3 返信 最新の回答 日時: Dec 15, 2002 10:20 PM ユーザー:(sage)
    データをPDFにしたら隠れていた部分が表示されてしまった
      初めて投稿します。
      Illustratorの画像を貼り、PageMaker6.5上で一部分を四角ツールで隠してありました。色は「紙色」に設定し、オーバープリントの設定もされていません。
      このデータをAcrobat5.0でPDF作成したところ、隠した部分が紙出しをすると現れてしまいます。
      (画面上ではPDFでも隠れています。Acrobat上でオーバープリントプレビューの機能を使って初めて下の画像が現れます。)
      PageMakerのデータで「ある色」をオーバープリントの設定にするにはオブジェクトの「塗りと線」の設定だと思ったのですが、他にも方法があるのでしょうか?
      実はこのデータは別の人が作っているので、詳しい設定がよくわかりません。
      私もPageMakerを普段あまり使っていないので詳しくありません。
      これはPageMakerで設定を変えればいいのでしょうか?何か見落としをしているのでしょうか?
      それともPDFを作成する時に気をつける何かがあるのでしょうか?
      すごく初歩的なミスをしているような気もしていますが、マニュアルを見てもわかりませんでした。
      すみませんがどなたか教えてください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: データをPDFにしたら隠れていた部分が表示されてしまった
          PDFの画面上では隠れている(意図どおり)なのに、紙に印刷すると現れる、ということであれば、プリンタによっては再現しないこともあるのではないでしょうか。
          プリンタの機種名は?PSですか?
          他のプリンタではどうでしょうか。
          Acrobatから紙に印刷すると、画面上と異なる、という場合には、印刷ダイアログの「画像として印刷」機能をONにすると回避できる場合があるそうです。
          • 2. Re: データをPDFにしたら隠れていた部分が表示されてしまった
            Level 1
            uckeyさん、返事が遅くなってすみません。
            プリンタはPSプリンタです。
            フィルムにもでます。
            PSプリンタではなければ出ませんでした。
            それから「画像として印刷」では出ませんが、文字等も画像として扱うせいかKベタの文字なのに網点が入ったようにかすれてしまいました。
            当分はオーバープリントプレビューでチェックしながら、気をつけて作業しようと思います。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: データをPDFにしたら隠れていた部分が表示されてしまった
              紙色なのにオーバープリントというのは何とも不思議ですね。
              umbieさんにお聞きしたいのですが。
              (解決方法を知っているわけではないので申し訳ないのですが)
              Illustratorではその現れた部分は特色を使っていますか? IllustratorEPSだと特色で作ってあっても出すときにCMYKにできるのでもしかしたらと思ったもので…。
              それから、Acrobat5.0だということですが、PDFを書き出したときアクティブになっていたプリンタドライバというのは、分かりますでしょうか。
              参考にしたいと思いますのでよろしくお願いします。
