4 返信 最新の回答 日時: Sep 19, 2003 4:29 PM ユーザー:(tamiya)
    PM6.5で保存後、画像が粗くなる
      PM6.5Jで保存したファイルを他のPCへ読み込むと必ず、貼り付けた画像が粗くなっています。この画像をマウスで拡大すると綺麗なのですが....縮小すればするほどダメです。
      他のPCにも読み込ませてみましたが結果は同じです。フォントや枠などの情報は問題ありません。どのようにしたら、他のPCで作成したファイルを正しく表示できるようになるのでしょうか?
        • 1. Re: PM6.5で保存後、画像が粗くなる
          Level 1
          貼り付けた画像の形式は何でしょうか?
          また貼り付け方法は、割り付けですか、コピーペーストですか?
          環境設定のグラフィックの表示を「高解像度」にしてみてもだめでしょうか?
          • 2. Re: PM6.5で保存後、画像が粗くなる
            Level 1
            はい、画像の形式はJPEGです。(デジカメ画像)
            貼り付け方法はコピー&ペーストです。
            PHOTOSHOP5.0から画像を読み出して、コピーして、PMでペーストしました。
            新規で作成すると問題ないのです。
            環境設定>一般>高解像度
            も試しましたが変わりませんでした。
            他のPCからPMファイルを持ってくると
            画像のみが粗くなってしまうのです。
            • 3. Re: PM6.5で保存後、画像が粗くなる
              Level 1
              返信が遅れてすみません。
              他のPCで作成したPMファイルを持ってくると画像が粗いということですが、
              ではその画像部分をダブルクリックしてみてどうですか?
              コピー元のアプリケーション(Photoshop)が起動してくるずですので、そこで再度更新してみてはどうでしょうか?
              または、ドキュメント設定のプリンタドライバを変更した場合はどうでしょうか?
              しかしPhotoshopをお持ちでしたら、コピーペーストよりもPhotoshopでTIFFやPSDに保存し、ファイル-割り付けで取り込まれた方がいいと思います。これでしたら、開く環 境によって粗くなるという事はないはずです。この方法が一番トラブルが少ないと思います。ファイルサイズも抑えられますし、、。
              • 4. Re: PM6.5で保存後、画像が粗くなる
                Level 1
                sshigeta様
                ご回答有難う御座います。
                はい、全てを試しましたが、うまくいきませんでした。
                オリジナル画像を作ったPCはwin98です。
                このPCからwinXPにLANでファイルをコピーすると開いた画像解像度がおかしいのです。具体的に言いますと、拡大すると問題ないのですが、縮小すればするほど粗くなります。
                他のwinXPのPCへコピーしても同じでした。
                コピーがいけないのでしょうか?OS互換性?Photoshop?
                CDーRからコピーして試したいと思います。
