2 返信 最新の回答 日時: Sep 6, 2001 4:28 PM ユーザー:(くじら-111597)
    PDFに変換すると白黒になります。
      アプリのバージョン6.5(Win Me)を使用しております。
      写真データ(jpeg)をいったんエクセルに貼り付け
      そこからデータをコピーし、
      それをページメーカーにペーストする形で
      画像データを貼り付けておりました。
      このたび、その画像データのあるファイルを
      PDFに変換しておりましたらたら、
      どうしても画像データが白黒になってしまいます。
      ページメーカー上で作成した記号や線についた色は
      ちゃんと再現されております。
      エクセルからコピーした画像データを
      カラーのデータのまま変換する方法を教えてください。
        • 1. Re: PDFに変換すると白黒になります。
          私は、MEを利用していますが、正常にカラーが出力されています。
          ポストスクリプトプリンタのオプションのカラーの設定とか、チェックしてみてはいかがでしょうか?
          そういえば、初期設定で、カラーマネージメントがオフになっていたので、オンに修正しました。
          (カラーマネージメントは、ファイル⇒環境設定⇒CMS設定の、一番上のダイアログボックスです。)
          • 2. Re: PDFに変換すると白黒になります。
            Level 1
            CMS設定はOnになっております。
            それより、今更なんですが、
            エクセルに一端貼り付けてからページメーカーで加工という
            作業の非効率を考えるとバカらしくなり、
            直接ページメーカーで加工することにしました。
            そうすると、カラーでPDFファイルが出来上がりました。
            最初からそうしてたら良かったのですが、
            今までの作業方法をそのままページメーカーでしようとしたので
            こんな遠回りをしてしまったというか…。
            それと、ユーザー登録して間もないこともあったので、
            無償でサポートを受けてみたところ、
            回答として「JPEGのプログレッシブ形式とは相性が悪い」
            ということでした。
            調べてみたところ、形式はプログレッシブではなかったので、
            結局理由はわからずじまいです。
            それよりも、ページメーカーの性能をもっと使いこなすことに
            これからは精進しようと思ったしだいであります。
            最後になりましたが、レス、ありがとうございました。
