3 返信 最新の回答 日時: Jul 20, 2007 8:02 AM ユーザー:(kamm)
    レイアウトのセンター表示について
      HP制作初心者です。
      制作したページをプレビューしたときに、各ページのレイアウトが右端に寄って表示されています。
      HPを見る人のウインドウサイズの大きさによらず、いつもウインドウの左右センターにページが表示されるようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: レイアウトのセンター表示について
          私も悩みました。その結果、、、最初の段階でレイアウトグリットを配置するときに、「中央へ配置」にすると、うまくいきますよ。やってみてください。
          • 2. Re: レイアウトのセンター表示について
            hirochang Level 1
            Tableを利用する方法もあります。ソース文もレイアウトグリットより平易になりますし。
            でも、デザインにもよりますが、現在ではCSSを使用するほうがよいと思います。私も今はCSSでレイアウトする方が多いです。修正も楽ですしね。
            • 3. Re: レイアウトのセンター表示について
              Level 1
              alpha-tabataさま
              ご返答ありがとうございます。
              グリッドを配置してみると! ウィンドウサイズを変更してみても、コンテンツが中央にとどまります!
              スゴイ!
              ....しかし、これで作業をすすめると、レイヤー機能が使えないような気がします。私の作業方法が間違っているのでしょうか?
              hirochanさま
              ご返答ありがとうございます。CSSですか。
              一度も触った事がなかったので、開いてみると、
              書体などかなりフレキシブルに指定ができるようですね。手持ちの参考書にCSSの使用方法があまり掲載されていないので、まだ手探り状態ですが、このCSSで「レイアウト全体を中央に配置」と 指定ができるのでしょうか。私がデザインしているものが、レイヤーを多様したものなので、どのようにCSSを使ったらうまくいくのかを模索中です。よいお手本やテクニックを紹介したWeb-s iteなどがありましたら、お教えください。
              ありがとうございました。
