10 返信 最新の回答 日時: Jan 30, 2002 11:02 PM ユーザー:(Jusper)
    PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
      Windows98上のPageMaker6.5で、プラグインで作成した合成フォントの認識のさせ方を教えてください。
        • 1. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
          Level 1
          トピック作成者です。PageMaker6.5を使い始めて3日ぐらいのユーザーです。初歩的な質問で申し訳ありません。
          合成フォントによって、日本語フォントに「MS ゴシック」欧文フォントに「Century」を設定し、ファイルとして保存したのですが、フォントリストに現れず使えません。
          フォントリストに表示されるようにするには、どうすればいいのでしょうか?
          プラグインで保存したファイルには拡張子がないのですが、そのせいでしょうか?だとしたら、どのような拡張子をつければいいのでしょうか?
          場所が悪いのでしょうか?ファイル名がよくないのでしょうか?
          よろしくお願いします。
          • 2. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
            Level 1
            再び、トピック作成者です。
            もしかするとサポートに聞いたほうがいい内容かもしれませんが、職場内で私の環境だけうまくいかないようなので、同じような方がいらっしゃったら、教えてください。
            同じ職場でうまくいった方があるのですが、どうもプラグインの動作が違うようです。
            プラグインのウィンドウを出したときに、「新規...」ボタンがグレーになっていてすぐに選択できず、ファイルメニューから「新規作成...」を選択しなければなりません。また、設定後「保存 」ボタンを押すと必ず「名前をつけて保存」ダイアログボックスが開き、ファイルとして保存することを要求されます。
            どうしてなのでしょうか?
            ご存知の方がありましたら、ぜひお願いいたします。
            • 3. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
               私はPM65をかなり長いこと使っていますが、導入時に同じような経験をして、苦労しました。
               Adobeのテクニカルソリューションにも記載がないので、これはある特定の条件のもとに起こる障害なのかもしれませんが、いろいろ試してみた結果、インストールしたパス名にスペースが含ま れているとこの現象が起きるようです。私の場合、下記のように解決しました。
               PM65を一度アンインストールし、スペースを含まないインストールパスを新たに指定なおして再インストールします。
               デフォルトのC:¥Program Files下ではなく、たとえばC:¥Adobeのように指定します。私はC:¥WINNT¥WinAppというフォルダを作成しました。
               アドビさん、PM65が出てからずいぶんになりますが、このような情報は上がってきていないのでしょうか? ぜひ回避策を公式に公開しておいてほしいと思います。
               Yukoさん、ご検討を祈っております!
              • 4. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                私はPM70を使用しています.MS明朝を基本のフォントにしてTimesNewRomanを欧文書体にしたいと前々から思っていましたが,「合成フォント」なる便利な機能があると知り,さっ そく合成フォントを作成しましたが,フォントのリストに反映されません.私はもともとProgramFilesなどのディレクトリに置くのがきらいなので,ドライブDにPM70というフォルダ を作って作業しています.Levinさんのご指摘は,たとえばドライブCのcommon filesなどのフォルダも含めて空白をなくさないとだめだということでしょうか.いずれにしても面倒ですね.
                一度書き込みをして,検索エンジンを使用して調べてみると,私のOSであるWin2000ではかなり有名なバグのようです.ただしSystemCommanderを使ってWinXPをインスト ールしてみましたがXPでもだめでした.
                 スタイル登録と併用す場合やはり合成フォントの機能は使えると助かるのですが….
                • 5. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                  Level 1
                  皆さん、こんにちは。
                   私も似たような経験があります。プラグインで作成した合成フォントが表示できませんでした。
                   私の場合には、ダミーの合成フォントを続けて作成すると、以前に作成したのに表示されなかった合成フォントが表示できるようになりました(その代わり、ダミーの合成フォントは表示されません )。
                  • 6. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                    Level 1
                    SASAKI様
                    >は表示されません)。
                    なるほど,なるほど….私もダミーの合成フォントをつくってみました(そのうちの一つはCompFontというフォント名にしました).そうすると最初に作成したフォントがリストに現れました .
