14 返信 最新の回答 日時: Jan 10, 2002 7:28 PM ユーザー:(Anchovy-112bba)
    SVG Viewer 3.0 beta 3
      米アドビ社のサイトに、
      もうSVG Viewer 3.0 beta 3が公開されてます。
      しかも、日本語版!!
      ここ最近、かなりのハイペースで公開されてますので、今後の展開が非常に楽しみです。
        • 1. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
          Level 1
          ドキュメント類が整備されたのでDOMなど利用している方には、朗報ですね。
          • 2. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
            ドキュメント類はかなり良いですね。大満足です。
            しっかし、私の場合、主にマックを使っているのでIEマック版のJavaScript未対応はかなり痛いです。マ○クロソフトさ〜ん。
            あと、私だけかも知れませんが、このベータダウンロードページを探すのに時間がかかってしまったので、ご参考までに書いておくことにします。でも、本当に私だけだったらごめんなさい・・。
            http://www.adobe.com/svg/viewer/install/main.html
            • 3. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
              Level 1
              >asukaさん
              今回のV3ではスクリプトエンジンを積んでいるようですが、どうでしょう?
              私はMac持ってないので、試せないのですが・・
              どなたか使ってみた方おられますか?
              • 4. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                Level 1
                >豆さん
                スクリプトエンジンが積まれていてもブラウザが対応していないと動かないですね。
                実際,ドキュメントの一部にも次のように載っていますし・・。
                「Internet Explorer on the Macintosh does not provide JavaScript access to plug-ins. This means that the Adobe SVG Viewer plug-in for the Macintosh can't use JavaScript・・・・・」
                これはJavascriptとAppleに対するMicrosoft様様の「悪さ」にしか見えませんが・・。
                あ、ごめんなさい。このようなフォーラムで関係ない会社の悪口を言うのはマナーが悪いですよね。でも、消さずにそのまま載せちゃいます^^;
                • 5. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                  Level 1
                  なんだ、そうなんですか。がっかり。
                  いまだにsystemLanguageの設定の仕方わかんないし・・(これは関係ないか・・)
                  なんかセキュリティーホールとかという話もありますしね>IE5.1
                  では。
                  • 6. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                    Win98上のNtscape6.1でSVG Viewer 3.0betaを使うと、新しいウィンドウを際限なくひらいていって、ブラウザクラッシャ状態になってしまいます。しばらくの間は、IEをメインのブラウザで使わざるを得ない状況です。
                    • 7. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                      Adobe SVG Viewer now has its own built-in script engine. This allows self-contained JavaScript scripts to run inside of SVG files embedded in hosts which don't support a bridge between plug-ins and the host script engine, including Internet Explorer on the Mac, and RealPlayer.
                      現行のViewerなら、少なくとも内部完結しているものについては問題無くなったんですよね?
                      • 8. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                        Level 1
                        Solution
                        Update to Adobe SVG Viewer Version 3.0
                        本当ですね・・。
                        でも、ドキュメントにはサポートしないって書いてあるし、実際、私のマシーンではアップデートしても動かないんですよねぇ。
                        Anchovyさん、試されてみました?
                        もし、確認出来ましたらおしえてくださ〜い。
                        しかし-、ネスケはブラウザクラッシャですか・・。
                        いずれにしても「hjk」さん、Windows版IEは大丈夫ですから。
                        • 9. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                          Level 1
                          あいにくWindows環境でしか確認出来ないのですが、例えば以下のものは
                          Macintosh上ではどの様にに写りますか?
                          http://www.gogp.co.jp/hit/motionpixels/svg/svg2.html
                          あるいは、
                          http://www.gogp.co.jp/hit/motionpixels/svg/svg2.svg
                          で、黒い円が十数個大きくなったり小さくなったりすればOKなんですが。。
                          • 10. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                            Level 1
                            私も結果知りたいです。どなたか結果報告してください。
                            ところで
                            scriptImplementation="Adobe"
                            は不要ですか?
                            • 11. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                              Level 1
                              豆さん、こんにちは。<br />とりあえずスクリプトベースだということが分かればいいと思ったので、ほとんど書きなぐったコードで恐縮です。。<br /><br />またご指摘頂いたscriptImplementation="Adobe"に関しては、<br />http://www.adobe.com/svg/indepth/pdfs/ReadMewin.pdf<br />の内容だと、前々回の私のポストでの引用部分に続いて、<br /><br />The internal script engine is automatically used in such environments, <br />but it may be be explicitly selected for use in all environments by specifying the <br />attribute scriptImplementation="Adobe" on the top-level svg element.<br /><br />とあったので特に意識していませんでしたが、書くとすれば、<br /><svg  scriptImplementation="Adobe" xml:space="preserve" width="900" height="400" ><br /><br />といったあたりで良いのでしょうか?とりあえずこれを書き加えたものが<br />http://www.gogp.co.jp/hit/motionpixels/svg/svg3.html<br />http://www.gogp.co.jp/hit/motionpixels/svg/svg3.svg<br /><br />にありますので、もし挙動に差異があるようでしたら、併せてお知らせ下さい。
                              • 12. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                                Level 1
                                Anchovyさん。レスどうもです。
                                なるほど不要なんですね。ちゃんと読んでませんでした。恥ずかしい・・
                                とりあえずMac持ってないのでRealに読み込んでみましたが、動いているようですね。
                                でも、なんであんなに処理が遅いんだろう (^^;;
                                もしかして、Macでもこんな感じだったりしたら悲しいかも・・
                                • 13. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                                  Level 1
                                  やっぱり私のMac上では動きません・・。
                                  は黒い点が1個表示されてアニメートはされません。
                                  上記ではXMLソースエラーになってしまいます。
                                  もう少し、私の方でも調べてみますね。
                                  • 14. Re: SVG Viewer 3.0 beta 3
                                    Level 1
                                    だめでしたか。。。
                                    ただ、scriptImplementationの記述については、本家フォーラムのほうで言及されていました。
                                    < svg xmlns:scr_engine = "http://www.adobe.com/AdobeSVGViewerExtensions/3.0/" width="900" height="400" onload="on_load(evt)" >
                                    < script type="text/javascript" scr_engine:scriptImplementation="Adobe" >
                                    といった感じらしいです。一応、それにのっとった上で他にも多少変えたものが下にありますが、
                                    以前のものとそれほどの違いは無いので、やはりこれでもMacintoshでは動かないのかもしれません。
                                    http://www.gogp.co.jp/hit/motionpixels/svg/svg5.html
                                    また、意図的にスクリプトの文法を間違えて記述しても自分の環境では、"Microsoft JScript 実行時エラー"
                                    とかいうダイアログが出るので、本当にAdobeのスクリプトエンジンが使われているかどうかの確証がありません。
                                    何か、そのへんを確かめる関数などあるのでしたら、お知らせ頂ければ幸いです。
                                    と言うか、そろそろAdobeさんのコメントも頂きたいのですが。。。
