17 返信 最新の回答 日時: Jun 26, 2002 10:27 AM ユーザー:(まーたろう)
    バグ修正希望
      Windows版PageMaker6.53Jで印刷事故を起こ
      してしまい、ソフト3本分の損失を出してし
      まいました。毎回はらはらして出力するのは
      いただけません。企業用ドキュメント作成ソ
      フトとして売り込んでも、それを印刷物にし
      たいというニーズはあるわけです。それなの
      に、毎回出力できるかできないかわからない
      状態っていうのはどうなんでしょう。バグ修
      正してほしいと思います。
        • 1. Re: バグ修正希望
          Level 1
          印刷事故を起こして腹立たしい気持ちは
          わかりますけれどもバグの内容を具体的に
          訴えないと誰もコメントのつけようが
          ないと思います。
          感情にまかせて製品に対する不平不満を
          書き込んでも何の解決にもならないのでは?
          • 2. Re: バグ修正希望
            私の経験ですが、私も 東京r社の出力センターしかないと思って いつもやっていたのですが、文字化けがひどくて (特に縦組み)本当に いくらお金使ったかわからない。
             アクロバットで確認したら 完璧にできているのに 持ち込むと文字化け。
             それに泣いたなんてもんじゃない!
             で、結局r社は ウィンドウズはダメだな。と
            探して 小さいところで値段は多少高いけれどウィンドウズを知っているところに行くと
            これまでの苦労がウソのようでした。
            最初に5分話しただけで ああこの人ウィンドウズ知っていると思いました。
             そういうところに頼まないとだめですね。
            • 3. Re: バグ修正希望
              Level 1
              WindowsのTrueTypeのDF平成明朝体W3を指
              定していて、NEC外字の縦書き用ダブルミニ
              ュートの閉じのあとの数文字分が、「。」の
              ところまで送りが狂って文字が飛んでしまい
              ました。WindowsDTPPRESSに書いてあるこ
              とでもありますが、こんなコトをいちいち気
              にして出力しなければならないのはおかしい
              ですよね。
              • 4. Re: バグ修正希望
                Level 1
                こんにちわ kathisさん
                Kangarooです
                確かにWindowsでのDTPには色々問題が残っていそうですね。
                特にFonts回りはかなり大変みたいです。
                結局Fotsのフォーマット作成の統一が行われないままに現在に至ったので、ややこしい事になったようですね。
                ちょっと先の話になりますが、FotsがOpenTypeフォーマットに統一されれば、外字なども一部使用する事が出来るようになるし、MacとWinとの互換性も取れるようなので、もう少し の辛抱かもしれませんね。
                PageMaker6.53Jでは、苦労されたかと思いますが、将来的には安定もしてくるかもしれません。(社員じゃないから何とも言えない)(そう願う)
                その時点でまたPageMakerを考慮に入れてやってください。
                私自身PageMakerはちょっとお気に入りのアプリなので出来れば見捨てないで欲しいんですよ。
                ここで色々な意見を書き込めば、開発者が読むかもしれませんしね。
                現にInDesignのところには内部らしき人の書き込みもありましたよ。ホトンかどうかわからないですけどね。
                • 5. Re: バグ修正希望
                  Level 1
                  WinのPageMakerのTrueTypeのアウトライン出力が不安定なのは、今の他のソフトと違い、字形取得をAdobePSに依存することにあると思います。AdobePS4.2から 不整合が出てきたのですが、PageMakerの方での修正というアプローチがなされなかったのだと思います。7.0が6.5のデータの完全互換を実現してくれるかどうか。
                  • 6. Re: バグ修正希望
                    Level 1
                    kathisさん、こんにちは。
                    わたしは使っていないのですが、DF平成明朝体W3はプロポーショナルフォントなのでしょうか?
