5 返信 最新の回答 日時: May 19, 2003 10:22 AM ユーザー:(toshkosh)
    OS X10.2(クラッシク)での動作
    Level 1
      どなたか10.2クラッシク環境でPageMaker6.5Jを使用している方がいたら動作状況を教えてください。
      近々Mac入れ替えのため、どうしても10.2になってしまいます。
      現在9.2とのデュアル環境下での10.1クラッシク環境でのテストでは、問題なく動作しているのですが、今後発売のMacではXのみとなるので心配です。
        • 1. Re: OS X10.2(クラッシク)での動作
          os X 10.2.3クラシックでPageMaker6.53Jは、僕の所では問題なく動いてます。
          でも、今後の事を考えるとinDesignにかえようと思っています。
          • 2. Re: OS X10.2(クラッシク)での動作
            こんにちは
            1.25Ghzを購入する限り、OS9で起動しますから、大丈夫ですね。
            当分心配ないような気がします。
            inDesignはかなり印刷に詳しくないと使えないのが難点ですね。
            • 3. Re: OS X10.2(クラッシク)での動作
              Level 1
              10.2.2まではなんら問題なかったのですが、10.2.3にしてから、リンクの更新に異常な時間がかかるようになり、大変困っています。7.0Jでも同じ症状です。蛇足ですがClassi cで使うなら7.0Jの方がいいと思います。InDesignはQuarkXPressからは乗り換えしやすいですね。
              • 4. Re: OS X10.2(クラッシク)での動作
                Level 1
                大変遅れましたが、みなさん貴重な回答ありがとうございます。
                ところでみなさん文字入力ソフトは何を使っているのでしょうか?
                クラッシク環境下では対応しているソフトがなく、Pagemaker使用時にどうしようか困っています。
                • 5. Re: OS X10.2(クラッシク)での動作
                  OSXインストール後、10.2.6までインストールしましたが、今のところおおむね問題なく利用できています。OSXではことえりのみ、クラシック環境ではOS9.2にインストールされてい るATOKにて入力しています。しかし、クラシック環境の機能拡張マネージャでは、OS9起動時で使用する機能拡張のセットとは変更して利用するようにしています。ATOKなど利用した場合の クラシック・ソフトの不具合の噂なども聞きましたが、機能拡張マネージャを開いて最小限の機能拡張を利用した状態であれば、どのソフトも問題なく動作するようです。