                    しかし,この問題解決(解決と呼んでいいのかどうか?)のために私が費やした2時間は….
                    「青春を返せー」という感じですね.
                    • 7. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                      Level 1
                       なるほどなるほど、いろいろな問題克服方法があるんですね。
                       パスのスペースが問題になるのは、PMが、というか、おそらくは合成フォントプラグインの置かれたフォルダまでのパスだと思います。システムのすべてのパスから空白を抜く必要はないと思いま す。
                       Winは、ターゲットファイルのアクセスに「長いファイル名」と「短いファイル名」というふたつのパスを持っていますが、「短い」方はOSが勝手に管理している情報なので、なにかのきっかけ でこのふたつに不整合が生じると、「短い」方でファイルアクセスをしているアプリはうまく動かなくなることがあります。もしかしたらこれが原因かと思っていたのですが、CompFontのダミ ーをつくるとうまくいくというのは、???
                       ちなみに、先日PM7をふつうにProgram Files下に導入しましたが、こちらはうまく動いています。???
                       とにかくコンピュータの世界は、失われた青春であふれてますね〜(^^;
                      • 8. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                        Level 1
                        Levin様 みなさま
                        ありがとうございました。
                        ソフトをまとめておきたくてProgram Filesにインストールしてあったので、それがいけなかったようです。
                        インストールしなおしたらうまく動くようになりました。
                        みなさんのおかげで、私の青春の損失は半分ぐらいで済みました。(^^;)
                        おかげさまでした。
                        ただ、、、。
                        今度は「新規作成」ができなくなってしまいました。「別名で保存」しても「開く」ことができません。このへんはどういった動作をするのが本当なのでしょう?
                        私は業務で頻繁に使うわけではないので、つきつめることはしませんが(マニュアルを見てはいないのであるかもしれません)、やはり、どこでどう認識し保存しておけるのかは知りたいですね。
                        蛇足でした。
                        m(_ _)m
                        • 9. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                          すでに遅すぎるレスポンスですはありますが、合成フォントをちゃんと認識しないのは私の周りの環境(サンプルは3台です、OSはWindows 98とNT4です)で調べますとInternet Explorer 5.5以降がインストールされているマシンでのみ起こります。みなさまの環境はいかがでしょうか?1]のマシンでIE5.5にヴァージョンをあげれば確実にわかるのですが...
                          1] Windows 98 + IE5.0 PM6.5 問題なし
                          2] Windows 98 + IE5.5 PM7.0 認識しないフォントあり
                          Windows 98 + IE6.0 PM6.5 新規作成できず
                          Windows 98 + IE6.0 PM7.0 認識しないフォントあり
                          3] Windows NT + IE4.0(だと思う) PM6.5 問題なし
                          なおインストールしたフォルダは1]はd:¥pm65jです。2]はPM6.5/7.0ともd:¥Program Files¥...とd:¥pm65j / d:¥pm70jの両方を試しました。3]はデフォルトの通りです。
                          • 10. Re: PageMaker6.5で合成フォントを認識できない
                            1)Windows2000 Server-SP2,IE5.5-SP2
                            PM6.5:新規作成できず
                            U:¥Adobe¥PM65J
                            2)Windows2000 Server-SP2,IE6.0
                            PM7.0:問題なし
                            U:¥Adobe¥PageMaker 7.0J
                            3)WindowsXP Professional,IE6.0
                            PM7.0:問題なし
                            C:¥Program Files¥Adobe¥PageMaker 7.0J
                            数年前、WindowsNT4.0+IE4.0あたりの環境で、
                            PM65Jの合成フォントの最後に作成したものが
                            認識できないことがあるという不具合は経験しました。
                            そのNT4.0マシンは破棄したため今は検証できないのですが。
