5 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2005 10:28 PM ユーザー:(版画職人)
    OS10.3クラッシク環境の動作
    Level 1
      現在10.2クラッシク環境で作業をしていますが、PageMaker6.5Jを10.3クラッシク環境で作業されている方いらっしゃったら、動作状況をお願いします。
        • 1. Re: OS10.3クラッシク環境の動作
          すみません。
          PageMaker7.0Jですが、参考になれば・・・。
          1.Font環境
           「システムフォルダ」内の「Font」にOpenTypeをインストールして使っていますが、PageMakerからは使用できません。
           ちなみに、OS9.22上では、問題なく使えます。
          2.動作の安定性
           ときどき落ちます。そのとき、OSX上のソフトも巻き込んで落ちます。今日も、PhotoShopCSを巻き込んでクラッシック環境ごと落ちました。
           一度、落ちたPageMakerを再起動させようとすると、ソフト本体が壊れるようです。OSXを再起動させずにクラッシック環境だけ再起動させて起動しようとすると、必ずPageMake rを再インストールする羽目になります。
          この2つのうち「1.Font」さえ解決されれば、クラッシック環境でも十分使えそうな気がするのですが。
          ちなみに、Distiller5.0は、クラッシック環境のOpenTypeを認識できるようです。
          • 2. Re: OS10.3クラッシク環境の動作
            Level 1
            訂正します。
            Adobeによれば、クラッシック環境では、OpenTypeFontは一切使えないとのことでした。
            もちろん、クラッシック環境上でのPageMakerもOpenTypeは使えません。
            すでにご存じの方も多いかもしれませんが、私は先日まで知りませんでした。
            ちなみに、OS9でもOpenTypeはサポートしていないとの事でした。PageMakerなどで使えなくはないのですが、この場合、OpenTypeの機能(分数など)が使えないとのこと です。
            • 3. Re: OS10.3クラッシク環境の動作
              知りませんでした。
              10.2.8クラシックですが、PageMaker 7でOpenTypeが使えております。
              「お読みください」の通り、出力に問題がありますので、使わない方が良いと思います。
              PDFなら作れないこともないのですが、そもそもOpenTypeで組版する気はなくて、
              OpenTypeでテキストが来て、フォントが違うと読めないような時、表示に使う程度。
              • 4. Re: OS10.3クラッシク環境の動作
                Level 1
                版画職人さん、こんにちは
                1.OpenTypeFontの使用
                本当ですか!!
                OSXは10.3.8しか使っていないので、それには気が付きませんでした。
                もともと、FontをOpenTypeFontに切り替えたのは、CSへの移行が念頭にあったのですが、PMからCSへのコンバートがあまりにも困難だったので挫折していますが・・・。
                結局、クラッシック環境のPageMaker7で作成したドキュメントファイルを、OS9起動のG4へ転送して、OS9上でFontを再配置してPDFを作成しています。
                10.2.8クラッシック環境でOpenTypeが使えるのなら、OS9起動機に拘る必要が無くなるので、導入を検討してはみたいですね。
                私は、PDF入稿なので、安定してPDFが作ることができればそれで良いです。それとも、PDFへのDistillerによる出力も妖しいのでしょうか?
                2.動作の安定性
                 3月9日の報告を訂正します。
                 PowerBookG4(メモリ1GB)ではしばしば落ちますが、G5(メモリ4GB)のクラッシック環境上では比較的安定して動いています。どちらも、OSは10.3.8です。PBは80 GBのみにUSBのHDPX-U80を繋いで使っていますが、G5はHDDは日立の400GB×2を内蔵で使っています。
                どうやら、環境に余裕のある方が安定しているようです。
                • 5. Re: OS10.3クラッシク環境の動作
                  Level 1
                  10.2.8で使えますよ。
                  10.3を使ったことがないので分かりませんが、
                  フォントの入れ過ぎでそうなるのでは?
                  出力の問題とは、OpenTypeの特長を生かせないので、
                  それに起因する制限があるという意味で書きました。
                  「お読み下さい」には別の意味があるのかも知れませんが。
