5 返信 最新の回答 日時: Jun 25, 2007 9:17 AM ユーザー:(FD)
    GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
      CS2では基本プロファイルとして Adobe GoLive(72DPI) を主に使用していました。レイアウト画面では96DPIか72DPIかでフォントの大きさが変わりましたが、GoLive9では、72DPIを指定してもフォントの大きさが96DPIの時と 同じになってしまいました。
      これをCS2と同様のサイズに変更することはできないものでしょうか?
      UserAgentProfiles内ファイルやユーザスタイルシートにて font-size: ○px と指定することでフォントサイズ無指定時の大きさは設定できますが、それだと例えば font-size:small 等の指定があると、72DPI時の大きさに対するsmallになってしまいます。font-size:medium を指定した時の大きさを設定できればいいのですが…。
        • 1. Re: GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
          こんにちは。
          私もTryout を使い始めたばかりなのですが、CS2版での
          「書式」>「サイズ」>「1」〜「7」
          での指定の事でしょうか?
          GoLive9 でのこの指定は、メニュー階層が変わり、
          「書式」>「HTML」>「サイズ」>「1」〜「7」
          になっているようです。
          • 2. Re: GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
            Level 1
            kunitakaさん、コメントありがとうございます。
            ただ、フォントサイズを指定する事ではなく、フォントサイズ無指定時に表示されるフォントの大きさを設定できないか、という事です。
            フォントサイズが指定されていないドキュメントを開き、基本プロファイルを「Adobe GoLive」と「Adobe GoLive(72DPI)」とで切り替えた時の挙動(フォントの大きさ)の違いを、CS2とGoLive9とで比較していただければ、意味がわかると思います。
            • 3. Re: GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
              私も同じ問題で辟易していましたが、意外な解決方法があって驚きました。
              プロファイルの72dpiの指定を外し、敢えて普通の「GoLive」に選び直すと・・・これまでの72dpiを指定したのと同じ結果になりました。
              どうなってるんでしょうね??何かの間違いでしょうか。
              それとは別に、コントロールパレット(バー?)の文字サイズ表記が「12px(9pt)」という風に表示されるのが非常に気持ち悪いのですが、12px=12ptというmacで正しい表記に変 更する手立てが用意されていないのか探しています。どなたか解決方法をご存じの方はおられないでしょうか。
              • 4. Re: GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
                Level 1
                FDさん、「GoLive」に選び直すと72dpiを指定したのと同じ…とは、もしかしてその書類内のフォントのサイズをpx単位で指定していませんでしょうか?
                いろいろいじってみて気付いたのですが、どうやら「基本プロファイル」の意味が変わったのではないか…と思います。
                フォントのサイズを指定するとき、px単位で指定した場合とpt単位で指定した場合とで、プロファイルを「GoLive」(以下、96DPIと書きます)と「GoLive(72DPI)」(以 下、72DPIと書きます)を選んだ時の表示方法違いが、CS2とGoLive9とで逆なんです。
                CS2では、72DPIと96DPIとでは、px単位を指定した場合は変化無く、pt単位を指定すると72DPIを指定した時に小さく表示されます。
                しかしGoLive9では、pt単位を指定した場合には変化はなく、px単位を指定すると96DPIを指定した時に小さく表示されます。
                つまり、CS2での72DPIは「72DPIのモニタを使って編集するとき」の為であり、GoLive9は編集時のモニタは96DPIを前程とした上で「72DPIのモニタで見た時はどのよう に見えるか」をシミュレートして表示しているのではないかと思われます。
                で、結局のところ、この「編集時のモニタは96DPIを前程」というのが変えられればいいのですがねぇ。
                72DPIのモニタで編集している者にとっては、迷惑な仕様変更です。
                もし、編集時のモニタの解像度を設定できるのであれば、FDさんの思いでもある「12px=12ptで表記してほしい」にも通じるのではと思うのですが、どこかに設定が無いでしょうかねぇ。
                • 5. Re: GoLive9 72DPI時のフォントサイズ
                  Level 1
                  なるほど、CS2までの考えとまったく違うわけですね。
                  96dpiを前提としているらしいことは環境設定のフォントサイズ単位指定でpixelが選べないことからも明らかなようです。
                  「72dpi環境での編集」が設定出来ないとなると、Macではまったく使い物にならないと言っていいほどの劣化ぶりだと思います。
                  プロファイルを「GoLive(96)」にして、フォントサイズを必ずpxで行うという暫定措置で通常は凌げそうですが、フォントサイズの指定の気持ち悪さは未解決のまま。
                  裏技みたいのでもいいのでこれを何とかする方法があればいいんですが。
