4 返信 最新の回答 日時: Oct 19, 2001 10:10 PM ユーザー:(su)
    ATM.v4.6とMacOS9.1
      最近、MacG4-466を購入したのですが、OS9.1では古いバージョンのATMでは動作しないと知り、先日ATMv4.6をDLして利用しております。(古いATMは削除済みです)
      それでも全く文字のスムージングやアウトライン化が出来ません。使用ソフトはAdobe Illustrator8.0JとAdobe Photoshop5.5Jなのですが、何か相性の悪い機能拡張等があるのでしょうか?コントロールパネル上では問題なく表示されています。
      因みにフォントも全てシステムフォルダ内のFONTフォルダに移してあります。
      どのような原因が考えられるでしょうか?
      どなたか同じ経験や解決策を御存知の方はお教え頂きたいのですが…。
      宜しくお願いいたします。
        • 1. Re: ATM.v4.6とMacOS9.1
          ・プロテクトのかかっているフォントを使っているとしたら、インストーラーでインストールしないとダメだと思います。
          ・サポート文書番号211809の「Adobe Type Manager 4.x J :Type 1 または CID、 Open Type フォントがぎざぎざに表示される」の問題。
          .o○藤沢 純一○o.
          http://www.amy.hi-ho.ne.jp/fujisawa/
          • 2. Re: ATM.v4.6とMacOS9.1
            最近、G4を購入しました。OSは9.2です。
            今までG3、OS8.1を使用したいてそこで使用していたフォントをG4へコピーしました。
            ある一定の文字がアウトライン化できません。
            じゅん、新ゴ、中ゴシック、新ゴシック、細明朝がギザギザのままです。ATMは4.5.2がコンパネに入ってます。いったいどうゆうことでしょう。
            • 3. Re: ATM.v4.6とMacOS9.1
              suさん、こんにちは
              #1 の藤沢さんの書き込みと件のサポート文書をご一読されましたでしょうか?
              サポート文書の通り対処しても改善されないのはプロテクトされた
              フォントを正しくインストールしていないためにアウトラインフォントが
              インストールされていないためと思います。
              マシン変更する場合にはインストーラディスクの交換・復旧やアップグレードを
              各フォントメーカーに申込みしたほうが宜しいかと存じます。
              同じ件名で別トピックにお書きになったDFPとDFの違いは、
              前者がポストスクリプトフォント(ATMフォント、CIDなど)で特に
              日本語書体は複数マシンにcopyして使用出来ないようにプロテクトされていることが多いです。
              後者はプロテクトされていないTTフォント(アウトライン情報も含まれている)なので
              単純にCOPYしただけで使えるためです。
              • 4. Re: ATM.v4.6とMacOS9.1
                Level 1
                あるふぁサン、ありがとうございました。
                ところが3日程前までじゅんや新ゴ以外のDFPのフォントはちゃんと機能していたのです。それが今日ダメになってしまって・・・。いろいろ人に訪ねても首をかしげられるだけです。なにぶん初心 者でよくわからないことばかりで恥ずかしいのですが。いったい何が考えられるでしょうか?
