3 返信 最新の回答 日時: Mar 1, 2009 11:40 PM ユーザー:maccrow
    530 login incorrectのエラーについて
    Level 1
      WindowsXPでGoLive6(6.0.1)を使用しています。FTP設定後これまでずっと順調にFTP接続及びアップロードできていたのに、昨年末あたりから突然「530 Login incorrect」というエラーが出てしまいサーバに接続が出来なくなってしまいました。FTPの設定は何度も確認し、間違っていないはずですし、サーバの障害などもありません。プロバイ ダのサポートに相談したり、こちらも参考にして色々とやってみたものの、一向に接続できません。現在はファイルの更新後にFFFTPを代用していますが、Goliveでの接続ができないと困る こともあり、何とかしたいです。どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
        • 1. Re: 530 login incorrectのエラーについて
          Level 1
          一般的なトラブルシューティングではありますが、一度試してみてはいかがでしょうか?
          FTP アップロードのトラブルシューティング(GoLive 6.0)
          http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?221941+002
          • 2. Re: 530 login incorrectのエラーについて
            Level 1
            いつもはFTPを使ってつつがなくアップロードしているのですが1か月ぐらい前から「530 Login incorrect.」という表示が出てアップロードが出来なくなりました。FTPフラウザも同じ表示で開きませんし「サイト」バーからの接続も同じ表示で出来ません。どなたかお詳しい方が いらっしゃったら解決方法をお教え願いたいのですが。
            • 3. Re: 530 login incorrectのエラーについて
              maccrow Level 1
              ユーザ名に特殊文字@や¥や\等が入っていたりしませんか?アプリによってはそれをコードに直して入力すると繋がることもあります。
              どこのサーバを使っているかを明記するとより的確な答えが得られるのではないかと思います。
              でもその前に、入力等に間違いがなく繋がらないのであればサーバ会社に連絡して問い合わせるのがベストではないでしょうか。
              530はユーザIDかパスワードが違っているということなのですから。
