5 返信 最新の回答 日時: Sep 30, 2003 10:06 AM ユーザー:(しんと)
    PDF変換でのフォント置き換え
    Level 1
      PageMaker6.53Jを使用して作ったものを、Distillerを使って変換をしているのですが、フォントが微妙に変わってしまいます。文字化けはしていないのですが、PageMa ker上でMSゴシックなのですが、PDFにすると、ゴシックがちょっと太字になってしまいます。
      同じフォントの状態でPDFに変換させるというのは無理なのでしょうか?それとも他にやりかたがありますか?
      Distillerのバージョンは4.0です。
      またIllustratorでこのPDFファイルを開くと、「PDF 読み込み時の警告」というボックスが現れて、そこには「見つからないType1フォントは初期設定フォントで代用されています。 不明のオペレータがスキップされました。 カラースペースオペレータはAcrobatPDFプラグインに無視されました」と出てきます。これが原因なのでしょうか。何がいけないのか、お分かりになるかた、ぜひよろしくお願いします。
        • 1. Re: PDF変換でのフォント置き換え
          Level 1
          恐らくフォントが別のフォントに置き換わっているのだと思います。MS明朝とMSゴシックはデフォルトで「リューミンL-KL」と「中ゴシックBBB」になってますので。
          別のフォントに置き換えるのであればDistillerのプリンタドライバのプロパティで変更することが出来ます。
          • 2. Re: PDF変換でのフォント置き換え
            文書番号 : 214492
            Acrobat Distiller 4.0(Win):MS 明朝/MS ゴシックフォントを使用して PDF 作成するとフォントが埋め込みされない場合の対処方法
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?214492+002
            • 3. Re: PDF変換でのフォント置き換え
              Level 1
              Shigetaさん、Digaさん、ご回答ありがとうございます。
              私もフォント置き換えだと思ったのですが、スタートからプリンタで、Distillerのプリタドライバを開くと、フォントタグはなく(WindowsXP使用だからでしょうか)
              デバイス設定で、フォントの代替えのところは「Don't Substitute」になっていました。また、そこに出てくる置き換えのフォントは全部欧文フォントでした。
              Digaさんの教えてくださった対処法をみましても、同じことが書いてあったので、解決にはいたっていません。
              他には何が原因と思われるでしょうか?
              よろしくお願いします。
              • 4. Re: PDF変換でのフォント置き換え
                $$$ WindowsXP使用だからでしょうか
                ちょっとひっくり返った。これは「Distiller4.0およびPageMaker 6.5.3をWindowsXPで使用している」という意味なのだろうか?
                サポートされていない「製品とOSの組み合わせ」については自己責任だろう。
                文書番号 : 222399
                Acrobat 4.0/5.0(Win):Windows XP および Office XP への対応
                http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?222399+002
                Acrobat 5.0 以前のバージョンは Windows XP よりも前に発売されたため Windows XP 上での検証ができておらず、正常に動作しない可能性があります。そのため弊社としましては、お客様が Acrobat 5.0 以前のバージョンを Windows XP 上で動作させたり、Office XP と一緒に使用したりすることをお勧めしておりません。
                ・アドビ製品のマイクロソフト株式会社「Windows XP」日本語版における動作状況
                http://www.adobe.co.jp/support/winxp.html
                「PageMaker 6.5.3はWindows XPには正式に対応をしておりません。」
                • 5. Re: PDF変換でのフォント置き換え
                  Level 1
                  はい。Digaさんのおっしゃるとおり、「Distiller4.0、PageMaker6.5.3をXP」で使用してます。
                  そうでしたか・・・。どこをみてもXPでの対処を方が載っていないわけですね。
                  いろいろと情報を教えてくださってありがとうございました。
                  うまくいかない理由がわかってよかったです。
