16 返信 最新の回答 日時: Feb 25, 2003 10:41 PM ユーザー:(MOPOSS)
    大量にPDF化
      PageMaker6.5のファイルをPDF化しなければならないのですが、
      これは一つ一つ手作業ですよね。
      まとめて大量にPDF化できるシステムができればいいですのに。
      今、1100個のファイルを、PDF化しなければらなず、大変。。。
      いったいどうしたらよいものでしょうか。
        • 1. Re: 大量にPDF化
          なにか、良い方法ありましたか?同じようなことでこまっています。
          • 2. Re: 大量にPDF化
            Level 1
            僕たちも同じような悩みがあり、解決策を探っていました。Illustratorも複数ページだと全てにファイル名をつけないといけないのがつらい(^^;
            それはさておき、二つ解決策が思いついています。どちらもお金がかかりますが。
            http://www.konica.jp/business/office/software/ePware/index.html
            まずはコダック製のもの。これは便利そうです。
            後もう一つは一度XEROXのDOCUWORKSを介する当方法ですね。もう少しすっきり解決できそうですが(^^;
            • 3. Re: 大量にPDF化
              上記のコニカ製(コダックとあるけどWEBサイトはコニカですが?)といわれている「ePware」はクセロ社からのOEMでしょう。Acrobat5.0バンドル製品が安いのが注目?
              http://www.xelo.ne.jp/product/p3/epware/epware.html
              XEROXのDocuWorksは以下のサイトから情報を得られますね。この9月にVer.5.0が出たばかりのようです。これくらいのバージョンが出ているとかなり熟成したアプリかな?
              http://www.fujixerox.co.jp/soft/docuworks/
              両方ともPageMakerをサポートしているような記述は見つからないのですが、どこか書かれてありました? 購入するのであれば事前にメーカーに問い合わせたほうがいでしょう。
              ふつうに考えれば、PostScript化さえできれば、後はAcrobat Distiller5.0の監視フォルダー機能で自動的にPDF化できるはずですね。
              サポート文書番号 221142 Acrobat 5.0(Mac/Win):
              監視フォルダを使用して PostScript ファイルを PDF に変換する
              http://faqdb.adobe.co.jp/TechDB.nsf/All/39C221DF800AF70949256B14001907FC?OpenDocument
              • 4. Re: 大量にPDF化
                Level 1
                namazuさんへ
                あう、コニカとかこうとして間違えてました(^^;
                どうもです。クセロ製なのは気づいてませんでした。
                でPageMakerのサポートですがDocuworksは先日メーカーにデモしてもらったので確認済みです。というかこれは一度Docuwrks形式を経由するんですけどね。ePwareは 確認してません。
                普通に考えると確かにPS化はまっとうなのかもしれませんが大量に処理するにはちょっとむかないと思います。
                正直、デザインの業務でこういうワークフローで悩まされたことはないのですが、僕がいる会社には計画部門があって同じように1000ページ以上の書類を結構作るのでなやみどころです(^^;
                • 5. Re: 大量にPDF化
                  tyatya@ Level 1
                  Acrobatが必要ですが、こんな方法はどうでしょう?
                  操作としてはPageMakerのファイル(メモ帳やwordでもOK)を右クリックして印刷を選ぶだけで、指定のフォルダにPDFが作成されます。
                  操作前の設定としてすることは、
                  PageMakerの「ファイル」-「プリント設定」-「定義」でDistillerプリンタの設定を定義すること。
                  Windowsの「スタート」-「設定」-「プリンタ」でdistillerを「通常つかうプリンタ」にすること。
                  distillerのプリンタの印刷先のポートには、PDFファイルを出力したいフォルダを指定し、「Adobe PDF設定タブ」では「distillerへフォントを送信しない」・「PDFファイルの保存先を確認」のチェックをはずします。
                  その他ジョブオプション等の必要な設定をします。
                  環境は
                  WindowsME+PageMaker6.5+Acrobat5.0と
                  Windows98+PageMaker6.5+Acrobat5.0で確認しています。
                  • 6. Re: 大量にPDF化
                    tyatya@ Level 1
                    それとdorikumaさんへ
                    Illustratorって複数ページが扱えるのですね!知りませんでした。早速試してみたらAcrobatでPDF変換すれば1度でページもののPDFファイルが作成できましたよ。
                    • 7. Re: 大量にPDF化
                      Level 1
                      kikiさんへ
                      アートボードのサイズを大きくして「ページで区分ける」を書類設定で選択すればできます。
                      それより気になったのは、一度で複数ページができたとのことですがIllustratorでですか??
                      もし、そうならどういった手順でされたのか教えて欲しいのですが・・・。
                      • 8. Re: 大量にPDF化
                        Level 1
                        複数ページじゃなくて、ページを分割したんじゃないでしょうか?
                        違います?
