4 返信 最新の回答 日時: Apr 17, 2007 7:07 PM ユーザー:(nagapi)
    CSScriptLib.js
    Level 1
      過去の履歴にてこのトピック関連ものものがあり参照したのですが、わたしの場合は少しトラブル内容が違うのでお尋ねさせてください。<br /><br />使用OS:Windows 2000 Service Pack4<br />Go live version 6.0<br /><br />ソース内にある、<br /><br /><csscriptdict import><br /><script type="text/javascript" src="../GeneratedItems/CSScriptLib.js"></script><br /></csscriptdict><br /><br />が記述してるhtmlを編集した時(例えば、テーブルの一部を削除したり、画像を削除したり)あとに<br />別名で保存をしました。その後、すぐにそれを開き直したら、かってに、<br /><br /><csscriptdict import><br /><script type="text/javascript" src="file:///C:/Documents and Settings/nagaoka/Application Data/Adobe/Adobe GoLive/Settings/JScripts/GlobalScripts/CSScriptLib.js"></script><br /></csscriptdict><br /><br />となります。<br /><br />履歴のトピックにに記載してあったように、環境設定のスクリプトライブラリの設定の<br />ページをコードに書き込む、またはGoライブスクリプトライブラリに読み込む「再構築」を<br />してみても改善なしです。<br /><br />どうやら、サイトのどこかがおかしいとこのような現象現れるようなコメントもあったのですが、<br />これ以外特にサイト上に不都合なことは見当たらず・・・なのですが、これを直すにはCSにアップグレードすれば<br />直ったりするものなのでしょうか。
        • 1. Re: CSScriptLib.js
          Level 1
          > 環境設定のスクリプトライブラリの設定
          それは新規に作成するドキュメントにしか効果がないと思います。
          インアウトリンクパレットでサイト内のCSScriptLib.jsにリンクを修正するか、直接ソースコードを変更してみてはどうでしょうか。それでもまだ勝手に変更されますか?
          既存のページを、ページをコードに書き込むように変更する場合は、こちらを参照。
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222093+002
          • 2. Re: CSScriptLib.js
            Level 1
            アドバイスどうもありがとうございます。
            新規に作成するドキュメントにしか効果がないということ・・確かにそのようにも思えてきました。
            というのも、編集(修正)をせずに別名で新たに保存した場合は勝手に変更はされないということがわかりました。
            それと、インアウトリンクパレットでサイト内のCSScriptLib.jsにリンクを修正をしてみる件ですが、インアウトリンクパレットを開いてみても、CSScriptLib.jsはなぜ か表示がされていませんでした。(インアウトリンクパレットのソースコードにはちゃんと記述されてはいますが...)
            ちなみに直接ソースコードを変更してみても、それを上書き保存すると次に開いた時には勝手に変更されます。
            これも参照したところ、
            C. 1 バイトのアカウントユーザで GoLive を使用 お使いのコンピュータで、 2 バイトのアカウント名で GoLive を使用している場合は、
            1 バイトのアカウント名で GoLive を使用します。
            というのが具体的にどういうことなのか今のところ不明で、FAQで検索をかけても解決策は出てきませんでした。
            甘えてしまって申し訳ないのですが、参照になるページご存知ないでしょうか?
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: CSScriptLib.js
              Level 1
              確認しませんでしたが、サイトウィンドウは開いた状態で作業されてますよね?
              アカウント名はOSのログインアカウントの話ですから、今回の場合関係ないと思います。
              今まで問題なく作業できていたのが突然問題が出るようになったとか、あるいは特定のサイトだけで問題が発生しているのでしょうか?
              とりあえずページをコードに書き込むように変更することで回避できるかと思って、サポートページを紹介したのですが、どういう解決を望まれているのでしょうか?
              [218320]既存のサイト(ホームページデータ)や壊れたデータからサイトプロジェクトを作成する方法
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?218320+002
              [223236]Windows 2000 でのシステムエラーまたはフリーズ発生時のトラブルシューティング(GoLive 6.0)
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?223236+002
              • 4. Re: CSScriptLib.js
                Level 1
                LIBS@さま
                たびたびお手数お掛けして申し訳ありません。
                結論申しますと、LIBS@さまのおかげで解決ししました。
                おはずかしながら最初の一行目が原因であり、
                サイトウィンドウを開かない状態でした。
                サイトウィンドウを開けた状態でインアウトリンクパレットにて再確認し、編集後に勝手に変更されることがないということが確認できました。
                つまり、サイトウィンドウを開いた状態でないといけないということでしたのですね。
                わかってしまえば簡単なことでお恥ずかしい。
                ここ数日調べまくっていた時間が惜しく感じます。(苦笑)
                ほんとうにありがとうございました。
                ご教授いただいたおかげで助かりました。
