6 返信 最新の回答 日時: Feb 17, 2009 9:39 AM ユーザー:(radeon)
    CS4のナビゲーターパレット
    Level 1
      InDesgin CS4ではナビゲーターパレットは無くなってしまったのでしょうか? ご存じの方、お教え下さい。お願いします。
        • 1. Re: CS4のナビゲーターパレット
          Level 1
          私はInDesign ユーザではないので確たることは知りませんが。
          ヘルプには「ナビゲータ」という用語は出てきます。スクリーンショットにも「ナビゲータ」がありますね。
          Adobe InDesign CS4 * ウィンドウとパネルの管理
          http://help.adobe.com/ja_JP/InDesign/6.0/WS8599BC5C-3E44-406c-9288-C3B3BBEB5E88.html
          上記には「注意: 次の例は Photoshop の場合です。ワークスペースの動作は、すべての製品で同じです。」とあり、どうやらPhotoshopの例で説明しているみたいで、必ずしもInDesignにあるかは判りません。
          またそれが求めているような「ナビゲーターパレット」という機能であるのかも判りません。
          • 2. Re: CS4のナビゲーターパレット
            Level 1
            私自身は確認していないので、伝聞になります、と前置きして。
            InDesignのプラグインを開発しているLCSの川村さんのブログによるとCS4ではナビゲータパネルは削除されました。
            http://geocities.yahoo.co.jp/gl/lcs_kawamura/view/20090115/1232000787
            なお、#2で示されているInDesignのヘルプの該当ページはPhotoshopの例で、InDesignの画面ではありません。これは誤解を与える表現ですので、詳細を確認した後、訂正 するか注意書きを入れるようコメントしたいと思います(あいにく今日はInDesignでの確認ができません)
            • 3. Re: CS4のナビゲーターパレット
              Level 1
              アメリカのユーザフォーラムでも同様の投稿があり、やはり「Gone」とあり削除されたようですね。
              代わりに「Select the hand tool and then click and hold for a second on the
              document. Use the scroll wheel or the up/down arrow keys to zoom in or out.」といった代替手法が提案されているようです。
              Adobe Forums - Navigator pallet were is it in InDesign CS4?
              http://www.adobeforums.com/webx/.59b6c6d6
              なお、英語ヘルプで見たら、「The Navigator panel does not appear in InDesign CS4. The Power Zoom feature effectively replaces the Navigator panel.」とあります。
              ここに相当する日本語ヘルプがなぜか抜けていますね。
              英語ヘルプの「Workspace basics」直下の項目数は9つですが、日本語ヘルプの「ワークスペースの基本」直下の項目数が8つと不一致です。
              英語と日本語の差による違いで削除したものとも思えず、単純ミスでしょうか?
              Adobe InDesign CS4 * About the Navigator panel
              http://help.adobe.com/en_US/InDesign/6.0/WSca1f2095bad2f36e1172e0811e19083319-8000.html
              • 4. Re: CS4のナビゲーターパレット
                Level 1
                パワーズームについてはここに書いてありますね。
                http://help.adobe.com/ja_JP/InDesign/6.0/WS48152691-B2AB-4b3b-ABA0-88CB2E7ABF80a.html#WS3E 1EFB74-0266-4f72-93F5-08DA3784B76A
                • 5. Re: CS4のナビゲーターパレット
                  Level 1
                  radeonさん、Jackさん、情報ありがとうございました。パワーズームを使ってましたが、マウスを左クリックしたまま、スクロールホイールによる拡大率の変更は、表示倍率も表示されない し、操作性も悪く、従来のナビゲーターパレットの進化形とは思えません。IllustratorやPhotoshopではCS4でもナビゲーターパレットが残のに、操作の共通性から見て、残念 な所です。せめて、PLUGINのファイルだけでもDVDに収録してあればよかったのですが。
                  • 6. Re: CS4のナビゲーターパレット
                    Level 1
                    この件に関してサポート情報が出ました。
                    単に「Adobe InDesign CS4 では、[ナビゲータ] パネルが廃止されました」ということですが。
                    [235178]ナビゲータパネルが利用できない(InDesign CS4)
                    http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?235178+002+3
                    ヘルプのほうはまだ修正されていない感じですね。