                        • 9. Re: 大量にPDF化
                          tyatya@ Level 1
                          dorikumaさんが「用紙サイズで区分ける」書類設定の書類を作成した時、それをプリンタで印字する時どうされていますか?まさか1ページ分ずつ選択して、、、なんてことないですよね?4 ページものでも8ページものでも1度に出力できますよね? Distillerプリンタでも同じようです。
                          Illustratorの設定はそのままでOKです。
                          AcrobatのDistillerの設定も「ファイル」-「プリント」のダイアログボックスで出力したい用紙サイズを選んで印刷(PDF変換)して下さい。もちろん画像の解像度やフォントの 埋め込み・セキュリティなど指定したいときはジョブオプションを別途設定する必要はありますが、、、
                          • 10. Re: 大量にPDF化
                            Level 1
                            zzzさんへ
                            そうですよ。っていうかそう書いてあると思うのですが(^^;
                            確かに最初の書き込みの仕方は紛らわしいですね。
                            kikiさんへ
                            えっと、ホントに動作確認されましたか?
                            もちろん通常のプリンターだと問題ありません。ただDistillerで出した場合は、毎用紙ごとに確認ダイアログが出ます。もしこれを出さない設定にしていたらどんどん上書きされていき、最 後のページしか残っていないはずです。
                            サポート文書番号
                            212604 Illustrator 8.0/7.0:複数ページのPDFファイルが作れない
                            を参照してください。
                            あえてこの情報を出さずに、できました?っていう確認をしたのはもしかしたら抜け道があったのか!?という期待からです。
                            • 11. Re: 大量にPDF化
                              tyatya@ Level 1
                              ごめんなさいdorikumaさん
                              動作確認は何度もしていたのですが、#5の発言の、
                              「distillerプリンタの印刷先のポートには、PDFファイルを出力したいフォルダを指定し、」・・・
                              の状態のまま複数ページをPDF化しておりました。
                              試しに、「ディスクにファイルを作成」に変更すると確認ダイアログが出ました。
                              ですからdorikumaさんもポートの設定を変更してから試してくださいね。
                              • 12. Re: 大量にPDF化
                                Level 1
                                kikiさんどうもです(^^)
                                えっと、#5の発言通りしているのですが
                                複数ページを出力すると、通常は複数ページのPDFファイル、もしくは複数ファイルに分かれて出力されることが期待されると思います。
                                しかし、Illustratorの場合は、毎度毎度確認のダイアログBOXが出現し面倒だ、という話でした。
                                たまたま会社の別の人間がここ数日そういったファイルを延々とPDF化していたもので(^^;
                                ちなみに手動&Docuworksで乗り切りました。(精度はあまり要求されなかったもので)
                                #にしてもPagemakerから話が離れて言ってるからそろそろまずいかなあ・・・。
                                • 13. Re: 大量にPDF化
                                  tyatya@ Level 1
                                  私もそこがちょっと気になっています。いっそのことIllustratorのフォーラムの大勢の皆さんに検証してもらったほうがすっきりするかなぁ。。。なんだかここは人通りが少ないって感じ 。
                                  これで最後にしたいと思います。
                                  Illustrator9.0+Acrobat5.0+DistillerのPSドライバのバージョンは4.5.1(プリンタのプロパティ、用紙タブに情報があります。)
                                  OSはWin98とMEで確認しました。
                                  サポート文書番号
                                  これは条件があてはまりませんし、発言#10の
                                  >を出さない設定にしていたらどんどん上書きされていき、最後の
                                  >ページしか残っていないはずです。
                                  これが私の環境では、再現できません。確認ダイアログを出す設定にしても1回しか出ませんし、1回きりで複数ページのPDFがひとつできるのです。一体どこで話が食い違っているんでしょうか? ??
                                  誰か、「できますよ」って言う方おられませんでしょうかね?
                                  • 14. Re: 大量にPDF化
                                    Level 1
                                    kikiさんへ
                                    どうもお付き合いありがとうございます。
                                    しかしkikiさんのところがなぜできるのかが
                                    わからないですができるならある意味「革命」的なことです(^^)(というかアドビには普通に対応してもらいたいけど)
                                    というわけで落ち着いたらIllustratorのフォーラムの方にも書いてみます。ちょっと今時間がとれないので。
                                    ありがとうございました。
                                    • 15. Re: 大量にPDF化
                                      おもしろいPDFソフト見た事ありますよ。プリンタドライバのようにインストールして、そのソフトの名前のプリンタが追加されているので、そこから印刷するしぐさを見せるとPDFに変換されて います。vectorプロレジで販売されていて、PDFfactoryという名前でした
                                      • 16. Re: 大量にPDF化
                                        スクリプトと Distiller を使う方法です。
                                        1. Distiller の設定メニューから監視フォルダを設定します。
                                        2. 下記のスクリプトをスクリプトパレットに登録します。
                                        3. 下記のスクリプトを実行してしばらくすると監視フォルダの[out]にファイルが作成されるはずです。
                                        a = "C:¥TMP¥PMPUB¥名称未設定-1.p65", "C:¥TMP¥PMPUB¥名称未設定-2.p65"
                                        -- ファイル名を " で括り、カンマで区切り指定
                                        printto = "C:¥DESK¥PRINTOUT"
                                        -- Distiller の監視フォルダ内の "In" に
                                        -- "PRINTOUTn.ps"ファイルを作成
                                        loop x = 1, len(a)
                                        open a(x)
                                        b = printto + str(x) + ".ps"
                                        print 1, 0, 0, b,"Default PostScript Printer on FILE:"
                                        --print の設定は SLGuide.pdf を参照してください
                                        close
                                        endloop
