3 返信 最新の回答 日時: Feb 7, 2003 2:16 PM ユーザー:(とも)
    ペーストリンクをしてのPDF化での不具合?
      はじめまして。
      いきなりですが、誰か教えて下さい。
      OSはWin2000(SP1.0)を使用しております。
      PM6.5J にてEXCELの表をペーストリンクして、そこで出来上がったファイルをPDF化しようと試みました。
      PDF化にはDistiller4.0を伴っております。
      初めは上手く出来上がったと思っていたのですが、1ページ内に2つ以上のペーストリンクがある場合、レイアウトが大きく崩れてしまいます。(1ページ内に1つのページは綺麗に出来ています)
      いったいどうしたら良いのでしょうか?
      PM初心者なもので、かなりパニクっています。
      誰か助けて下さい。
        • 1. Re: ペーストリンクをしてのPDF化での不具合?
          基本事項として、PageMakerのアップデートは大丈夫でしょうか? サイトには「Export PDF Plug-in 3.01J (PDF書き出しプラグイン)のアップデート」がありますが・・・? またWindows2000のService Packは3.0まで出ています(そろそろ4.0が出るという噂も)。。
          ・Adobe PageMaker 6.53J アップデータ Windows版のダウンロード
          http://www.adobe.co.jp/support/downloads/updnld653_w.html
          PageMaker6.5よりもAcrobat4.0(Distiller4.0)に問題の可能性はないでしょうか?
          Windows2000では、Acrobat4.0ではなくAcrobat4.05の利用が推奨されています。
          さらにそのAcrobat4.05を使う場合は、PSプリンタドライバーの関係でインストールには注意が必要です。
          下記のサイト並びにサポート文章群を参照してください。
          アドビフトウェア製品の「Windows 2000 Professional」日本語版対応状況
          http://www.adobe.co.jp/support/win2000.html
          サポート文書番号 216746 Acrobat 4.0(Win):
          [ReadMe] Acrobat 4.05 での Windows 2000 サポート
          サポート文書番号 218764 Acrobat 4.0(Win):
          Windows 2000 に Acrobat 4.05 をインストールすると、警告「Acrobat DistillerプリンタはWindows2000上にPostScriptプリンタドライバを必要とします。...」が表示される
          サポート文書番号 219324 Acrobat Distiller 4.0(Win):
          Distiller で使用するために AdobePS プリンタドライバをインストールする
          サポート文書番号 220029 Acrobat 4.0/5.0(Win):
          Windows 2000 環境の PageMaker 6.5x/Plus から Distiller 経由で PDF 作成すると日本語テキストが袋文字になる
          • 2. Re: ペーストリンクをしてのPDF化での不具合?
            Level 1
            早速のレスありがとうございます。
            6.53のアップデートを試みたのですが、「システムファイルは、元のPageMaker6.52Jファイルと一致しないため、アップデートできません」というメッセージが表示されます。
            PMは6.5しかインストールしていないので、6.52はファイルはないと思うのですが、このメッセージが出てきます…。
            ACROBAT4.05は今から試みようと思っています。
            • 3. Re: ペーストリンクをしてのPDF化での不具合?
              Level 1
              重ね重ね申し訳ないです。
              AcrobatとDistillerは5.0をインストールしていました。
              申し訳ないです。
              でも、やはり出来ません…。
              サポート文章郡を見てはいるのですが、該当しそうな項目はすべて、文章通りになっています(とおもいます)
              完全にお手上げ状態です。
              残るはWin2KのSP3.0だけです。
