3 返信 最新の回答 日時: Aug 29, 2008 10:58 AM ユーザー:(お〜まち)
    GoLiveのアウトラインエディタをDreamweaver CS3で代替するには?
    Level 1
      お世話になっております。今までGoLive CSを使用していましたがDreamweaver CS3に移行せねばと考えています。
      ところがGoLiveのアウトラインエディタの機能を重宝しておりましてなかなか手放せません。
      Dreamweaver CS3に全く同じ機能がないのは分かっていますが、Dreamweaverを使い慣れていないので、どこにどのような機能があるのか分かっていません。
      アウトラインエディタ一番近い(あるいは使い方によって近くなる)機能、もしくはそれ以上の機能について分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
      ちなみにGoLive CSのOSはWindows 2000、Dreamweaver CS3のOSはWindows Vistaです。
      #Dreamweaverフォーラムで聞いた方が早いのかとも思いましたが、GoLiveからDreamweaverに乗り換えた人は恐らくGoLiveフォーラムも見ている、と思いましたの で、先にこちらに書き込みさせて頂きます。2週間程度して反応がなければ、こちらのトピックを終了し、Dreamweaverフォーラムに同じ質問を書かせて頂きますので、両方のフォーラムに 目を通していらっしゃる方には重複になりますがご容赦ください。
        • 1. Re: GoLiveのアウトラインエディタをDreamweaver CS3で代替するには?
          Level 1
          どうも聞き方がまずかったようですね。
          実は古いhtmlファイルやofficeソフトで作成されたhtmlファイルの整形をするために、アウトラインエディタを使用しています。
          もうちょっとポイントを整理して、改めてお尋ねしたいと思いますので、このトピックは締め切らせて頂きます。
          ありがとうございました。
          • 2. Re: GoLiveのアウトラインエディタをDreamweaver CS3で代替するには?
            Level 1
            締め切ったと言う事ですが、他の方の参考にもなるかも知れないので、私の経験からですが、書いて見ます。
            アウトラインエディターを使った事がないので、どの様に使われるのか分かりませんが、DREAMWEAVERは主にソースコードモード(或いは分割)で作業する方が良いようです。
            デザインモードでは、GoLive移行組としては思うように操作できません。
            コードモードでは下の方に、パス(階層)が表示されていて、そのどれかをクリックすれば、そのタグの開始タグと終了タグの範囲が選択されます。これは非常に便利な機能です。この機能を利用すれ ば、恐らくアウトラインモードと同じような操作ができるのではないでしょうか。
            なおDREAMWEAVERはバグもあるようで、たまにこの機能が効かなくなる事もありました。要は自分でコードを把握できるような、なるべく簡略なコードを作成するようにする事ではないでし ょうか。
            以上移行組からの経験からの意見でしたが、参考になりましたでしょうか。
            • 3. Re: GoLiveのアウトラインエディタをDreamweaver CS3で代替するには?
              Level 1
              コメント有り難うございます。
              わたしがアウトラインモードを使うのは、自分でhtmlファイルを作成する場合ではなくて、よそから来たファイルを整理する場合です。
              余計な属性(セルのheight属性など)の削除や何重にもなっているtableの入れ子などを解消する場合に重宝しています。
              目的はそういうことなので、アウトラインモードにこだわる必要はありません。従って、このタイトルでは不適切でした。
              今はホームページ作成ソフトに限らず、テキストエディタやXMLエディタも視野に入れて探していこうと思っています。
