でやむなくGOLIVE CSを使っていました。MAC OS 10.4.7以降はCS2が落ちにくくなったようですが、
                            MAC OS 10.4.2〜10.4.6までの間、皆さんはどのような環境でGOLIVEを使って見えたのでしょうか?
                            賢い皆さんはOS10.3でCSだったりOS9での環境で使ってみえたのでしょうか?そして今後はどのような環境にしていかれるのでしょうか.......
                            • 13. Re: Goliveは無くなるのか?
                              私も、10.4.9 で、CS パージョンを使っていますが、仕方なくと言ったところです。
                              今回は、GoLive ユーザーを考慮したアップグレードが無く、更にがっかりしています。今の PageMaker の様に GoLive がなってしまうのでしょうか?
                              製品の完成度への不信感や費用の増加に対する不満があって、アップグレードしないでいるのに、今回のアップグレードのバージョン制限や価格政策も、逆効果のように思います。
                              今のところ、Dreamweaver CS3 の完成度をみて、移行するか検討したいと思っていますが、もっとウェブの概念を変える様なツールが別に現れないかと期待しています。
                              • 14. Re: Goliveは無くなるのか?
                                Level 1
                                MAC OS 10.4.7以降でのCSバージョンだと7.0.2にアップしないと落ちる様です。
                                • 15. Re: Goliveは無くなるのか?
                                  GoLive9の発売が開始されたようです。
                                  http://www.adobe.com/jp/products/golive/index.html
                                  ダウンロード販売専用、Vistaでも
                                  対応グレードが異なるなど、事前の通知は行って欲しかったですね。
                                  • 16. Re: Goliveは無くなるのか?
                                    Level 1
                                     そうですね。
                                     GoLive9 の登場は、思ったより早かったですね。
                                     Tryout 版を少し使用してみましたが、「配置」設定を「中央」にしても、レイアウト表示で正しく表示されないようです。(旧バージョンで作成したファイルを更新したからでしょうか?)
                                     ツールパレットは、収納やアイコン表示だけに出来るなど、使い勝手は向上している感じですが、ツールの位置が異なり少しとまどいました。
                                     インテル ネイティブになったので、操作はだいぶスムーズになってきたようです。
                                     アップグレード は、30日の Tryout をしてからになりそうです。
                                    • 17. Re: Goliveは無くなるのか?
                                      Level 1
                                      adobeのHPではDreamweaver CS3への移行を勧めているようなのですが、優待価格で購入できるということは無いのでしょうか?
                                      • 18. Re: Goliveは無くなるのか?
                                        Level 1
                                        こんなところで尋ねるより、アドビに直接確認する方が確実です。
                                        アドビストア注文窓口(0120-61-3884)辺りへどうぞ。
