6 返信 最新の回答 日時: Mar 30, 2003 6:03 PM ユーザー:(r3098)
    DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
      【質問】
      DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法を教えて下さい。
      【問題点】
      OraclePeportsを利用して帳票出力をしたいのですが、
      日本語PDFファイルは作成できません。
      そこでDistillerを利用して
      PostScriptから日本語PDFファイルを作成しようとしています。
      Reportsから仮想プリンタとしてDistillerにPostScriptのデータを渡したいのですが、
      どうプリンタとして設定すれば良いのか分りません。
        • 1. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
          UNIXのDistillerは知らないのですが、PSをフォットフォルダのような形で、監視フォルダに書き出せばいいと思うのですが。
          macもしくは、win上のDistillerをプリンタとして認識させるという意味でしたら、Distillerには仮想プリンタとしての機能はないので、同じように、UNIXから監視フォ ルダに対して、PSを書き出すしかないんじゃないでしょうか。
          • 2. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
            Level 1
            >タとして認識させるという意味でしたら、
            >フォルダに対して、PSを書き出すしかない
            >んじゃないでしょうか。
            そのような使い方はライセンス違反ではなかったでしょうか? ぼくの記憶違いでしたら申し訳ないですが。確か、ネットワーク越しには使ってはいけないような……。
            そのような場合、Acobat Distiller Serverという製品を
            使わなければならなかったような気がします。
            • 3. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
              サポート文書番号 221142 Acrobat 5.0(Mac/Win):
              監視フォルダを使用して PostScript ファイルを PDF に変換する
              サポート文書番号 215838 Acrobat 4.0/5.0(Mac/Win):
              Acrobat のネットワーク使用とライセンスについて
              Solutions (解決方法):
              Adobe Acrobat は1コンピュータに各1ライセンスが必要になります。ライセンスを持たない人がネットワーク上で共有してAdobe Acrobat を使用することは許可されておりません。PDF ファイルを作成するユーザは、それぞれ自分の Acrobat ライセンスを持っている必要があります。
              また、Acrobat Distiller の監視フォルダを設定することにより、ローカル上のハードディスク内にある特定のフォルダを監視し、そのフォルダに保存された PostScript ファイルを PDF ファイルに変換するように設定できます。
              しかし、複数のユーザがネットワークを介して一台のライセンスをもったコンピュータの監視フォルダとAcrobat Distiller を共有することは許可しておりません。
              したがって、監視フォルダは、他のユーザ用のネットワークサービス用に設定することはできません。
              監視フォルダは自分で作成したファイルの変換にのみ使ってください。
              Adobe Acrobat DistillerR Server 5.0ソフトウェア
              http://www.adobe.co.jp/products/acrdis/main.html
              ・使用許容ユーザー数100人と無制限数の2つのライセンスをご用意。
              ・監視フォルダ機能により、Distiller Serverは常時、人的操作の介在しない、Adobe PostScriptファイルのAdobe PDFファイルへの変換に対応。
              • 4. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
                Level 1
                確かにそうかもしれませんね。ただ、1台のマシンに限定して生成したPSをPDFに変換する場合、PDFへの変換マシンにライセンスを持っていても、PS生成に使用するマシンにライセンスがな いという理由で、ライセンス違反になってしまうというのも疑問に思います。
                Distiller ServerはWIN版しかないと思うので、MAC DTPの流れの中で、MACの書体を埋め込もうと思うと、MACを変換マシンにする必要があり、その場合に、クライアント数分のライセンスを持っていても、このような使い方が認められないと すると使い物にならないですよね。
                • 5. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
                  ## Distiller ServerはWIN版しかないと思うので、
                  上記で示したURLを見れば、Acrobat Distiller Serverのシステム要件として、以下のようにある(抜粋)。
                  http://www.adobe.co.jp/products/acrdis/systemreqs.html
                  Solaris
                  Sun(TM) UltraSPARC(TM) 167 MHz 以上の Solaris 用プロセッサ
                  Solaris(TM) 2.6、Solaris 7、Solaris 8
                  Linux
                  ・ Pentium III 200 MHz 以上の Linux 用プロセッサ
                  ・ LinuxR Kernel 2.2.5 または glibc 2.1.1 (Red HatR Linux 6.x およびand 7.1 でテスト済み)
                  • 6. Re: DistillerをUNIX上でデフォルトプリンタに設定する方法
                    Level 1
                    要するに、mac os版はないということですよね。acrobatは、電子文書フォーマットですが、プリプレスにおけるハイエンドでの使用まで考えているはずなので、mac os版がないというのは、大いに疑問に思います。
                    この件に関しては、acrobatの関係者に聞いてみたことがあるのですが、解釈の問題ということで、曖昧な返事でしたね。プリプレスのマーケーティングの人だったので、完全に否定はできなか ったのかもしれませんが。最終的には、adobeがどう捉えるかということだと思いますが、ライセンスというものの本質を考えれば、本来、問題になるようなことではないと思います。
                    本題から、思いっきりズレて申し訳ありません。
