5 返信 最新の回答 日時: Aug 20, 2007 9:06 AM ユーザー:(Gle)
    体裁が崩れてしまう。
    Level 1
      GoLive6.0を使用しています。
      作成したページを保存後に再度開いたり、アップロードするとテーブルの幅が変わってしまうなどして、体裁が変わってしまいます。
      対処の仕方がわからず、その都度修正していますがどうにもなりません。
      どのようにしたら体裁が変わるのを防げるのでしょうか。
        • 1. Re: 体裁が崩れてしまう。
          Level 1
          質問が抽象的で状態がよく理解できないと思います。
          以下の「価格」「FAQ」ような状態です。
          どうぞよろしくお願いいたします。
          http://www.cam.hi-ho.ne.jp/studio-o/price2.html
          • 2. Re: 体裁が崩れてしまう。
            Level 1
            レイアウトする際、グリッドを用いていないでしょうか?
            グリッド機能はAdobeが買収する以前の「CyberStudio」時代からの売りの機能ですが、テーブルをグリッドに見立てたアクロバティックな機能が災いしてか、どうにも不安定なようで す。私も以前はグリッドを使う事もありましたが、トラブルが多く、崩れ始めると収拾がきかなくなるので、使うのをやめてしまいました。
            例えば、サンプルページの「お支払いについての注意」の内容文のソースを見ると、改行処理の変わりに、TRタグで区切って「改行っぽく」見せています。GoLiveのグリッドはこうした「読み 辛く、トラブルが発生しやすいソース」をガンガン書き出すのが特徴です。
            ごくごくありふれたHTMLの要素を、ごくごくありふれた使い方で(つまりグリッドを使わずに)、レイアウトしてみては如何でしょうか。
            • 3. Re: 体裁が崩れてしまう。
              Level 1
              ezuraさまありがとうございます。
              以前はグリッドを敷き、その上にテーブルを配置していたのですが今回のデザイン変更の際にはグリッドを使わずに直接テーブルだけで全てのレイアウトをしました。
              htmlの基本のソースの意味もわからずGoLiveの見た目(?)だけでデザイン、レイアウトしていますのでデザインしたときには大丈夫でも急にそれが崩れてしまうとどうしたら良いのかわか りません。ソースの書き換えで修正できるものであればどうか教えていただけないでしょうか。
              どうぞよろしくお願いいたいsます。
              • 4. Re: 体裁が崩れてしまう。
                Level 1
                こんにちは。
                FireFoxでサンプルページをダウンロードしてGoLiveで見てみました。
                たしかにグリッドは使っていらっしゃらないようですが、使い方のポリシーはグリッドと同等のように感じました。
                ・空白セルをレイアウト調整に多数用いる
                ・テキストの段落や回り込みにセルを用いる
                …などです。またインデントに全角空白文字を使っているのも、危ういと感じます。
                私の経験で申しますと、空白セルでレイアウトを操作するのは、HTMLを表示するブラウザによって表示上の差異が発生しやすい上に、GoLiveでもクラッシュ(フリーズの事ではなく、ドキュ メントが崩壊する)する事例が多いです。
                僭越ながら、Gleさんのサンプルページを元に、より一般的な方法で組んでみたページをアップしました。レイアウト調整にテーブルを用いてはいますが、空白セルは一切使用していませんので、ク ラッシュしにくい構造となっています。
                http://www.geocities.jp/integerq/sample/sample070818/price2_modified.html
                字体のポリシー、文字揃えのポリシーなどは、把握しきれなかったので適当に設定してあります。またマウスオーバー等のJavaScriptはファイルをロストしているらしく正常に働きません。 その点はご容赦下さい。
                *Gleさんの返答がありましたら、現在の公開ファイルは消去します。
                全体的に空白セルでレイアウトしている現在の状況を、他の方法に変更する「大手術」が必要ではないかと思います。ですので、ソースを修正する‥‥というよりは、根本的に組み直す必要があるかも 知れません。
                • 5. Re: 体裁が崩れてしまう。
                  Level 1
                  ありがとうございました。
                  ご指摘いただきました注意事項を参考にもう一度大幅に直してみたいと思います。
                  大変お手数をおかけしました。
                  今後もよろしくお願いいたします。
