5 返信 最新の回答 日時: Jun 10, 2003 7:52 AM ユーザー:(KinKin)
    パーシュエーションのデータ
      上司からどうしても開けないと渡されたデータ
      がPersuasion3.0Jで作られていて、ダウンロードサイトにあるPersuasionPlayer
      で見ようとしたのですが、ファイルを認識せず見られませんでした。
      理由はわかりません。G4MACのOS9.2です。
      もし他のソフトで開けるのであれば教えてください。
      できればそのデータを加工したいと考えています。
      Softもない!開けない!何もできない!で困っています。
      何か良いアドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。
        • 1. Re: パーシュエーションのデータ
          PersuasionPlayerで再生するためには、Persuasion3.0Jでスライドショーの設定をしてPlayerファイルとして書き出す必要があります。
          この場合加工はできません。
          >「他のソフトで開けるのであれば教えてください。」
          私の知る限り相関ソフトはありません。
          Persuasion3.0Jで書き出せるのはPlayer形式とPICTだけですから、Persuasion3.0J本体がなければ加工は無理です。
          自分が持っていない場合でも、友人知人でPersuacionがインストールされたMacを持っている方がいれば、一旦そのファイルをPersuasion3.0Jで開いてPowerPoin tなど自分の持っているソフトに文字や図形をコピー&ペーストして背景を整える方法が今後を考えると現実的と思いますが、いかがでしょうか。
          私自身は頼まれるとこの方法を取ります。
          先日もWindows環境で使いたいと言う方がいたので、この方法でPowerPointで作りWindows環境に持っていきました。
          どちらにせよPersuacion本体がないと何ともならないと思います。
          • 2. Re: パーシュエーションのデータ
            Level 1
            KinKinさん
            ご回答ありがとうございます。
            大変参考になりました。
            Persuasionと言うソフトを今回初めて聞き、HPを回って解決策を探したのですが、有効な情報がなく、途方にくれていました。
            なんとかPersuasionを持っている人を探してみます。開けないことにはどうしようもないですからね。本当にありがとうございました。
            • 3. Re: パーシュエーションのデータ
              Level 1
              昔はプレゼンというとこのPersuacionとクラリスインパクトが双璧だったのですが、開発したAldus社もクラリス社も解散してしてしまいました。
              Persuacionは英語版Ver.4がリリース間近だったのですが、Aldus社の解散により開発がストップ、引き継いだAdobeはバージョンアップをせずに絶版、今に至ります。
              こうした経緯ですから、割と年配のユーザーで、昔からプレゼンをやっている方(建築デザイナーやお医者さん、大学の先生など)なら持っている確率は高いと思います。
              • 4. Re: パーシュエーションのデータ
                Level 1
                いやいや〜いないですね〜。若い医者は「なにそれ?」と言う感じで駄目でした。
                データの作成者を何とか辿って、アトは古いマック使いに現在打診中です。
                色々淘汰が始まるとむやみに古いハードやソフトも捨てられませんね。
                ありがとうございました。
                • 5. Re: パーシュエーションのデータ
                  Level 1
                  [色々淘汰が始まるとむやみに古いハードやソフトも捨てられませんね]
                  まったくその通り。
                  私もソフトで言えばMacDrawをクラリスドローにバージョンアップした時に捨ててしまい、後悔しています。
                  幸、古いMacにフォルダーが残っていたのでそれをコピーしてしのいでますが、オリジナルが無いのはいかにも悔しい。
                  ハードもここ何年かMDドライブ(ソニーが世界で唯一リリースして売れずに消え去ったデータドライブ。音楽用とは違う。)を探してますが、どうしても見つけられません。
                  気が付くと消えている物は多いんですよね。
