4 返信 最新の回答 日時: Apr 1, 2003 9:33 PM ユーザー:tyatya@
    Distillerで複数PostScriptを1つのPDFするには?
      はじめまして!
      最近Distillerを使い始めたのですが
      複数のPostScriptファイルを
      1つの複数ページのPDFにまとめて変換するには
      どういうオプションが必要なのでしょうか?
      英語のオンラインマニュアルを見ても
      わかりませんでした。
      具体的には
      sample1.ps とsample2.ps をつなげて
      sample.pdf に変換したい。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: Distillerで複数PostScriptを1つのPDFするには?
          なぜこのフォーラム「その他のアドビ製品」への投稿なのか?という疑問がありますが・・・。なせ「Acrobat」フォーラムへの投稿ではないのか?
          OSの種類とバージョン、Distillerのバージョンが書かれてありません。
          ## 英語のオンラインマニュアルを見てもわかりませんでした。
          何のマニュアルを指しているのでしょうか?
          Runfilex と Rundirex を使って、複数のPSファイルをひとつにまとめることができます。
          サポート文書番号 220200 Acrobat Distiller 4.0/5.0(Mac/Win):
          Acrobat Distiller で Runfilex と Rundirex を使って複数の PostScript ファイルから 1 つの PDF を作成する
          Acrobatでは有名なサイト「KT World」の以下の個所も参照のこと。
          ・「RunFileコマンド,RunDirコマンド,pdfmark operatorについて」
          http://www1.kcn.ne.jp/‾k-tm/KTworld/trash/nania/P_DTP1/P_dtp1.html
          ・RunDir, RunFileコマンドとの連携
          http://www1.kcn.ne.jp/‾k-tm/KTworld/pdfmark/7.runfile.html
          • 2. Re: Distillerで複数PostScriptを1つのPDFするには?
            Level 1
            Giraudです。namazuさん、書き込みありがとうございます。
            ここのフォーラムに書き込んだのはAcrobatとDistillerは違う製品として分けたほうがいいのかなと思ってしまったためです。
            すみませんが、このフォーラムで続けさせていただきます。
            OS = UNIX(SUN Solaris)
            バージョン = 2.6
            Distillerのバージョン = 4.0/5.0
            英語のオンラインマニュアルとは
            UNIXのコマンドプロンプトから
            distill -help と打った結果表示される内容です。
            namazuさんに教えていただいた内容は私も確認しました。
            テクニカルソリューションデータベース
            サポート番号220200 に書かれている内容ですよね?
            ここには「複数のファイルを選択して1つのPDFを作成することはできません」と書いてありがっかりしたのですが、
            「しかし..」とあってWindows/Macについての解決方法が書かれています。
            同様にUNIXでも何か解決方法がないのかな?
            と思ってこちらに投稿しました。
            よろしくお願いします。
            • 3. Re: Distillerで複数PostScriptを1つのPDFするには?
              ## ここのフォーラムに書き込んだのはAcrobatとDistillerは
              ## 違う製品として分けたほうがいいのかなと
              AcrobatフォーラムとAcroabt Readerフォーラムの違いは、「PDF作成かPDF閲覧のみか」という区分と思われます。
              DistillerはPDF作成アプリですし、製品名としては「Acrobat Distiller」と呼ばれるので、Acrobatフォーラムへの投稿でよいかと思います。
              Adobe製品の多くがPDFをサポートするようになったので区分けが難しい面がありますが。
              流れがあるので、このフォーラムでこのスレッドを続けます。
              サポート情報220200でもUnixのことは触れていますよね? これはUnixでも使えるという意味ではありませんか?
              ご注意:円記号(¥)ではなく、通常のスラッシュ(/)でパスを示します。
              −UNIX (./mydir/File.ps) prun
              Runfilex と RundirexをUnix環境で試してもよいのではありませんかね(上記投稿では試したようには思えませんが)。
              Runfilex と Rundirex は基本はテキストファイルですから、OSは特に選ばないように思えますが・・・。
              Distillerで一挙に結合させるではなく、複数のPSファイルを1つに結合させてからDistillerでPDF変換させるのも一方法でしょう。
              検索すると、以下のようなツールがありますね。他にもあるかもしれない。
              ・psjoin - concatenate PostScript files
              http://member.nifty.ne.jp/tsato/tools/psjoin.html
              Unixの基本的なコマンドでできるかもしれませんが。fj.comp.lang.postscript 内 で「ps ファイルの連結」という投稿スレッドもあります。
              http://www.yugen.org/‾hideyuki/News/fj.comp.lang.postscript/msg00046.html
              • 4. Re: Distillerで複数PostScriptを1つのPDFするには?
                tyatya@ Level 1
                WinやMac上での方法なら、もうお解かりなのですよね?
                PSファイルを書き出すことができているのなら、無理にUNIX上でPDFに変換しなくてもよいのではないでしょうか?
                もちろんWin版Acrobatは必要ですが、UNIXで作成されたPSファイルでもWin上でPDF変換できます。
                正攻法の解決策ではありませんが、結局はまとめて1つのPDFが作成できればいいのですよね? UNIXを使用されるくらいなら、当然Winもお持ちなのでは?と考えているのですが・・・