                    もともとPageMakerはプロポーショナルTrueTypeフォントに対応していないので、該当するフォントを使用した場合に約物のあたりにトラブルがでるようです。
                    合成フォントの機能を使って括弧類をプロポーショナルでないものと置き換えるのいうのも良いかもしれません。
                    PageMaker 7.0ではプロポーショナルTrueTypeフォントに対応してくれることを私は期待しています。
                    • 7. Re: バグ修正希望
                      DF平成明朝体W3はプロポーショナルではないでしょう。
                      プロポーショナルなのは『DFP平成明朝体W3』です。
                      ダイナフォントの初期のころはNEC/IBM拡張エリアの漢字がないヤツがありました。
                      同じ書体名、ファイル名でも微妙に違ったバージョンがあります。
                      私はとりあえず、和文フォントはプロポーショナルフォントは使わないようにしています。
                      • 8. Re: バグ修正希望
                        Level 1
                        DF平成明朝体W3は等幅フォントです。それで、PageMakerはプロポーショナルTrueTypeフォントに対応していないのではなく、和文TrueTypeのいわゆる全角部分を全角と して計算して、約物のところで掛かり受けにより半角字取りなどを制御するのですが、プロポーショナル書体は約物や場合によってはかなまでプロポーショナルにデザインされていて幅が一定しないの で、文字送りと表示位置に不整合が生じます。
                        言い換えると、プロポーショナル和文TrueTypeでも、1byte文字は正常に送られます。なので、合成フォントで欧文:DFP平成明朝体W3、全角文字:DF平成明朝体W3という組み合 わせはあり得ます。
                        • 9. Re: バグ修正希望
                          フォーラムというものが初体験なので、おそるおそる書き込んでいます。
                          印刷会社で、お客様から持ち込まれたDTPデータのフィルム出力を行っているものです。経験は浅いのです…。
                          で、私もWindows版のPageMakerには少々苦戦しています。WindowsDTPPressも定期購読して勉強していましたが、廃刊になってしまって…。
                          みなさんのお話を聞いていて驚いたのですが、バージョン7が出るのですか? てっきりInDesignにシフトしていくものと思っていたので驚いています。
                          • 10. Re: バグ修正希望
                            Level 1
                            suppamanさん、Kathisさん、こんにちは
                            DF"P"はプロポーショナルですよね(^_^;
                            うっかりしてました。
                            わたしはいつも和文は等幅フォント、欧文をプロポーショナルで使っています。
                            • 11. Re: バグ修正希望
                              Level 1
                              私は、使用する文字数が少ないですのでできるのかも知れませんという前提で、
                              和文の場合は等幅フォントを使い、欧文(英文)が混在する場合でも同じフォントの半角(1byte)を使うように心掛けています。
                              欧文書体を同一文書で使用したい場合はテキストブロックを別にします。
                              もちろん欧文書体ばかりは大丈夫です。(たぶん)
                              プロポーショナルでなくても全角文字と半角文字が混在するとあやしい気がするのですが。
                              • 12. Re: バグ修正希望
                                PM6.53のユーザーです。
                                MAC OS9.1にしてからというもの、黒ベタの上に反転文字を乗せると、文字が見えません。200%の拡大で少し見えたり、400%の拡大では見えたりします。
                                どうにかしてください!
                                PS 7.0J期待しています。
                                • 13. Re: バグ修正希望
                                  MacOS9.2でPM6.53を使うと途中でフリーズしてしまう。なぜでしょうか?
                                  • 14. Re: バグ修正希望
                                    Page Maker 7.0でMath Type 3.6で作成した数式をカット&ペーストしたところ全く表示されません.なぜでしょうか?
                                    • 15. Re: バグ修正希望
                                      MacOS9環境ではテンポラリファイルが削除できないという問題が9.0.2./9.0.4などであったようです。PageMakerで言えば「aldtmp」と言う名前のテンポラリが作成 され、それが大量に残ってしまう事で、起動すらできなくなる状態に陥ってしまいました。
                                      ★「aldtmp」で検索してみて、Hitしたものを全て捨ててみてください★
                                      • 16. Re: バグ修正希望
                                        Level 1
                                         そうですね、ぼくが使っている出力センターでも、結構よく化けます。Win9Xは、いろいろ不安定なところをもったOSなので、PMのせいばかりとも言えないのでしょう。でも、会社のWin 2000環境でも化けることがありますし、シャットダウンのときに終了したはずのPMプロセスが残っていたりして、ずいぶんリソースのリークがあるんだなと思っていました。
                                         そんなわけで、PageMaker7Jのアナウンスがあったとき、喜びにふるえた私です。これからどれくらい安定したか使い込んでみるつもりです。
                                         現時点で問題だなと思ったのは、PM7のテクニカルアナウンスに、こともなげに「フォントの埋め込みはどうやったら?」という問題への解決として「ビットマップで出してちょうだい」と書かれ ていたことです。
                                         広告ではPDF関連との連携が強く謳われていましたし、Distillerが標準添付されていることも強調されていたので、やっとまともにPDF出力ができるようになったのだと思っていたん ですが‥‥。文字をビットマップで出力したらPDFのよさがまったく活きないでしょう。
                                         AdobeさんはPDFをつなぎ役として、様々なアプリが連携していくというコンセプトで製品作りをされているわけですから、自社製のPMがPDFをまともに扱えないのでは寂しいですよね。 もうひとふんばり、お願いしたいところです。
                                        • 17. Re: バグ修正希望
                                          全くおっしゃる通りです!!
                                          そもそも、DTPの草分けとして出てきたソフトなのに、残念な状況ですよね。
                                          基本的にPS環境に適しているとはいえ、windows版を出しているのですから、トゥルータイプとの親和性を高めてほしいと思います。windows2000、XP対応を謳いながら、テクニ カルアナウンスの「トゥルータイプをビットマップで出せ」はないですよね。そのように言い切る社の姿勢に疑問符です。
                                          また、そうかとおもえばAdobeテーブルという表作成ツールにおいては、PSフォントが表示もされずwindowsのシステム内の一部トゥールータイプフォントしか使えないという整合性のな さも上げられます。
                                          また、PDFにするとさまざまな問題をクリアできるということなんですが、Pagemaker上でフォントの背景に網掛けで白紙を指定してもその背後の二重線を消すことが出来ないなども見受け ます。
                                          とにかく、Pagemaker7jwinとして、もっと完成度を高めてくださいと希望します。
                                          それはインデザインがでても、同じです。
                                          Adobe様よろしくね
