1 返信 最新の回答 日時: Mar 2, 2009 5:36 PM ユーザー:(radeon)
    InDesignCS3 (5.0.4以降)で、XML親要素のblockタグが消えます
      ■現象<br />InDesignCS3 5.0.4 WinXPで<br /><Root><br /><Block> ←新規要素追加でどこにもあてていないタグ<br /><文字枠A></文字枠A>←文字枠にあてているタグ<br /><文字枠B></文字枠B>>←文字枠にあてているタグ<br /></Block><br />とした時に、今まではちゃんとライブラリファイルに一度入れればちゃんと<Block>の下に付いててくれたのですが、indl(ライブラリ)から配置すると<Block>がないのです 。どこか設定を変更したわけではないのですが、どなたか解決方法をご存知ないでしょうか?<br /><br />■上記の現象は、次のバージョンでも再現されました。<br />InDesignCS3 5.0.4(Mac/Win)<br />InDesignCS4(Mac/Win)<br /><br />■弊社では、ライブラリに構造化した小組テンプレートを登録しておき、それを台紙上にドラッグ&ドロップして構造化テンプレートを作成し、そこにFileMakerから出力した組版用X MLをプラグイン経由で流し込んでチラシを自動組版するというソリューションをある印刷会社に提供しており、そのソリューションを今後展開していこうとしています。<br />このバグが直らないと、5.0.3以降のInDesignでは新たな小組テンプレートを作成できないことになり、そのソリューションにとっては致命的な問題です。早急な対応をお願いいた します。
        • 1. Re: InDesignCS3 (5.0.4以降)で、XML親要素のblockタグが消えます
          Level 1
          InDesignは門外漢です。
          以下のような情報が出ていますが、関係ありますか?
          日本語タグ名を使用した XML ファイルを正常に読み込めない(Windows 版 InDesign CS3/CS4)
          http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/235/ts_235272_ja-jp.html
          同じ質問投稿者が別掲示板に投稿した?「xmlの新規要素が消える」への返信に答えらしきものがありますが、チェックされていますか?
          InD-Board
          http://www2.rocketbbs.com/11/bbs.cgi?id=thats&mode=pickup&no=2472
          「この件、Adobeの認識では、親タグが登録されることがバグだったということのようです。」
          「ライブラリに保存したXMLタグ付きオブジェクトを新規ドキュメント内に配置したときに、前ドキュメントで指定したオブジェクトの階層情報(親や兄弟要素)を伴う場合があります。[1869 067]」
          Adobe InDesign CS3 5.0.4 アップデート (Windows)
          http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/234/ts_234569_ja-jp.html
