4 返信 最新の回答 日時: Jul 5, 2003 9:29 PM ユーザー:(KinKin)
    書写用縁取り処理(教えて)
      お心当たりの方へ
      習字の半紙(B4版より若干小さい)に書いたお手本(漢字4文字か6文字)を、
      スキャナー(B4版対応)で入力し、
      ソフト(Windows/XPのアプリ)的に加工して「縁取り」し、
      プリンター(B4版対応)で出力する
      ことにより、手習いの効果を高めたいと思っています。
      、については、キャノン社製スキャナー
      兼プリンターBJ F6600で問題なさそうです。
      の「縁取り」はアドビ社製のソフトで可能でしょうか?
      輪郭をなぞるのでは問題外です。
      全自動は無理としても、半自動にならないものかと思案に暮れています。
      他社製もしくはフリーソフトではどうでしょうか?
      ロジック的には簡単なようですが、考えているうちに結構難しそうに思えて来ました。
      何方かご教示の程をお願いします。
                      『悠齋』
        • 1. Re: 書写用縁取り処理(教えて)
          Level 1
          要するに書いた文字の縁取りをしたい訳ですね。
          アプローチとしては2つあります。
          A)Photoshopなどを使う
          1.スキャナーで読み込みます。(グレースケール)
          2.色調指定で「二階調」にして白黒のはっきりした画像にします。
          3.「選択範囲」→「色域指定」で黒を選びます。
          (かすれが多ければ白を選んで反転でも)
          4.「選択範囲を縮小」をしてからDeleteすると縁が残ります。
          * 縁の太さなどはTPOに併せて工夫してみてください。
          また、必ずしもPhotoshopでなくても選択範囲の縮小拡大が出来れば、他社製写真加工のソフトでも可能です。
          B)Draw(Illustrator)で全自動
          1.Streamlineで取り込み
          http://www.adobe.co.jp/products/streamline/main.html
          2.Illustratorで微調整
          http://www.adobe.co.jp/products/illustrator/main.html
          Streamlineは取り込んでIllustrator形式に保存するだけのソフトですから、Illustrator形式をサポートする他社製ソフトでも応用できます。
          • 2. Re: 書写用縁取り処理(教えて)
            Level 1
            先ほど試したところ、A)のPhotoshop等を使う方法が簡単でした。
            B)はかすれなどの再現が面倒で、意図的に文字を修正するなどの場合以外は労多くの結果でした。
            • 3. Re: 書写用縁取り処理(教えて)
              Level 1
              KinKinさん
              2週間以上の亀レスで、申し訳ありません。
              試してみようと思いながら、
              あたら時が流れてしまいました。
              後日、試行結果をこの場で報告します。
              ところで、「Photoshopなど」とありますが、
              フリーソフトで簡単に目的を達成するものがあれば、ご教示下さい。
                              『悠齋』
              • 4. Re: 書写用縁取り処理(教えて)
                Level 1
                使ったことは無いので多分と不確かな表現になりますが、フリーソフトで有名なのは「GIMP」というものがあります。
                詳しい解説は
                http://gum.gnome.gr.jp/
                にありますから、読んでみてご自分で判断してください。
                DLはここからでも
                http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se190877.html
                ただせっかくのAdobeのフォーラムですから、PhotoshopEL(実売で1万円はしないと思います)のご購入をお勧めいたします。
                (Adobeへの義理立てという意味で)
                スキャナーには何かバンドルソフトはありませんか。
                私はエプソンGT9700ですが、PhotoshopELがおまけで付いてきました。
