3 返信 最新の回答 日時: Nov 21, 2001 1:12 PM ユーザー:(Wolf)
    ハーフトーンのスクリーン周波数。
      私はPagemaker 6.53JおよびキャノンLBP220 pro laserjetプリンタを使用します。印刷する場合、私は、写真と調子ライン周波数の半分を交換することができません。オプションは利用可能ではありません、の中で、午後。私は、プリンタ 用のPPDファイルを必要とすると信じます。しかし、私はCDかキャノンのウェブサイトの上で1つを見つけることができません。このプリンタはウィンドウ印刷システム・ドライバーを使用します 。どんな支援も評価されるでしょう。
      Half-tone screen frequency.
      I use Pagemaker 6.53J and a Canon LBP220 pro laserjet printer. I can not change the halftone line frequency for photos when printing. The option is not available in PM. I believe that I need a PPD file for the printer, but I can not find one on the CD or Canon web site. This printer uses a Window Printing System driver. Any help would be appreciated.
        • 1. Re: ハーフトーンのスクリーン周波数。
          Level 1
          PPDファイル(PostScript Printer Description)は、名前からわ
          かるようにPostScriptプリンタで使用する設定ファイルです。
          私は、LBP-220 proを所有していませんが、キャノンのWebサイト
          を見るかぎりPostScriptプリンタではないように思われます。
          PostScriptなのかキャノンに聞いてみたらいかがでしょうか?
          • 2. Re: ハーフトーンのスクリーン周波数。
            Level 1
            ウルフ、ありがとう。私は、あなたが正確であると思います。LPBは追伸プリンタではありません。Photoshopを使用する写真と、だがページ・メーカー(同じプリンタを使用する場合)の 中でではなく私が調子周波数の半分を交換することができる理由について考えることができますか。そこで非PostScriptプリンタとページ・メーカー中のスクリーン周波数を交換する方法で ある?私はこれをすることができます、今Photoshopを使用することしかしながら、オプションはPM6.5において利用可能ではありません。本当にありがとう。
            Wolf, Thank you. I think that you are correct. The LPB is not a postscript printer. Can you think of a reason why I can change the half tone frequency for photos using Photoshop but not in PageMaker (when using the same printer)?
            Is there a way to change the screen frequency in PageMaker with a non-PostScript printer? I can do this using Photoshop now. However, the option is not available in PM6.5.
            Thank you very much.
            • 3. Re: ハーフトーンのスクリーン周波数。
              Level 1
              ・Photoshopなどで画像をグレースケールTIFF形式に変換する。
              ・PageMakerにTIFFファイルを割り付ける。
              ・オブジェクトメニュー>画像>白黒/グレー画像制御を選ぶ。
              ・スクリーンでは左側の点々アイコンを選択します。
               線数(lpi)にハーフトーンスクリーン線数を入力する。
              ★LBP-220の解像度が600dpiなら50〜90 lpiくらいで試してください。
              Photoshopを使えば更に細かい制御ができます。
              ・イメージメニュー>モード>グレースケールを選ぶ。
              ・イメージメニュー>モード>モノクロ2階調を選ぶ。
               ダイアログで解像度出力を「600 pixel/inch」
               種類使用を「ハーフトーンスクリーン」にします。
              ・ダイアログで線数(lpi)や網点形状などが設定できます。
              ・別名保存でTIFF形式のファイルに保存する。
              ・PageMakerにTIFFファイルを割り付けてください。
