5 返信 最新の回答 日時: Aug 14, 2001 7:57 PM ユーザー:(【豆】)
    SVG Viewer 2.0 の同意文
      はじめまして、Masudaです。
      SVG を使ったアプリケーションの開発を行おうと思っているのですが、
      Viewer を 2.0 にしたところ、SVGのページが更新されるたびに同意文が表示されます。
      文中に「登録フォーム」がどこかにあるとかかれているのですが、どこにあるかわかりません。
      どうにかしてこの同意文の表示を一回にする方法はないでしょうか?
        • 1. Re: SVG Viewer 2.0 の同意文
          以前どこかで同じ質問をみましたが、回答は見たことありませんね(笑)
          OSは何でしょう?
          うちは98SEですが、2度目の同意文は表示されません。
          で、ファイルを探していると
          c:¥windows¥system32¥Adobe¥SVG Viewer¥SVGViewer.ini
          というファイルがあり、内容は
          [AutoUpdate]
          Enabled=yes
          UseDefaultInterval=yes
          BaseTime=A0B2CE8D210DC1019D
          Interval=7
          [EULA]
          2.0x42=accepted
          2.0x22=accepted
          2.0x53=accepted
          2.0x55=accepted
          となっていました。
          このファイルを削除して起動すると再び許諾画面がでてきました。
          そして、「同意」を押すと再びこのファイルができました。
          Win2000,Meではファイルの場所が違うかもしれませんが捜してみてください。
          で、なぜ2回目も表示されるのか?それはよくわかりません。
          でも、どこかのサイトのページで登録しなければいけない、といった事ではないです。
          参考になりますでしょうか?
          • 2. Re: SVG Viewer 2.0 の同意文
            参考になるかわかりませんが、
            私の場合、Viewer 2.0を一旦削除して
            インストールし直しましたら、
            出なくなりました。
            試してみてはいかがでしょうか。
            • 3. Re: SVG Viewer 2.0 の同意文
              Level 1
              豆さん、颯さん、
              返答ありがとうございます。
              また、返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
              OS は Windows98 SE 、ブラウザは IE5.5を使っています。
              颯さんの言われたとおりに、
              http://210.234.127.59/TechDB.nsf/$defaultView/00003492?OpenDocument
              上記のURLの内容を参考にして、Viewer 2.0 を一旦削除し、インストール後に
              http://www.adobe.co.jp/svg/demos/
              のページを開いたところ、一度だけ仕様許諾ダイアログが表示され、以後は表示されなくなりました。
              ただ、先に SVGがあるページ開いてしまうなどすると、SVGのコンテンツがある度にダイアログが表示されてしまうようです。
              豆さん、ありがとうございます。
              私のPC の SVGViewer.ini は
              [AutoUpdate]
              Enabled=yes
              BaseTime=00340D0BDE0DC101F9
              Interval=7
              [EULA]
              2.0x55=accepted
              となっておりました。
              同僚で、うまくいかないとの声が多数ありますので、このあたりも調べてみます。
              • 4. Re: SVG Viewer 2.0 の同意文
                Level 1
                参考になりました。
                原因わかったら、ぜひ書込みしてください。
                >2.0x55=accepted
                とすると、やはりレジストリかどこかに情報が保存されているのでしょうね
                前回探したときには見つけられなかったのですが・・
                情報ありがとうございました。
                できればアドビさんからの情報もほしいところですね。
                • 5. Re: SVG Viewer 2.0 の同意文
                  Level 1
                  本家のユーザフォーラムで同様の質問があり、SVGViewer.iniが書きこみ禁止になっている場合があるとの情報がありました。
                  ご参考程度に・・
